Аксессуары для машины
Сообщений в теме: 2362
#201 AleVik
AleVik
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 18:50
В тему или нет, задам вопрос тут.
Подскажите, есть ли штатный утеплитель капота, а то зима скоро, нужен его номер для заказа. И впечатления, если кто уже такое использует.
#202 PARTYzanka
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 19:17
Хоть я и не бывалый меривовод, но могу помочь вам кодом штатного утеплителя капота - 61 62 382, так же к нему вроде как нужно 14 крепежей, их код 11 62 488.
Вот ссылка на электронный каталог запчастей http://www.elcats.ru...dl=...=C:1:8:-7
Сама хотела к зиме поставить, но передумала, маленькая она какая то, впрочем, как и сам меривовский капотик, и пишут, что он предназначен для дизельных движков, а наш бензиновый и так не хило греется, капот открыть стремно бывает, а чтобы его держатель поднять, приходится перчатку одевать, чтобы не обжечься.
#203 AleVik
AleVik
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 20:31
Благодарю за оперативность. Теперь буду думать, а пока может есть еще какие мнения по этому поводу?
#204 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 20:34
Небюджетно на Меривку !!!! Почти 2,5 тыщи ! На Зафиру В для сравнения около 400 р
Изолятор капота Зафира В
Хотя похоже только на Зафиру и стоит так дешево !
Сообщение отредактировал 44-й: 09 Октябрь 2007 - 20:35
#205 Nechaeff
Nechaeff
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 08:51
Установлен утеплитель капота и зимой и летом. Относительно снижения шума ничего сказать не могу, т.к. сразу установил по приходу автомобиля и сравнить не получилось. Капот на ощупь не греется и во время дождя в пробке не парит. Тепловой баланс в моторном отсеке вроде не изменился. Нормальный утеплитель. Дороговат.
#206 Gogerpiller
Gogerpiller
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy "Metro"
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 10:30
Не знаю про то это или нет, но лично мне посоветовали зимой, чтоб машина быстрее грелась и легко заводилась, просто укрыть весь моторный отсек под капотом верблюжъей шерстью, она не дорогоая, не помню как сам материал называется... Проблем не будет никаких. Никаких крипижей, ничего не надо, просто накрыл как одеялом и все.
Meriva 1,6 MT Enjoy "Metro" + пакет "Enjoy"
#207 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
  • Автомобиль: AstraJ 2.0TDI'12 е404нв + AstraJ 1.6T'11 р404нв + Corsa 1.4'08
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 14:27
Gogerpiller, хм... как-то подозрительно просто всё... а как же выпускной коллектор? или он в мериве чем-то прикрыт? я честно говоря давно под капот не заглядывал...
ЗЫ: всё равно стрёмно... Ибо мотор греется, ремни двигаются... вдруг чё куда попадёт?
#208 Nadymchanin
Nadymchanin
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy 1.6 MTA цвет Metro
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 14:48
Скажу свое мнение... Я 17 лет прожил в городе, который находится на полярном круге, так у нас там очень многие автолюбители накрывают на зиму моторы старыми одеялами. Конечно делать это надо очень внимательно, смотреть, чтобы не произошло попадание укрывного материала на движущиеся части, но, мне кажеться это оправдано только при температуре воздуха ниже -30 градусов...
Ангелы-хранители не летают быстрее 120 км/ч...
#209 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 14:51
#210 Gogerpiller
Gogerpiller
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 17:16
Не бойтесь... Не сгорите... Мой знакомый на вектре так постоянно делает, и мало того, он даже закрывает карбюраторную решетку... Мошина не перегревается, но зато быстро прогревается... А почему именно тряпка нужна из верблюда, пото му что она в случае чего точно не загориться, и она достаточно плотная и не прогебается никуда, так что попадание тряпки на движущиеся элементы исключена... Блин, никак не могу вспомнить как эта тряпка называется, но она очень дешевая... Сам себе буду покупать.
#211 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 18:34
#212 AleVik
AleVik
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 18:37
А его можно демонтировать бытро, не повредив крепежи?
#213 Gogerpiller
Gogerpiller
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 21:24
Doktor77,
Точно!!! Кошма!!! Вот ей накрывайте, не бойтесь!
#214 Nechaeff
Nechaeff
  • Cообщений: 61
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 08:32
Можно, если снимать крепёж аккуратно с помощью лопатки для снятия пистонов.
#215 Sergey_
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 09:34
Я купил лист пенополиэтилена (10 мм толщиной, металлизированный с одной стороны, продается в строительных магазинах), вырезал его по контуру моторного отсека и просто положил под капот. Легкий, не прогибается, не цепляется за детали двигателя, не отсыревает (в отличие от кошмы, одеял и т.п.)
Цитата(maks 2 @ 12.10.2007, 11:03) Просмотр сообщения
В мануале написано, что если акб сядет, то завести машину можно с резервного акб с помощью проводов. Получается отсоединять и снимать нельзя?
Но можно заряжать прямо на автомобиле, не снимая (если, конечно, машина стоит в гараже).
#216 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 00:23
Цитата(pipitas @ 3.8.2007, 9:39) Просмотр сообщения
меня смущает наличие хромированной полоски внизу крышки багажника. как бы она не помешала инсталяции
В общем вот результат (фото) нижнее крепление достаточно сильно сжимает низ двери с хромированной накладкой, но думаю терпимо, внутри лапки клеется резиновая прокладочка.
Результатом доволен, но пров...л что нельзя включать задний дворник!!! Знал, помнил, но... был включон передний ну поехал на зад и соответственно автоматом включается задний и упирается в багажник, быстро глушу авто на всякий пожарный чтоб не сгорел мотор стеклоочистителя, ну снимаю его чтоб дворник при зажигании вернулся на место. Все обошлось - вернулся на место, поставил багажник обратно и поехал дальше перевозить велики в гараж.
Так что будте внимательны лучше перебдеть, чем ... smile.gif)
#217 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 11:25
имхо: некузявое крепление. Велосы торчат далеко назад и в стороны. Опять же, проблема с дворником. Ну и самое главное - в плохую погоду вся грязь летит на них.
Лучше на крышу крепить. Или в салон. Разве не влезли бы, если сидения задние сложить?
#218 PARTYzanka
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 11:31
Перевозила на днях два довольно больших велосипеда в салоне машинки, сидения, естественно, складывала, подголовники снимала, но у каждого из велов пришлось снимать по переднему колесу и класть их отдельно, не влазили rolleyes.gif
#219 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 13:33
и только-то...?! Да это ж мелочи, в сравнении с тем, как пришлось перевозить 3 велосипеда+ 3 человека+шмотье велосипедное и т.п. в "восьмерке".
#220 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT (Cosmo) 2007 Magma Red
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 14:57
Ну, насколько я понимаю, велосипеды то ведь совсем не стерильны, чтобы их в салон толкать, тем более чейчас - осенью. Если пол еще можно застелить чем-нить, то стенки салона жалко грязью мазать. Это так, лирическое ИМХО smile.gif
