тормоза
Сообщений в теме: 77
#1 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 01 Июль 2008 - 12:08
Всем доброго времени суток!
Такая проблема: Тормоза иногда начинают срабатывать со второго качка. Нажал один раз, педаль провалилась почти до полика, слабое торможение наблюдается, надавил еще раз - все нормально. Проехал пару минут - история повторяется. Тормозную систему прокачал, воздух не нашел, проблема не решилась. Что может быть? Тормоза дисковые, колодки новые, АБС работает, тормозную жидкость не менял ни разу.
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 01 Июль 2008 - 12:14
Сосет где то. Вполне возможно из пробки на вакуумнике. Меняй пробку и тормозуху однозначно!!
#3 shurk
shurk
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: Vectra A - C20NE
Отправлено 01 Июль 2008 - 12:19
Ну тормозную жидкость раз в 4 года всётаки стоит поменять, а по симптомам полюбому непрокачанные тормоза, других вариантов нет. Если воздух не нашол купи пол литровую банку тормозуши, от штуцера в прозрачную баночку с тормозухой кинь шланчиг(подходит от омывателя) и прокачивай по 250 гр. на каждое колесо! Воздух мог сидеть у главного целиндра или неправильная прокачка!
Какую пробку? blink.gif из вакумника воздух в тормозную систему попасть никак не може ибо в вакумнике разряжение а в системе давление, то что тормозуха летит во впускной коллектор и потом тачка белым дымит эт я слышал а наоборот нет.
Сообщение отредактировал shurk: 01 Июль 2008 - 12:21
иж 412иэ > ваз 21011 > opel kadett 13NB > opel vectra C20NE > Mercedes E280 и kadett 16SV
#4 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 01 Июль 2008 - 12:36
в восмерке постоянно такая фигня была. а вакуумник у вомерки такой же как и на опеле. не надо исключать данный вариант решения проблемы. (хотя если честно насчет пробки чет сам начал сомневаться) На восмерке все симптомы похожие были. Качал не помогало. пока один чел не посоветовал проверить пробку. заменил - все стало нормально. а так пока едишь давление падает и тормоза не сразу срабатывали.... фуф слава богу я опель купил forever.gif
#5 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 01 Июль 2008 - 12:54
А где эта пробка на вакууме стоит?
И при чем тут вакуум и провал педали? Если вакуум не работает, то пдаль жесткая как на заглушенном двигателе? Так и на заглушенном двигателе когда машина постоит минут 5 также проваливается педаль, а со второго качка нормально.
У меня ТАЗик 5-ка была, так там при таких симптомах на главном тормозном цилиндре ремкомплект менял и усё в порядке, до следующего раза. Может быть проблема В ГТЦ?
#6 shurk
shurk
  • Cообщений: 321
+1
#7 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 01 Июль 2008 - 13:15
Цитата(shurk @ 1.7.2008, 16:54)
+1
+1 к чему?
#8 shurk
shurk
  • Cообщений: 321
Отправлено 01 Июль 2008 - 13:20
Цитата(Орел ПРОФИ @ 1.7.2008, 12:15)
+1 к чему?
К ГТЦ он тоже в теории может такой глюк давать!
#9 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 01 Июль 2008 - 13:37
Завтра буду менять все по порядку.
#10 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 01 Июль 2008 - 15:44
так и делай. все проверь
#11 shurk
shurk
  • Cообщений: 321
Отправлено 01 Июль 2008 - 16:06
Отпишись пото чё сделал!
#12 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 Июль 2008 - 12:12
Отчет:
Купил на рынке Главный тормозной б/у, два флакона тормозной жидкости, далее заехал в продмаг, взял упаковку пива (эта запчасть обязательна!!!).
1. В гараже выпил 2 банки пива, отсоединил от купленного ГТЦ бачек, промыл кипятком с фэри, спиртом этиловым питьевым промыл ГТЦ, отчистил снаружи от подржавевших мест и покрасив в желтый цвет (а-ля спорт) поставил сушиться. Пошел отлил.
