Помогите, Проблема с двиглом
Сообщений в теме: 59
#1 заблудший_dronik_*
заблудший_dronik_*
Отправлено 09 Февраль 2007 - 14:49
Здраствуйте. У меня один вопрос которий меня уже давно мучаетsad.gif 2 месяца назад я купил opel astra 1.6 16v год 2000. пробег составлял 69000. машына очень ухоженая, на ней ездил пожелой человек , и ездил очень медленно. Кароче машына хорошая резвая, но на свои 100 лошадок она тупит. Я парень молодоы и мне хочетса поганять, а машына не позволяет. Кароче пару дней назад я сел на вектру с такимже движком и она разгонялась быстрееsad.gif( Повёз я свою проверить на опель, они подключили компютер, посмотрели и сказали что всио ок. Может ктото подскажет в чиом дело?
#2 заблудший_BOING_*
заблудший_BOING_*
Отправлено 10 Февраль 2007 - 20:03
#3 AVNAU
AVNAU
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 12 Февраль 2007 - 11:33
1. Попробуй поменять фильтра - топливный, на бензонасосе, и воздушный.
2. На каком масле ездиешь, тоже важно. 5W40 - хорошо подходит
3. Возможно при замене ГРМ сдвинулись на зуб.
4. Могут тупить датчики (воздушный, лямда зонд)
Я со своей проделал все кроме п 4. Помогло. После замены фильтров стала по быстрее, а когда менял ГРМ заметил, что на два зуба ремень перемещен был. Заменил, теперь динимика такая, что газ в пол редко нажимаю. Ежу быстро. bf.gif
#4 заблудший_dronik_*
заблудший_dronik_*
Отправлено 12 Февраль 2007 - 14:00
ПОМЕНЯЛ ВСЕ ФИЛьТРЫ И МАСЛО, НА ОФИЦИАЛьНОМ СЕРВИСЕ ПОЧЕМУТО СКАЗАЛИ ЧТО ДЛЯ ЕТОЙ МАШЫНЫ ПОДХОДИТ ТОЛьКО ПОЛУСИНТЕТИКА 10 W 40. Стало чуть лучше, но для хороошей денамики приходитса гас в пол давить. Впринципе двигатель начал неплохо подхаватевать после 3000 оборотов, но нехочетса для хорошего розгона доходить до 4000 каждиы раз. Коробка вроде впорядке, в какую мастерскую не привезу, все пожемают плечамиsad.gif Жыву я в Испании, и здесь нормального мастера найти проблема,если по компютеру показевают что движок в порядке никто бичего делать не будетsad.gif( Спасибо за советы
#5 AVNAU
AVNAU
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 Февраль 2007 - 13:05
а еще такое дело. Ты пробовал заслонку прочищать, не так химией, которой просто прогазовывают, и именно снять и промыть, прочистить все датчики. там налету столько бывает, что датчик холостого хода глючить начинает.
#6 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0 (160Нр) DTH AT6 Cosmo
Отправлено 11 Апрель 2007 - 21:27
Если компьютер подключают только в разъем диагностики, то нечего делать на этом сервисе!!!!! Это левый сервис!!!
Сообщение отредактировал ValeriyT: 11 Апрель 2007 - 21:28
Volvo66DL, Ascona1,6, OOB-Caravan X20XEV, KIA Magentis2,5V6АКПП, SkodaOktaviaFL5, InsigniaST2.0TDАКПП
#7 AVNAU
AVNAU
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 Апрель 2007 - 16:30
Ну хр... знает, что еще можно перебрать. Машина как бездна. (можно перебирать и менять, пока не найдешь причину) А расход бензинки какой? Я в принципе для хорошей динамики постоянно кручу до 4500-5000 не больше, дальше просто нет динамики. И на всех обгонах переключаюсь на пониженную, для выстрела. Сейчас поменял масло на 10W40 - тфу, тфу но жор пропал. До этого было 1000 км - 1 л. Проехал уже 3000, доливал один раз и то из-за того, что фильтр продали не тот и он тек. Посмотрю еще, что можно сделать.
