Двигатель, работающий на воздухе.
Сообщений в теме: 124
#1 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 Июнь 2008 - 22:52
http://sandrtu.chat....nd/andreev.html
Сначала кажется очередной авантюрой. Но новые моторы, например FSI уже имеют режим работы на сверхбедной 40/1 смеси и оснащены датчиком NOx. Получается, сжигаем азот? Если у кого есть какая инфа по этой теме - поделитесь, пожалуйста!
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 17 Июнь 2008 - 07:55
NightSpirit, Азот не горит, он всего лишь океслитель в процессе горения wink.gif
#3 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 17 Июнь 2008 - 11:15
Обычно окислителем считают кислород..
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 17 Июнь 2008 - 11:21
NightSpirit, Именно кислород!
Достаточно познавательная статейка, почтитайте: http://www.auto-inst...u/paper/55.html
#5 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 Июнь 2008 - 13:59
Это совсем о другом. Несколько лет назад сам таких статеек не одну написал по разным журналам. А вот как заставить двигатель обойтись без бензина?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 18 Июнь 2008 - 14:03
NightSpirit, Ну... если кто то найдет простой ответ, думаю он плучит нобелевскую премию от граждан этой планеты и лапатой по загривку от нефтеторговцев smile.gif
Как вариант, процесс получения водорода путем расщипления воды. Суть в том что катализатор процесса стоит непомерно дорого. Да и размер установки великоват.... пока wink.gif
#7 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 18 Июнь 2008 - 16:32
скорее всего этому процессу не дают развиватся нефтяные магнаты, иначе в противном случае они остатутся не у дел
застучало-не парься
#8 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 19 Июнь 2008 - 02:53
Ну у меня среди них близких знакомых нет, поэтому кого-то из них обидеть не страшно... То, что основы физики и химии трещат давно по всем швам, давно ни для кого не секрет. Приведенный в статье пример взрыва кислорода при наличии масла - яркий тому пример. Но взрывать ничего не собираюсь (хотя иногда хочется), а вот эффективно понизить расход бензина без потери мощности - достойная задача. Тем более, что, какая бы странная теория в статье не была, но на серийных двигателях уже применяется режим сверхбедной смеси, нисколько не противоречаший этой теории, и отчасти даже подтверждающий ее. Осталось только разобраться в этом...
Сегодня уже показывали японскую малолитражку на воде. Но воздух - это интереснее, и, как заявляется, проще. А, главное, подходит обычный двигатель...
Сообщение отредактировал NightSpirit: 19 Июнь 2008 - 02:54
#9 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 19 Июнь 2008 - 05:51
прикольная машинка,на литре воды 80 км проезжает.А мы по 10 л. бензина расходуем на тоже растояние-жуть. rolleyes.gif
#10 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 Июнь 2008 - 00:39
И что, будем завистливо чмокать губами, или попробуем найти способ уменьшить расход у своих моторов?
#11 Sergey_
Отправлено 21 Июнь 2008 - 19:10
Коллеги, охота вам тратить время на изучение подобной рекламной галиматьи?
Разумеется, в цилиндре можно поджечь смесь и 40:1, и 100:1 - но вспомните: мы должны получить механическую энергию из химической (теплоты сгорания топлива). Рабочий объем остается прежним - значит, при переходе с мощностной смеси 14,7:1 на сверхбедную 40:1 выделяется в 2,7 раза меньше тепла. Причем часть тепла надо израсходовать на нагрев "лишнего" воздуха. Вот и оцените, какую мощность можно снять с такого мотора. Плюс прикиньте, сколько будет стоить нейтрализатор азотной кислоты, которая полетит из выхлопной трубы (окислы азота + водяные пары).
Не зря же сверхбедная смесь используется только во время ХХ...
Про водород - еще смешнее. Нас всех учили в школе, что энергия не берется ниоткуда. Месторождения нефти и угля хранят в концентрированном виде энергию Солнца, полученную за тысячи лет - а месторождений водорода в природе нет.
Значит, водород надо получать - и тратить на это энергию. Пока водородомобилей десятки - это не проблема. А если их будут миллионы?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 21 Июнь 2008 - 20:05
Ну углеводороды тоже не сами в бак запрыгивают, так что это скорее вопрос времени и развития научной мыли.
#13 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 Июнь 2008 - 14:45
Если говорить серьезно, то из курса физики я бы ограничился доверием только Ньютону, и то, только в той части, что яблоком по голове - это больно. С химией - еще хуже. В приведенной выше ссылке есть явные и очевидные тому основания. Что бы уйти от демагогии вчера разломал 3 динамика и выдрал из них магниты, которые положил на сетку воздушного фильтра. Все делал так, что бы не увидели окружающие - что бы санитаров не вызвали. Эффективность "омагничивания" воздуха в таком исполнении весьма невысока - силовые линии магнитного поля располагаются не самым оптимальным образом. Но самое веселое - машина поехала по-другому. Двигатель стал лучше тянуть, существенно сократились или пропали пропуски зажигания на оборотах под нагрузкой (слышно по звуку, да и по тяге чувствуется). Если раньше на 100км/час слегка постоянно нажимал педаль газа, сейчас это приходится делать прерывисто - при постоянном легком нажатии машина начинает разгоняться. В общем - интерес к продолжению экспериментов резко возрос.
#14 Sergey_
Отправлено 22 Июнь 2008 - 15:37
Ну, это вроде как не ссылка, а собственноручно мною написанное...
А доверять или не доверять - это дело личное. Есть люди верящие в загробный мир, и есть не верящие, но переубедить друг друга не удается ни тем, ни другим.
