Воздушный фильтр двигателя
Сообщений в теме: 70
#41 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 06 Август 2012 - 15:51
А я при смене фильтра однаружил некую дырочку в пластиковом корпусе куда этот самый фильтр свтавляется.
Дырочка как будто недоотлили кусок пластмассы. Расположена в нижней половинке корпуса, со стороны шкивов на переднем углу.
Хотя при внимательном оспотре показалось, что оно специально там как бы недоотлито.
Скажите у всех эта дырка присутствует?
#42 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Август 2012 - 07:53
На днях менять буду - посмотрю .
#43 Uncle Bob
Отправлено 07 Август 2012 - 08:22
Менял недавно, отверстий не обнаружил. Если оно у вас снизу, то вреда оно не нанесёт - выходной поток от фильтра идёт вверх.
#44 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 07 Август 2012 - 14:52
Обнаружил две - справа и слева от входной трубы.
Видимо чтобы попавшая вода вытекала.
#45 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 23 Август 2014 - 08:58
[attachmentid=115424][attachmentid=115423]Вот сделал воздушный фильтр двигателя, многоразового исполнения(использования).
Затраты:
Б/у фильтр оригинал.
МАскитная сетка(самое маленькое сечение)
Металл.сетка
Герметик
Старый фильтр помещаем в емкость с водой, чтоб бумага размокла, снимаем ее и зачищаем края, даем просохнуть.
ВЫрезаем из маскитн.сетки прямоуг.формы по внутреннему размеру фильтра, слои, я сделал 6 слоев.
Накладываем на сторону где была бумага и прижимаем.
Вырезаем из металл.сетки тойже формы и размеров прямоугольник.
Накладываем его на верхн.слой маскитн.сетки, прижимаем края, я положил сверху орг.стекло меньшего размера, сверху груз, и по периметру обработал (герметика небыло под рукой) супер клеем.
#46 AlexAV-08
AlexAV-08
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Meriva 1.6 ручка
Отправлено 23 Август 2014 - 15:22
А для чего интересно весь этот колхоз городить...?
Может купить новый проще и надежнее ?
#47 MAVIK06
MAVIK06
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Meriva a INNOVATION Z14XEP 2009 (Magma Red)
Отправлено 23 Август 2014 - 15:36
Москитная сетка не защитит от пыли и мелких частиц и все это попадет в двигатель, а это "не есть хорошо".
И зачем все эти изыски при стоимости фильтра 300-350 рублей.
#48 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 23 Август 2014 - 16:07
Цитата(Komm39 @ 23.8.2014, 8:58) Просмотр сообщения
Вот сделал воздушный фильтр двигателя, многоразового исполнения(использования)...
Ну ты и извращенец. Он стоит копейки же????
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 23 Август 2014 - 17:10
#49 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 23 Август 2014 - 17:14
Умники и неизвращенцы! Стою заметить, фильтр ориг.у нас стоит 700р. Неориг.350р. и вся разница в конструкции и качестве фильтрующего элемента(бумаги).
И главное, вся моя конструкция(маск.сетка) пропитывается спец.раств.который притягивает пыль, она просто прилипает к сетке. А вот это я вам несказал специально.дабы найдутся умники обгадить! Каждому свое!
#50 MAVIK06
MAVIK06
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Август 2014 - 20:35
Komm39,Тогда чем заключается его "многоразовость"? После того как он засорился как его восстановить для повторного (многоразового) использования?
#51 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 23 Август 2014 - 20:55
MAVIK06,
Помыть под горячей водой! Просушить, обработать раствором! И поставить обратно!
Вам не стоит над этим задумываться, это же копейки! Изображение
#52 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 23 Август 2014 - 23:43
Komm39
И получился фильтр нулевого сопротивления с неизвестными параметрами rolleyes.gif.
Узнать, сколько грязи через него пролетает, можно просто - приклеить изнутри полоску бумаги от любого воздушного фильтра. Если бумажка останется чистая - значит тевтонский гений в очередной раз будет посрамлен ar.gif .
#53 MAVIK06
MAVIK06
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 Август 2014 - 07:10
Komm39, Про "копеечную" стоимость писал не я (внимательно читайте форум), я писал о конкретной стоимости. А что касается качества очистки воздуха фильтром, о нем можно будет судить по чистоте верхней части корпуса воздушного фильтра. Время все поставит на свои места.
#54 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Август 2014 - 15:01
Уважаемый MAVIK06, !
В сообщении 49, я в шапке, неуказывал конкретно получателя! Изображение
Читайте внимательно, перед тем как отвечать на подобное!
#55 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Август 2014 - 15:16
VVsevolod,
Нескрою, пытаюсь привести к "0“, пока это эксперементальный вариант, и естественно проверю сколько каки пройдет через него. Я же никого не принуждаю делать и поступать так.
Я это затеял из ряда диагностических показателей, при ориг.и неориг.фильтрах за 200-300р. И те кто считают, что разница в металл.сетки на фильтре и отсутствие ее, те ошибаются. Она не стоит 400р. Изображение
#56 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Август 2014 - 22:47
Салонный BiG Filter стоит 123руб.
#57 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 25 Август 2014 - 12:36
Vladko-spb,
Ну уж что то цена аховская на салонник, у нас цена обычного 400р, а угольного 700р.(неоригинал)=ориг.возд.фильтр двигателя. Сам на той недели менял оба, т.ч.цена актуальна на сегодняшний день.
#58 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Август 2014 - 13:10
Нормальная цена, ставил себе и салонник и фильтр двигателя.
#59 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Август 2014 - 13:29
Ставлю Filtron по 120 и 170 рублей за двигателя и салонник, меняю через 5-7 тысяч... не парюсь... кстати если салонник забитый к этому времени, то на движке относительно чистый...
Это как и со свечами, проще ставить не дорогие,но с частой заменой...
#60 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Август 2014 - 14:03
Зчем так часто менять фильтр движка? Забитый фильтр лучше фильтрует, а запас по пропускной способности там троекратный.