#8 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 17 Апрель 2007 - 21:17
Здраствуйте. У меня один вопрос которий меня уже давно мучает 2 месяца назад я купил opel astra 1.6 16v год 2000. пробег составлял 69000. машына очень ухоженая, на ней ездил пожелой человек , и ездил очень медленно. Кароче машына хорошая резвая, но на свои 100 лошадок она тупит. Я парень молодоы и мне хочетса поганять, а машына не позволяет. Кароче пару дней назад я сел на вектру с такимже движком и она разгонялась быстрее( Повёз я свою проверить на опель, они подключили компютер, посмотрели и сказали что всио ок. Может ктото подскажет в чиом дело?
dronik, я думаю тут все проще,на машине ездил дедушка,соответсвенно он ее не гонял,а при такой езде рано или поздно все закоксовываеться,любой двигатель нужно иногда крутить,так сказать дать прос..ся.Попробуй поганяй ее на высоких обортах какоето время,не жалея.Полюбому лучше поедет,проверено!
Мой Омега
#9 KHARIOK
KHARIOK
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo Была --> Meriva B 1.7 CDTI Была
Отправлено 07 Май 2007 - 23:11
У меня тоже такойже движок но машина универсал.
когда брал в германии то по документам тоже дедок ездил и мы по германии пока гнали дали ей под ср...ку шли гдето 160-180 когда приехал в москву через польшу и белоруссию проблем с разгоном нет. Правда не так чтоб со светофора и в точку. По мне нормально. А по поводу масла скажу что все время заливал 5w40 ARAL и нет проблем!!!
#10 K@H2}|{EHbIu
K@H2}|{EHbIu
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Astra G Caravan Sporive X16XEL 1999год Чёрный
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 22:25
МЫ тож в Германии брали...и там она работала лучше чем в России...на холостых обороты не скакали...
А ща провалы появились....большие.....
может это TPS ...вот что написано в рук.по эксп.:
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
Датчик расположен на корпусе дросселя и соединен с осью дроссельной заслонки. По амплитуде выдаваемого TPS сигнала ECM определяет угол открывания дроссельной заслонки (управляется водителем от педали газа) и соответствующим образом корректирует подачу топлива во впускные порты камер сгорания. Отказ датчика, либо ослабление его крепления приводит к перебоям впрыска и нарушениям стабильности оборотов холостого хода.[size=7]
Сообщение отредактировал K@H2}|{EHbIu: 13 Сентябрь 2007 - 14:12
#11 jk-gta
jk-gta
Отправлено 29 Февраль 2008 - 12:22
Всем привет!
Возникла следущая проблемка:последнее время время от времени начинает троить двигатель и загораеться лампа проблемы с выхлопными газами(угроза поломки катализатора).Происходит следущее - при движении на подъем(даже небольшой,во всяком случае на ровной дороге этого не замечал) при скорости 60-70 км и удерживании педали акселератора в неизменном состоянии на ~2000 об\мин происодит провал,двигатель начинает троить,соответственно загораеться "выхлопные газы"(мигает).После остановки,заглушки и повторного запуска мотора лампа продолжает гореть но двигатель работает стабильно(правда не всегда,иногда всё нормализуеться после нескольких запусков в интервале 2-3 часов).Со временем лампа гаснет и так до следущего раза.Инжектор помыл,свечи поменял,стало происходить реже но проблема осталась,причем такое происходит если специально держать неизменные обороты.На оборотах свыше 3000 такого не происходит.Если кто сталкивался подскажите,уже не знаю что и думать.Машина относительно новая,2004 г.в Astra G 1.6 Z16XE пробег 70 тыс.
#12 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 29 Февраль 2008 - 12:42
нужно делать диагностику, а не гадать на пальцах, для этого существует диагностическое оборудование
тел. (495) 508-5820
#13 jk-gta
jk-gta
Отправлено 29 Февраль 2008 - 12:53
диогностика это хорошо,но надо ехать за 150 км на официальное СТО(в моём городе его нет).Есть мнение что забит клапан EGR(рециркуляции отработаных газов)...
#14 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 29 Февраль 2008 - 13:07
так заполняйте профиль полностью, и тогда будет понятно откуда вы
тел. (495) 508-5820
#15 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 01 Март 2008 - 02:44
В Вашем автомобиле его нет. Дело не в клапане. Вам надо делать общую промывку топливной системы и использовать как можно более чистое топливо.
#16 jk-gta
jk-gta
Отправлено 06 Март 2008 - 21:41
Клапан есть, позавчера открутил и почистил,находится возле 4-го цилиндра впускного тракта.Нагар был,но чтоб сильно большой не сказал,хотя кто его знает.Езжу уже 2 дня,пока проблема не возобновлялась.Диагностика показала пропуски воспламенения в 3 и 4 цилиндре,причины назвать не смогли.
#17 Astrazhget
Astrazhget
Отправлено 16 Апрель 2008 - 23:37
Всем привет.