2. Долбанул еще банку, откачал ТЖ из ГТЦ с машины, открутил от него две металлические трубки, отвинтил две гайки под 13-ый ключ, крепящих ГТЦ к вакуумному усилителю. Снял ГТЦ и убрал в сторону. Демонтаж завершен.
3. Залез в яму, открутил на задних и передних супортах клапана для выпуска воздуха и слива ТЖ, слил старую жидкость, отлил сам, клапана оставил открытые!
4. Собрал высохший новый ГТЦ (внимание! при снятии и установке бачка, необходимо чуть смазать места стыков с уплотнительными резинками на ГТЦ тормозной жидкостью! В противном случае есть вероятность сломать бачек), установил на место, подсоединил 2 трубки. Включил компрессор, воткнул в бачек шланг и выдул давлением воздуха через открытые клапана остатки ТЖ из системы.
5. Залил новую ТЖ и стал ждать, попивая пиво из своего бокала. Через определенное время, когда ТЖ дошла до супортов, по мере ее прихода закручивал клапана.
6. С помошнечегом-собутыльнечегом прокачал тормоза. У мня стоит двухконтурная система следующего типа: заднее правое-переднее левое, заднее левое-переднее правое. По этой схеме и прокачивались тормоза. Тормоза прокачивал около 30 минут, пока не вышел весь воздух. Затем выгнал машину, проехал около 1 км (благо живу в частном секторе и гейцов тут небывает), загнал в гараж и сделал контрольную прокачку.
ИТОГ: В чем именно была причина, я так и не понял, потому что эксперементировать с каждым вариантом не хотелось, да и время убивать было жалко. Но все же склоняюсь к тому, что был неисправен ГТЦ, а точнее одна из манжет внутри. Было постепенное перепускание жидкости от одного контура в другой и поэтому ощущался провал педали.
Затраты: ГТЦ б/у -20 баксов
ТЖ импортная 2 флакона - 15 баксов
краска желтая в балончике - 2 бакса
время потрачеенное - почти 6 часов.
#13 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 03 Июль 2008 - 12:23
круто
#14 shurk
shurk
  • Cообщений: 321
Отправлено 03 Июль 2008 - 12:24
Да я тоже перед летом трмоза перебрал, так теперь тормозить боюсь ибо всякие (цензура) в зад притераются а потом сидеют flag.gif .
Молодец поздравляю с удачно законченным ремонтом!
Сообщение отредактировал shurk: 03 Июль 2008 - 12:25
#15 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 Июль 2008 - 12:27
ВСЕМ СПАСИБО ЗА МОРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ az.gif flag.gif !!!
#16 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 03 Июль 2008 - 15:25
жалко фотоотчета не сделал ...
#17 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 Июль 2008 - 19:53
А че его делать? Там все просто как 3 копейки! Две гайки, четыре клапана-штуцера, две трубки, две банки ТЖ, один напарник с крепкими мышцами на ногах, десятьбанок пива, три копченые рыбки, один туалет типа "сортир". Ключи гаечные - три (на 13, 9, 10). Могу сфоткать желтый ГТЦ, показать че получилось. Кстати супорта я тоже оказывается вчера под цвет машины покрасил! blink.gif Седня удивилсо!
#18 habe244
habe244
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan 2.0 16v X20XEV
Отправлено 04 Июль 2008 - 04:19
ну а если бы пивасика было не 10, а 20 банок.... - кроме суппортов- всю машину бы покрасил в цвет ГТЦ ?
в нашем полку прибыло.... Омега Б караван, 2000, 2.2, бензин, мануал
#19 habe244
habe244
  • Cообщений: 148
#20 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 04 Июль 2008 - 07:25
Ну если бы пива было бы 20 банок, то к ним бы пришлось на закуску брать парочку аппетитных девушек! as.gif И хрен с ними, с тормозами! Тормоза придумали трусы!
А утром пришлось бы точно перекрашивать машину, хоть в цвет ГТЦ, шоб только не узнали! forever.gif
Сообщение отредактировал Орел ПРОФИ: 04 Июль 2008 - 07:26
