Головной свет
#162
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 17:23
http://novgorod.4aut.../1005_large.jpg
Сообщение отредактировал druny1502: 13 Декабрь 2014 - 17:33
#163
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 20:20
Обобщающие мнения в основном такие:
минусов больше чем плюсов: самый главный, невозможно сфокусировать луч.
Вся эта лампочка имеет дикий нагрев, а эти смешные вентиляторы долго не живут.
Светит намного хуже галогена, эффектно смотрится только на картинках и в ютубе.
светодиодные "лампы" хорошо светятся, но не светят - понимаете разницу
И вторая неслабая проблема - охлаждение. Работать они могут "долго и счастливо" лишь до температур 60 град. На 80 град деградация идет катастрофическими темпами. Летом, жар от перегретого мотора из под капотного... никакие "кулеры" не помогут.
ИМАО - продукт "еще не созрел". Фактически нужны спец.фары заточеные под LED технологии, как по оптике, так и по решениям отвода тепла. В принципе, всё решено, но оч-чень дорого, на очень "пузатых" моделях... не для дела, а так, для понтов, типа новомодного идиотизма на "крутых" бехах - тонирование стекол головного света. Для очень богатых и... столь же тупых...
#165
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:01
вот видеоролик от Главной дороги о светодиодных лампах и галогенках.
Мое мнение, такие лампы можно поставить в ПТФ, и использовать в качестве ДХО. на большее они не способны.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 17 Декабрь 2014 - 11:17
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#166
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 12:28
#167
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 16:40
Сообщение отредактировал X_DreaM: 17 Декабрь 2014 - 16:42
#168
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 21:43
druny1502,
убедился ,доступно. НЕ НАДО.обойдусь .
кстати спросить хочу заодно ,у меня бампер передний без птф видимо менянный .или просто заглушки где то какие то стоят .я правда его не снимал поэтому и не знаю .
#169
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 22:46
#173
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:00
Разжился лампами Н4 с холодным белым светом, типа ксенон))). Но вот мощность у них 90/100W, такие можно поставить? Насколько я знаю штатные 55W...
Отражатель от перегрева выгорает сверху. Света становится меньше (купил одну такую б/у). Суммарный итог - ноль. Лучше штатной мощности, но с перекалом типа НайтБрейкеров, на год должно хватать (если не убивать их под ДХО)
#175
Отправлено 17 Февраль 2015 - 22:14
Не не не даже не думайте их ставить, отражатели поплавите. Я ставил, свет конешно хороший, но не на долго как сели отражатели, пришлось меня и лампочки и фары. Сейчас стоят bosch xenon silver, светом доволен, дорогу видно чуть по лучше, но яркости все равно не хватает.
Раз речь зашла о фарах. На днях в плохую погоду по трассе м5 возвращался в темное время суток, приходилось очень часто останавливаться и мыть фары, так как грязь налипала и видимость падала. У кого нибудь приходила мысль сделать омыватель фар? Т.е установить форсунки где то возле фар. У кого какие мысли есть по этому поводу?
#179
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 11:34
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.