У меня такая фишка сдвиглом-подскажите бывает ли такое?
Opel Astra 2000г\в
Пробег 112 000 км
Симптомы
1. При заводе иногда выстреливает синеватым дымом
2. При прогреве движка начинает дымить сизоватым
3. При перегазовке-выстреливает синим
4. Расход масла 150 - 200 грам на 1 000 км.
5. Стал постоянно ловить глюк-горит лампочка давления масла при заводе первые 1,5-2 сек. (реньше лампа тухла сразу после первого оборота двигла пробег был 70 тыс)
6. Иногда ловит глюк и на холостых может начать стучать гидрокомпенсатор клапана, причем на прогретом двигле.
Пробег у машины реальный, а с двиглом что-то не то? Это нормально для такого пробега такие показатели? ai.gif
Для информации: Масло заливаю полностью синтетическое-Mobil rally formula
Замена масла производилась каждые 10 тыс км.
ГРМ менялся вовремя.
Машина очень ухожена а теперь я не знаю что делать-хочется ненавидеть тех кто этот Опель изобрел. Такой пробег и не пойми что с двиглом! Это мой первый Опель и подводит на таком ДЕТСКОМ ПРОБЕГЕ! 
Мерил компресиию во всех горшках-все как у нового двигателя.
В 92 тыс км заменил на коленке маслосъемные колпачки- масло перестало есть до 102 тыс.км…а теперь вообще жесть…смотри симптомы выше
К слову об ОФИЦИАЛАХ- не ходите туда никогда-особенно в ПРАГМАТИКУ – там даже компрессию измерить не умеют!
Мне намеряли 8,5 и 8 в горшках! Так я бы при такой компрессии ездить бы совсем не смог и расход горючки был бы огромным. Сейчас расход в смешанном цикле в районе 8 литров. По трассе выдает меньше… машина летает по трассе как сумасшедшая но двигатель коптит…Официалы мне сказали что все эти симптомы это норма!!!! Это же детский сад!!!!!!!!
Помогите –посоветуйте какой нибудь сервис хороший и проверенный а то очень жалко машину будет продавать-уж очень мне Астра полюбилась
HELP SOS SOS HELP
#18 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Апрель 2008 - 19:42
у этого двигателя максимальная тяга развивается при 3500 оборотов, соответственно это самый экономичный и оптимальный режим, т.е. получается ездить надо в диапазоне 3-4 тысячи оборотов (исключая первую передачу, ну может и вторую). Если недокручивать, то действительно может быть закоксовка. Можно промыть раскоксовкой двигателя (уж не знаю есть ли Лавр в Испании). А еще тупить может от ЕГР. На незаглушенном на низах тупит, заглушишь, резвее будет на низах.
А вообще я обратил внимание- езжу дом-работа-дом в день по 10 км - к концу недели тупить начинает, дашь гари по трассе 100-200 км, так она после таких расстояний без нажима на педаль летит. Вывод: коксуется, надо дать проср..ться на дальняк в равномерно нагруженном режиме, любой водила старый скажет.
BMW X5 3.0d 2006
#19 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 29 Апрель 2008 - 08:50
Итак по порядку.
2. Ну а теперь без юмора. расход масла дпускается на наших (Х14ХЕ) двигателях до 1л на 1000км пробега
3. Лампа гаснет за вполне адекватное время, не помню сколько секунд должно быть по инструкции, но факт что 1-2 секунды это ок. Уровень масла я надеюсь проверен и он в норме.
4. Сизый дым - это совсем не обязательно обильное поступление масла в топливо, ОЖ, я так полагаю, тоже может давать такой эффект.
5. Аналогичный "сизый" эффект может давать на мой взгляд и умирающая система дожига отработавших газов, в том числе и катализатор
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 29 Апрель 2008 - 09:30
Astrazhget,
1. Заканчивай с лапшой, бери вилку и увеличивай свой пробег на 2.
2. Меняй место где заправляешься на нормальное.
3. Переходи на более густое для твоего двигателя масло - например на оригинальную полусинтетику 10w40.
4. Уменьши межсервисный пробег до 7000 км.
5. Еще раз замеряй компрессию. Если компрессия низкая, попробуй добавить несколько грамм масла, если поле его добавления компрессия вырастает, скорее всего кольца залегли.
Privodchik, Система дожига не дает сизого дыма. Поступление ОЖ в гошки дает белый дым и по идее он появлется поле прогрева, да и уровень ОЖ должен при этом падать.
