отопитель салона
заблудший_sofus_*
, 01 Ноя 2006 01:25
Сообщений в теме: 56
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 06:35
в результате наступивших холодов,обнаружил,что из центрального дефлектора вместо горячего воздуха дует холодный..ранее такого не наблюдалось..кто-нибудь сталкивался с подобным?
p.s.а кто знает где водятся задние подкрылки?
astra f 16nz
Двигатель не перегревается при этом?
На хРено быд двигатель с хитрой системой охлаждения-расширительный бачок был не в самом высоком месте. В 3 местах штуцеры для прокачки воздуха (радиатор и в трубке резиновой по обе стороны помпы). Помпа и термостат в самом верху системы. Таким образом, при падении уровня антифриза, либо при потере герметичности (например пробка расширитнльного бачка перестала держать) термостат всегда в закрытом положении, а помпа всегда сухая. В печку тоже ничего не поступает (трубки туда тож от помпы идут). Зима, движек кипит булькая воздухом системе, а печка не греет.
Если у тебя тоже самое - погляди конструкцию системы охлаждения своего движка, возможно надо опрессовать для проверки герметично, устранить "дырку" и правильно зполнитьсистему охлождайкой.
Спасибо Алфавиту за любезно предоставленные буквы!
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 13:23
Может заслонка горячего воздуха не открываться. На опелях она иногда проворачивается и перестает работать. Находится она где-то под торпедой. В сервисе мне ее поставили на место часа за полтора.
P.S. Ты перед включением горячего воздуха кнопку кондишена включал?
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 16:21
1/ такая же картина. Кондея нет. Дискомфорта пока не ощущаю, люблю свежий воздух. Теперь не придется окно открывать
2/ бытует мнение, что задние подкрылки выпускает питерская фирма, но в природе их пока не видели.
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
#7
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 01:16
возможно,но мне кажется прошлой зимой у меня из всех дефлекторов шел горячий воздух...
кондея нет,движок не перегревается
меня тут этот вопрос тоже заинтересовал - знающие люди сказали что из центрального должен дуть холодный воздух, для того чтобы водитель не засыпал от теплого воздуха. Сам замечал когда теплый воздух в лицо дует - глаза прям слипаются, а тут струю в лицо направляешь ..и ни чего держишься
#10
Отправлено 12 Февраль 2007 - 11:08
Всем привет. И у меня такая же тема. Обнаружилась она когда холода пошли. Машина у меня первую зиму. Из центрального холодный при закрытом дифлекторе, при открытом тепленький, из крайних горячий. Машина 1998 года.
Сообщение отредактировал AVNAU: 12 Февраль 2007 - 11:09
#13
Отправлено 21 Июнь 2008 - 15:34
здравствуйте уважаемые.
у мну такая проблема-зимой из центральных воздуховодов дул холодный воздух
из боковых был горячий
. подскажите плиз это предусмотрено заводом или это неисправность такая. и как с ней бороться.
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
#14
Отправлено 21 Июнь 2008 - 16:40
Да, так и должно быть!
Единственное,если поставить на лицо направление, то и из центрального должен идти горячий воздух, но так не у всех
#15
Отправлено 21 Июнь 2008 - 17:04
это зависит от года выпуска или от чего то еще?
#16
Отправлено 21 Июнь 2008 - 18:09
Чорт, не замечал, а проверить интересно... но термометр сегодня казал +32 исчо печку включить
— Можно баночку будущего?
#17
Отправлено 21 Июнь 2008 - 18:11
Нет, от года явно не зависит, видимо зависит от субъективных ощущений, кому-то кажется теплый, кому-то холодный. Я без понятия, знаю только, что из центральных дефлекторов должен дити холодный воздух
#18
Отправлено 21 Июнь 2008 - 21:00
эт все зависит от температуры за бортом ИМХО:
при-10-15*С тепленький, при более низкой температуре уже холодненький
#20
заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 22 Июнь 2008 - 21:35
такая-же байда... и скажу честно,-это немного напрягало. но тесть опелевод со стажем сказал- что всё в порядке так и должно быть...
