Сообщений в теме: 48
#1 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
  • Автомобиль: муранчик
Отправлено 16 Июнь 2008 - 22:28
сегодня наконец добрался до TECH 2. скрепка выдала, давненько уже, ошибку 0 34 0. сгонял в кунцево, прикупил датчик распредвалов. поменял неспешно... а чек как горел, так и горит. сдёрнул с датчика фишку, ноль эмоций. ну удивился и решил ехать на диагностику - убирать ошибку. а вот фиг убралась!!! выдало действующую неисправность. aq.gif
умирало не спеша, на холодную чек горел, на горячую пропадал. потом загорелся навсегда.
грешу теперь на провод. вот только подскажите, куда он идёт, как его прозвонить или чего ещё посмотреть можно???!!!
Мы все умрём!!!(С)Бивис.
#2 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 16 Июнь 2008 - 22:35
Идет к ЭБУ. Прозвонить тестером, сняв разъем ЭБУ.
#3 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
Отправлено 16 Июнь 2008 - 22:39
#4 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 16 Июнь 2008 - 22:59
Нет, под капотом около аккумулятора "бермудский треугольник".
#5 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 17 Июнь 2008 - 00:02
Не разберешься - приезжай. Помогу.
#6 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
Отправлено 19 Июнь 2008 - 13:07
Профессор, куда и когда можно подъехать?
#7 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
Отправлено 23 Июнь 2008 - 13:48
#8 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 23 Июнь 2008 - 14:40
s s, Так расскажи людям хоть в чем была проблема.
Сообщение отредактировал absu: 23 Июнь 2008 - 14:40
#9 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
Отправлено 23 Июнь 2008 - 15:33
НИКОГДА не покупайте фуфловые(читай "с овальным разъёмом") датчики.
машина просто преобразилась. едет лучше , а расход меньше
#10 Kincher
Kincher
  • Cообщений: 503
  • Интересы:Жизнь
  • Автомобиль: Volvo XC90 & MMC Outlander XL
Отправлено 24 Июнь 2008 - 11:56
Профессор, у меня аналогичная проблема. Сможешь как-нибудь помочь?
Заказ запчастей для Вашего Opel и не только...
Тел.: +7-495-642-46-06
Моб.:+7-926-129-37-73
E-mail: kincher[собака]yandex.ru
Игорь
#11 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 24 Июнь 2008 - 13:10
Смогу. А в чем проблема?
#12 Kincher
Kincher
  • Cообщений: 503
  • Интересы:Жизнь
Отправлено 24 Июнь 2008 - 14:50
Сначала периодически начал загораться "CE". Потом стал гореть постоянно. Сделал диагностику, выдало ошибку P0340 - датчик положения распредвалов. (диагностику делал и скрепкой, и Tech-1). Поменял датчик - без результатно. Поменял второй раз - тоже без результатно. Грешу на проводку.
P.S.: обороты свыше 4500 об/мин. не поднимаются.
Игорь
#13 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 24 Июнь 2008 - 14:56
На С26NE это сделано совсем по-другому.
Но если все же речь про 20ЧУМ то приезжай. Помогу.
#14 Kincher
Kincher
  • Cообщений: 503
  • Интересы:Жизнь
Отправлено 24 Июнь 2008 - 15:22
Да да, речь идёт именно про X20XEV. Куда приежать и когда?
Игорь
#15 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 26 Июнь 2008 - 02:16
Звони. Телефон в визитке. Правда бывает трудно иногда дозвони ться
#16 alexout
alexout
  • Автомобиль: Subaru Forester
Отправлено 24 Июль 2008 - 23:47
Уважаемые Опелеводы ВЫРУЧАЙТЕ.
Клубни вуручайте. Ситуация такая опишу вкраце. Купил машину легкий перевертыш Subaru Forester (S11) 2003 год 2,0 XT TURBO. Перевертыш легкий повреждения только по кузову казательные, подкапотный отсек абсолютно целый, хотя нет была слома горловина заливная прижало аккумулятором видно когда переворачивался. Ситуация такая сначала заводился ехал но двигатель троил и неустойчиво работал. Купил сканер считал ошибки были ошибки следующие:
P0103 - MAF , Р0341 - ДПРВ, Р0519 - IAC.
Сняли воздушный фильрт весь в масле аж капало с него. Все помыли дачик МАФ саму коробку воздушного фильтра + патрубки все. Поменяли свечи. Поставили новый воздушный фильтр.
Завели машину. Завелась с полтыка работает лучше но все равно неустойчиво, прогрели до рабочей температуры заглушили....Check Engine погасло вообще и не загоралось считал ошибок небыло. Потом попробовали завести еще раз. Завелась но вообще начали происходить чудеса двигатель такое ощущение что работает на 2 горшках, нажимаешь газ машина вообще обороты не набирает а попукивает. И тут же загорелась ошибка Check Engine. Заглушили считал ошибки выдало Р0341. Попробовал ее стереть, потом опять завел машину опять чуть поработала, заглушил опять завожу опять тупит и опять загорается Check Engine. Вообщем какаято ерунда происходит. Поверхностно проверил жгут с фишкой к датчику распредвала вроде целый.
Выручайте что может быть ???? С чего лучше начать диагностику ? Как лучше провести дигностику ?
P/S Уважаемый Профессор Сможете помочь ? Обратился на ваш форум т.к. на единственном форуме в инете встретил столько ответов по ДПРВ
#17 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
Отправлено 25 Июль 2008 - 09:55
как вариант - если сразу после переворота машинку сразу завели, возможен гидроудар. соответственно загнуло клапана, отсюда и не ровная работа двс. хотя в субариках стоят оппозитники... х... его знает, как там у них чаво! а чё, субаровских форумов нет? тут народ както с опелями больше...
#18 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 25 Июль 2008 - 22:52
Да на других форумах больше про всякую ерунду, Опель и ауди фольксваген самые информативные, если по неисправностям, ну еще владивостокский по хонде ниче.
#19 Zent
Zent
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: omega 2-2
Отправлено 27 Июль 2008 - 01:24
посмотри здесь там много субаристовhttp://www.efir.ws/f...hp?showforum=53
Занятия всякой фигнёй на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом...
#20 Kincher
Kincher
  • Cообщений: 503
  • Интересы:Жизнь
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 14:31
Прозвонил, как указано на схеме. Резутьтат - никакой... blink.gif Не прозвонился ни один провод. Возможно такое? Неужели сразу 3 провода где-то погибло? blink.gif
Игорь
