Освещение
Сообщений в теме: 158
#21 kastyan
kastyan
  • Cообщений: 342
  • Интересы:авто,женщины
  • Автомобиль: INSIGNIA 2,0 TURBO АT, ASTRA GTC 1,8AT
Отправлено 11 Январь 2009 - 18:29
Цитата(Главспец @ 22.12.2008, 12:22) Просмотр сообщения
Про седан не скажу, а вот на универсале нужно снимать и разбирать весь фонарь (3 винта под +) , который держится на трех шпильках и прикручен пластиковыми гайками к кузову. Чтобы это увидет нужно открыть технологические отверстия в боковых стенках багажника.
На трёхдверке точно так же
#22 AVNAU
AVNAU
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 10 Февраль 2009 - 10:45
Здорово конечно, но ведь с ксеноновыми фарами без съема фары не поменять габаритки. Мне пришлось снять фару и поменять лампочки. Только за место лампочки я всетодиодные лампы поставил. Вот что получилось.
#23 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Февраль 2009 - 17:55
Перегорела лампа ближнего света в левой (водительской) фаре. Ну не снимать же АКБ. Вспомнил про заглушку в подкрылке. Прямо во дворе вывернул влево колеса, открыл заглушку, заменил лампу и закрыл заглушку. Дел на 3 минуты bf.gif , но лучше эту операцию проводить на чистой машине
#24 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 10 Март 2009 - 08:25
а вот в вектре нету заглушек
я у себя не нашел по крайней мере
но лампы ближнего света я заменил без сьема чего бы то ни было (правда лапы децел ободрал)
Сообщение отредактировал Antony_87: 10 Март 2009 - 08:26
#25 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2009 - 10:31
Видимо в Вектре больше свободного месте под капотом
#26 .dk
.dk
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Corsa OPC
Отправлено 11 Май 2009 - 15:05
Перегорела лампа в левом заднем на GTC, купил замену.
Открыл мануал, а там опа - про левую для GTC ни слова, только про пятидвер, где этот лючок вообще вниз открывается.
С правой все и так понятно, открыть лючок обшивки и два винта открутить.
А с левой стороны блок предохранителей и этих самых винтов даже не видать.
Если ли какая-нибудь грамотная инструкция как это сделать?
#27 .dk
.dk
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Май 2009 - 16:06
удаляйте, нашел.
#28 Водитель-любитель
Водитель-любитель
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.8AT Cosmo
Отправлено 24 Июнь 2009 - 07:52
Спасибо, братцы...
*убежал менять*
#29 Invertor
Invertor
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:47
А у меня возникла проблема со снятием габаритной лампочки в передней правой фаре. Сделал как здесь написано- снял с крепежа клемму, потом резиновую крышку, нащупал пальцами провод, который идет к патрону габаритной лампочки, потянул, но ничего не произошло) лампа упорно не хотела вылезать, вместе с ней немного шатался весь рефлектор. Там точно ничего не надо откручивать?
#30 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 15:03
Ничего не надо откручивать! Просто тянуть сильнее, расшатывая сам патрон влево-вправо.
Wild Wild West ®
#31 nazgash
nazgash
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 04 Август 2011 - 21:13
Приношу извинения за гробокопательство, но не новую же тему открывать по пустяковомц вопросу.
А вопрос такой: на Астре перегорела левая лампа ближнего света. Открыл лючок, достал цоколь вместе с лампочкой из фары, но саму лампу вытащить не сумел. Может, там защелка какая-то? Курил мануаль, про защелку ни слова.
Спасибо заранее за ответы
#32 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 05 Август 2011 - 08:13
Защелки никакой нет. Так попытаться стянуть. Или сначала снять провода (патрон с лампой при этом будет держаться на крепеже),потом уже снять саму лампочку.
Возможно помогут рисунки:
http://www.automn.ru...m_id2-3586.html
Пробег на Логане 146100 км.
#33 war2010
war2010
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 08:19
Главспец, у меня тоже ближний свет пропал, смотрел предохранитель все в норме. Какие покупать на ближний свет лампочки, если можно а Existe каталожные номер.
Опель астра седан Н
Стоит обыкновенные галогенки, ксенон ведь синевато голубоватый свет.
Сообщение отредактировал war2010: 13 Сентябрь 2011 - 08:28
#34 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 08:51
Можно сделать проще и вернее, вынуть заводскую лампочку (это не сложно) и уже с ней пойти в магазин bf.gif
16 ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ, 12В/55ВТ, БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАРЫ
(H7) (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С КСЕНОНОВЫМИ ФАРАМИ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93190461 20 98 458)
Номер 20 98 928
#35 war2010
war2010
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 09:44
Главспец, спасибо.
ага уже нарыл там.
Заказал правда не оригинал
8GH 007 157-121 Hella Лампа накаливания ближнего света 2 228,76 457,52
Посмотрим.
#36 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:26
В галогеновых фарах стоят лампы Н7 на ближнем свете. Лучше всего брать или Филипс или Осрам.
Wild Wild West ®
#37 HE9lCblTb
HE9lCblTb
  • Автомобиль: Opel Astra,2009
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 13:04
Доброго времени суток, кто нибудь ставил такие лампы на ближний свет?
http://madled.ru/catalog/H7
#38 Sergey_
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 13:13
А зачем? Любите слепить встречных?
#39 HE9lCblTb
HE9lCblTb
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 13:50
Как раз наоборот, поэтому и интересуюсь, просто мнения в сети неоднозначные, вот и решил уточнить...
и ещё тогда вопросик : имеет ли смысл ставить лампы с большей светоотдачей, +50%,+70%??
#40 Sergey_
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 14:03
HE9lCblTb,
наоборот не получится.
В галогеновой лампе источник света - спираль - имеет вполне определенный размер и расположение относительно фланца. Вся оптика фары построена вокруг него и за счет этого обеспечивает правильное светораспределение.
В ксеноновой лампе расположение источника света - газоразрядной камеры - специально сделано таким же, как у галогеновой. Поэтому светораспределение при переходе на ксенон не нарушается, проблемы возникают только из-за повышенной яркости.
Светодиодная лампа выглядит совсем иначе. Получить нужную светоотдачу с одного кристалла сложно и очень дорого, поэтому лампа представляет собой сборку из множества одноваттных светодиодов, включенных с перекалом. Их расположение выбрано по принципу "лишь бы впихнуть", о светораспределении никто не думает.
Что касается применения ламп с повышенной светоотдачей - на этот счет существуют разные мнения. Точно известно, что повышение светоотдачи достигается за счет сокращения срока службы. В Германии об этом честно пишут на упаковке ламп, у нас - нет.
А вообще, если не нравится головной свет, я бы посоветовал отполировать стекла фар (эффект очень заметный) и проверить напряжение в бортовой сети и непосредственно на лампах.
