10 34 10
#24
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 10:06
P0340 - Camshaft Sensor Incorrect Signal
(08) - Present
P0335 - Incorrect RPM Signal
(08) - Not present
P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage Low
(02) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low
(02) - Not present
Поменял причем зря т.к. дело было в другом, датчик массового расхода воздуха, датчик распредвала.
Покатался, начали вылезать другие ошибки P0130 и P0110.
Купил датчик температуры всасываемого воздуха Facet, поменял не помогло.
Собрался заказывать лямбду, решил еще раз считать ошибки. OP-Com выдал
(08) - Present
(08) - Not present
Я в непонятках в чем может быть проблема?
4500 оборотов иногда держит нормально, иногда проваливается, нужно немного отпустить газ и нажать опять.
Сегодня утром завелся, прогрел несколько минут начал отъезжать от дома, пару раз машина чуть не заглохла, приходилось добавлять оборотов. Один раз заглохла. Все это на небольшой скорости при маневрировании во дворе.
Разъем датчика распредвала прямоугольный.
Посчитал расход. Залил полный бак, откатал 300км, залил опять до полного. Получилось 17л на 100км. Мне кажется это явно перебор.
Сообщение отредактировал Jetec: 14 Октябрь 2013 - 10:11
#25
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 10:10
а вот по датчику распредвала ошибка действующая. если датчик распредвала меняли на новый и не помогло - нада копать проводку.
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 14 Октябрь 2013 - 10:10
#30
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 17:13
Приехал, считал ошибки опкомом
(08) - Not present
(08) - Not present
P0352 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 2+3 Voltage High
(01) - Not present
Последняя ошибка вроде как с катушкой зажигания связана, но как если я менял катушку в феврале. Поставил BERU.
#33
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 20:58
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 16 Октябрь 2013 - 21:00
#34
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 21:29
В самом датчике я впринципе уверен т.к. мастер менял при мне, а сам датчик я покупал на экзисте.
Просто ошибка P0335 вроде как и идет от датчика коленвала, или я что-то путаю? плюс расход, плюс странно дергается если заводить сразу после того как заглушил.
Кстати катушку зажигания менял потому что двигатель троил причем довольно сильно, и тяги небыло. Чтобы разгоняться машина нормально начала, нужно было прожать педаль до кикдауна. Мастер посмотрел и как раз говорил что плохая искра на 2 и 3 цилиндрах. Тогда поменял катушку + свечи. Сразу лучше начала машина работать.
Инструкция как раз. Тоже про ошибку 0335.
Сообщение отредактировал Jetec: 16 Октябрь 2013 - 21:34
#36
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 22:14
Предпоследний раз стирал ошибки в понедельник, сегодня вечером снова. После этого уже ездил. Уже горит чек, завтра ошибки заново считаю.
На экзисте нашел два артикула. Какой мне нужен?
12 38 914 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ:...-14194716
12 38 228 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ: 14194717-... 31000001-...
Уже не первый раз натыкаюсь на такое, где можно найти номер двигателя? извиняйте за глупый вопрос, первая машина. В тех.талоне нету.
Обычно мне помогали подобрать в самом офисе экзиста.
Сообщение отредактировал Jetec: 16 Октябрь 2013 - 22:17
#37
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 00:42