А не лучше было бы воспользоваться "бритвой Оккама" и поискать более простое объяснение, чем омагниченность воздуха? Например - что при манипуляциях с воздушным фильтром исчезли (или наоборот, появились) какие-то зазоры, через которые подсасывается воздух?
Углеводороды не надо ПРОИЗВОДИТЬ, их надо только отделить от смеси, именуемой нефтью.
А месторождений водорода в природе нет, его надо именно ПРОИЗВОДИТЬ.
Затраты (денег, времени, энергии) при этом отличаются на порядок.
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 22 Июнь 2008 - 16:50
Sergey_, Месторождения нефти как правило находятся в достаточно труднодоступных местах, отсюда сложности с добычей, транспортировкой и очисткой. Получение же водорода из воды может происходить в более доступных местах, а в качестве потребляемой энергии для расщипления - ядерный синтез.
#16 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 Июнь 2008 - 17:47
Я имел ввиду ссылку на статью вначале темы. Что касается бритвы, то все изменения сводятся к тому, что была закрыта какая-то площадь воздушного фильтра, на котором лежат магниты. С учетом формы поверхности фильтра и его полной площади это я могу смело назвать несущественным. Т.е. реально происходит что-то непонятное, с чем хотелось бы разобраться, причем в корыстных целях, а не для переубеждения кого-то. Да и место в районе фильтра не самое чувствительное к подсосам воздуха. На неделе поменяю по кругу все датчики, прочищу все ихние разъемы, что бы не было оснований сомневаться, и попробую сравнить поведение двигателя с магнитами и без. Гадко то, что, если верить статье, в двигателе что-то там (уж не знаю что) накапливается, меняется, и эффект проявляется с задержкой. Хотя у меня он появился сразу. Если эффект будет устойчиво проявляться с магнитами и пропадать при их удалении - можно будет подумать про изготовление эффективной магнитной системы и ограничение топливоподачи.
Любые советы и замечания приветствуются.
#17 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
  • Автомобиль: Omega B Caravan 2.5 TD, 1996 г.
Отправлено 22 Июнь 2008 - 18:38
Интересно написано и на самом деле есть над чем подумать... интересно, почему до сих пор не появились 12 вольтовые электромагниты с возможностью регулирования магнитного потока для установки на вход впускного коллектора, ведь в инжекторах добиться прекращения подачи топлива просто (отключил электронасос и всё), я помню, раньше разные завихрители и вентилятоы народ под карбюраторы устанавливал почти повально....
Даже если станет возможным сэкономить топлива хоть в одном из режимов работы двигателя (например движение со скоростью 60-100 км/ч.), то в свете последних событий с ценой на топливо, на этом можно будет заработать кучу денег...
Так что народ дерзайте...
#18 Sergey_
Отправлено 22 Июнь 2008 - 18:55
Тогда вот еще немного инфы: по некоторым оценкам, суммарная мощность автомобилей на планете примерно равна суммарной мощности имеющихся электростанций. Если мы хотим, допустим, 30% автомобилей перевести на электротягу - мы должны увеличить мощность электростанций на те же 30%. А если говорить об электролизе воды - то с учетом потерь энергии, затрат на сжатие водорода и т.п. электростанций потребуется еще больше. Это при том, что большие реки уже "заняты", а топлива для тепловых станций недостаточно. Атомных станций потребуется ОЧЕНЬ много.
Плюс к тому - немного химии. В школе нас учили, что при электролизе вода разлагается на водород и кислород. Но так ведет себя только дистиллированная вода, которая имеет высокое эл. сопротивление и электролизу поддается плохо. А если в воду добавить соль/щелочь/кислоту, чтобы облегчить электролиз, то на выходе получим либо ядовитый газ вместо кислорода, либо трудноутилизируемый ядовитый электролит в остатке, либо то и другое одновременно.
Да, наука не стоит на месте, и в разработку альтернативных источников энергии вкладываются огромные силы и деньги. Но на сегодняшний день эти источники существуют только в лабораториях (а то и вовсе лишь в чертежах и описаниях), и то, что нам преподносят - в большинстве своем пугалочка для российских и ближневосточных олигархов, сидящих "на трубе".
Один серьезный дядечка из НТЦ АвтоВАЗа сказал мне так:
- ты думаешь, мы это не пробовали? Если бы все эти фичи РЕАЛЬНО давали результат - завод давным-давно начал бы их устанавливать.
Поставь себе более короткую главную пару. Нагрузка на двигатель заметно снизится, на газ давить придется меньше, горючки сгорит меньше.
Правда, снизится максимальная скорость, но ведь экономия топлива важнее, правда?
#19 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 Июнь 2008 - 19:10
Вообще-то я полностью согласен с подходом: "не важно сколько ест машина, важно сколько ты зарабатываешь". Но непонимание всяких чудных процессов, типа горения воздуха, вызывает странное щекочущее чувство в мозгах. Приятно и спокойно, когда, попробовав, можно удовлетворенно заявить, что нас пытались надуть. А если выясняется, что не пытались? Дело, скорее, не в экономии топлива, а в том, что бы разобраться, что бы СДЕЛАТЬ двигатель экономичным. Поэтому с деньгами за подсказку отбой... av.gif Будем разбираться дальше...
Сообщение отредактировал NightSpirit: 22 Июнь 2008 - 19:11
#20 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 22 Июнь 2008 - 19:45
В том, что СЕРЬЁЗНЫХ дядечек в НТЦ АвтоВАЗа полно, я не сомневаюсь, а вот то, что там уже давно нет талантливых конструкторов и специалистов это печальный факт...(большинство наших талантов за бугром трудятся...)...
О внедрении каких высоких технологий можно говорить, если даже несчастную автоматическую КПП никак не освоят...
Сообщение отредактировал sheyh13: 22 Июнь 2008 - 19:52
