Кто какое масло предпочитает?
MIkro
, 05 Июн 2008 10:29
Сообщений в теме: 1224
#282
Отправлено 25 Январь 2011 - 00:52
Всем привет я как всегда с вопросами...
Мне предложили масло по смешной цене называется Mobil Delvac XHP LE
10W-40, кто нить пробовал? у нас его заливают гарантийным мерсам виваро, напишите отзывы,если есть негатив или позитив прошу написать ....
Applications
• Naturally aspirated and turbo-charged diesel powered equipment made by European manufacturers
• On-highway light and heavy-duty trucking
• Modern heavy duty engines equipped with DFP (Diesel Particulate Filter).
Specifications & Approvals
Mobil Delvac XHP LE 10W-40 meets or exceeds the following industry
specifications:
10W-40
ACEA E6 X
ACEA E4 X
Mobil Delvac XHP LE 10W-40 has the following builder approvals: 10W-40
MB 228.51 X
MB 228.5 X
MAN 3477 X
MAN 3277 (CRT) X
Typical Properties
SAE Grade 10W-40
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40єC 85
cSt @ 100єC 13,3
Viscosity Index, ASTM D 2270 153
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1,0
Total Base #, mg KOH/g, ASTM D 2896 11,5
Pour Point, єC, ASTM D 97 -30
Flash Point, єC, ASTM D 92 200
Density @15 єC kg/l, ASTM D 4052 0,865
Applications
specifications:
10W-40
ACEA E6 X
ACEA E4 X
MB 228.51 X
MB 228.5 X
MAN 3477 X
MAN 3277 (CRT) X
Typical Properties
SAE Grade 10W-40
cSt @ 40єC 85
cSt @ 100єC 13,3
Сообщение отредактировал fasttoomas: 25 Январь 2011 - 00:53
#283
Отправлено 25 Январь 2011 - 01:21
Пару месяцев назад мне знакомый на Т-5 с таким же вопросом звонил. Но залить себе он так и не решился. Кто-то сказал, что это для TIR и т.д.
#286
Отправлено 26 Январь 2011 - 00:34
да да я тоже почитал в нете, завтра уточню, неужели сие масло льют в лехкавушки.
#292
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:20
Из прочитанного на стольких страницах ответов, можно сделать утешающий вывод: Все масла хороши ! Плохого не существует.
это вам просто везло - меняйте марку масла, ведь даже w50 не подходит, не то что w60 !
#294
#296
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:34
#297
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:47
Подскажите кто какое масло использует для TDCI ?
Лью castrol magnatec disel 5w40 b4 до этого на Дукато 120 тыс откатал без замечаний .Когда взял трафик приехал к знакомому который лет20 торгует маслами и попросил какого нибудь супермасла на что он мне ответил =лучше кастрола может быть толко кастрол=
#298
Отправлено 08 Февраль 2011 - 19:59
Короче вопрос следующий где есть информация какое масло нужно лить в двигатель и соответственно в коробку? Речь идет о F9Q-760. Бус пригнан недавно (два месяца назад) из Италии. Пригнавший сказал, что поменял масло после приезда на полусинтетику Кастрол. Проехав около 1000 обнаружил значительное уменьшение уровня масла. Вот я и задумался о том какое масло нужно лить (сомнения есть по поводу заливки полусинтетики). А менять его нужно по любому - не доверяю я Кастрол. Информации по маслу нигде не нашел. Подскажите какое масло нужно лить по мануалу, и какие на него допуски?
Сообщение отредактировал gatto: 08 Февраль 2011 - 20:00
#300
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:35
Если вы обнаружите значительное уменьшение уровня масла в течение относительно небольшого промежутка времени, это указывает на наличие утечек масла или износа деталей двигателя, что необходимо немедленно устранить.
