Ослаб или оборвался тросик открывания капота?
Сообщений в теме: 64
#21 Крашер
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 21:19
А ещё лучше просто сам механизм отчистить от ржавчины-грязи и... смазать.
Я когда-то, на заре пользования бобиком страдал... Чтоб открыть капот, приходилось звать второго человека. Отвинтил механизм сверху, снизу, всё перебрал, прикрутил назад и, чуток поднастроил. Вылечил. bf.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Ноябрь 2010 - 21:20
#22 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Agila 1,2 2001 г
Отправлено 18 Апрель 2011 - 10:44
А кто-нибудь может сказать как собственно тросик воздействует на пружинку? Тросик тянет перемычку, которая находится в отверстии куда "падает" палец с пружинкой при закрытии капота. Как эта перемычка выталкивает пружину?
У меня просто тросик тянет, перемычка пропадает (проверял) но пружина не срабатывает, пока не надавишь на капот одновременно с рычажком из салона.
#23 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 18 Апрель 2011 - 20:56
Перемычка ничего не выталкивает. Выталкивает пружинка на пальце копота. если не отстреливает, то можно отрегулировать сам палец. У меня такое бывает. Там между пружинкой и капотом есть гайка на 17 иди 19. ТЫ её ослабь и палец поверни. Потом затяни и попробуй открыть. Так повтори процедуру до того как капот не начнёт выстредивать wink.gif Вполне возможно что именно эта гайка разболталась и регулировка сбилась.
#24 Крашер
Отправлено 18 Апрель 2011 - 23:45
#25 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
Отправлено 19 Апрель 2011 - 08:51
прочитал еще что пермычка, которая отпускает палец с пружиной, со временем изнашивает торец пальца, в который упирается при закрытии, и не со скакивает с него при натяжении тросика. Лечится также - регулировкой пальца и смазкой. Будет напарник- будем лечить =)
#26 Крашер
Отправлено 19 Апрель 2011 - 18:58
Я у себя "грибок" с пружиной на капоте густо обмазал солидолом... Теперь уже и подзабыл, что значит иметь проблемы с открыванием капота. А, ведь blink.gif бывало на трассе, пляшешь вокруг машины, а под капот заглянуть - ну никак!!!
#27 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:20
Палка о двух концах. Вляпаться рукой в солидол нашаривая рычаг страховочного крюка удовольствие ниже среднего, особливо если прилично одет, а приспичило глянуть под капот...
— Можно баночку будущего?
#28 Крашер
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:29
Не-а! "Грибок" в центре, а рычажок открывания много правее. (Ну, или если подойти к авто спереди - левее). Тем-паче, обычно капот окрываю, одев пальчатки. Об грязный край капота не раз пачкал руки, а вот в солидол ещё не влазил никогда!
#29 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:46
#30 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 27 Апрель 2011 - 12:40
у меня эта гайка приросла к капоту, не смог открутить
и тросик зараза безо всякой регулировки, во всяком случае не нашел ни одной гайки, чтоб покрутить. ни под капотом, ни в салоне. Имеется сантиметра 2 лишних, как выбрать - хз.
Сообщение отредактировал Chan Chan: 27 Апрель 2011 - 12:44
#31 Крашер
Отправлено 27 Апрель 2011 - 22:54
Рассмотри повнимательнее сам рычажок, который дёргаешь в салоне. Там должна быть регулировка длинны тросика.
Или вот так:
Цитата(gusevigor @ 21.6.2008, 18:06) Просмотр сообщения
Со временем трос открывания капота вытягивается, и открыть капот становится трудно, а потом и вовсе невозможно.Исправить можно за пять минут: ослабляем болт 1 и натягиваем трос (см. фото), затягиваем болт, всё теперь работает как новое.[attachmentid=17932]
P.S. Конечно я не открыл Америку, но может кто и не знает как решить эту проблему, в общем может кому и пригодится.
#32 daniil88
daniil88
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vectra A 2.0
Отправлено 06 Июнь 2011 - 15:11
Америку говоришь не открыл? Как раз таки и открыл ar.gif Я тут уже хотел трос снимать, чтоб покороче сделать, хорошо на форум звшел... Спасибо! flag.gif
#33 RendeR
RendeR
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1992г. C16NZ
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 14:15
ребята, оборвался тросик открывания капота - два часа уже около этой решетки сижу, ну никак не могу найти эти защелки а тупо тянуть с силой - так поламаю их просто, подскажите, где они там эти защелки у декоративной решетки ? там как-то нужно отверткой плоской подлезть и отжать их ?
hребята как вы за 5 мин снимаете ? тупо решил тянуть, тянул сильно, если бы тянул еще сильнее то сломамл бы решетку уже попалам =(
в зоне фары, между решеткой и бампером есть крепеж, который открывается если из решетки потянуть на себя и потом поднять вверх, но не он мешает снять решетку, это как я понял для фиксации решетки после установки
[attachmentid=80133]
[attachmentid=80134]
[attachmentid=80135]
[attachmentid=80136]
[attachmentid=80137]
Сообщение отредактировал RendeR: 18 Октябрь 2011 - 15:09
#34 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 14:58
Решетку по верхнему срезу прижать вниз (зацепы там снизу вверх). Редкий случай кода эти верхние зацепы реально держат, у моего капота громко пёрднуть нельзя, чтоб решетка сама не выскочила...
Снизу под фарами у решетки шипы в "мясо" бампера - вытянуть на себя, потом вверх.
#35 RendeR
RendeR
  • Cообщений: 97
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 15:11
а что за верхний срез ? посмотри фотки в посте выше
тросик в салоне вытащился =(
#36 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 15:32
верхний край пластиковой облицовки (под краем капота). На него жать вниз и на себя. Потом выдернуть нижние шипы из бампера. Сняв решетку можно подлезть отверткой и отжать замок.
Ящик в личке почистить надо, переполнен.
#37 RendeR
RendeR
  • Cообщений: 97
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 16:06
не вышло =(
нажать сверху даже не куда, руки соскальзывают, даже если получается нажать, то вперед потянуть уже никак, так как стоишь над капотом и как-то жмешь вниз... =(((
а где именно нужно нажимать не подскажешь ?
три часа уже вокруг этой решетку хожу со всяким инструментом =(((
вот как пытался сделать:
[attachmentid=80144]
#38 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 17:59
Цитата(RendeR @ 18.10.2011, 17:06) Просмотр сообщения
не вышло =(
Ниччо не понимаю! smile.gif Там действительно должна сама выпадать эта решётка на раз-два. А почему решил что тросик оборвался? Наверное просто капот не так захлопнулся. Попроси кого-то нажать на капот в месте замка, а сам дёргай за рычаг открытия капота. Должно помоч.
#39 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 18:06
Всё верно. Я бы начал с правой стороны, она у меня слабей держится, мож. не только у меня. Можно толстую плоскую отвертку применить, но поцарапать пластик легко. Если только прежние хозяева, задолбаные выпадающей решеткой не пркрутили ее дополнительно чем-то (у меня слева еще проволокой примотана, а то уж потерять недолго было)
Можно согнуть кусок жесткой провололки буквой Г и просунув решетку пошурудить сверху, но надо бы собрата -Астровода отыскать, глянуть где зацепы (у нас уже темно, не сфоткать)
#40 RendeR
RendeR
  • Cообщений: 97
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:38
s@y_bb
тросик весь вытянулся в салон =(
KVM2007
так я и не победил решетку, буду ждать помощи =)
машина на стоянке так и стоит, пока ездить не нужно...
если будет возможность сфоткать при открытом капоте крепеж - буду признателен !!!
