Полезная информация! Диски, резина
Strelock
, 26 Фев 2008 18:45
Сообщений в теме: 474
#242
Отправлено 17 Март 2009 - 10:30
Ясно. Мне на шиномонтаже тоже без проблем поставили и закрутили. http://аstrасlub.uco.../forum/23-275-1
Отредактируй ссылку, она не открывается, часть букофф русские, замени все "а" и "c" на такие же английские. Почему-то с клубов Астры и Вектры всегда такая проблема ссылку выложить
Перетолмачте, ктонить, на чем, на чем там pod_bot ездил???
а клазет был 1,6 трактор
Сообщение отредактировал KVM2007: 17 Март 2009 - 10:45
— Можно баночку будущего?
#243
Отправлено 17 Март 2009 - 15:00
любой диск центруется по центральной дырке на самом деле. если поставить диск с большей дыркой, как были мои старые всмпо, там дыра 72, то будут бить колеса на скоростях выше 100. проверял сам, специально без колец вначале поставить, а потом с ними. с ними биения исчезло. хоть я когда и без колец ставил, затягивал по очереди и проворачивая колесо. это так информация к размышлению.
естественно когда разница 0.5 мм то это не повлияет. но когда больше то кольца нужны.
#246
Отправлено 17 Март 2009 - 18:45
Я думаю еще играет роль, насколько болт может "играть" в резьбе, т.е. какой там зазор или просто выработка резьбы. У кого-то он пойдет практически точно, потому как зазора нет и отцентрует диск сам "на ура", а у кого-то будет болтаться как ....пи-иии.... в проруби, особенно у любителей поездить на трех болтах (вот и купи после такого машину)
Кадетт 1.6 дизель.
#250
Отправлено 18 Март 2009 - 10:26
колдун, зима на дисках непонятно от кого (дырка огромная, не мерял скока), так затягиваю болтами и не бьет даже, када на спидометре за 160... если аккуратненько закручивать, то бить не будет
#251
Отправлено 18 Март 2009 - 10:47
+1
На ланос ставил диски центральное отверстие было гораздо больше, никаких проблем небыло (разгонял до 190 км/ч) на агиле стоят такие же диски 2 года и тоже без колец, до 150 км/ч полет нормальный, а быстрее мне трудно идти на ней.
#253
Отправлено 18 Март 2009 - 18:18
зря вы так рискуете....
А чем, тот же эффект что плохо отбалансированая резина (или отбалансированая до первой ямы), ну подвеску быстрее "приест". Есть ли от этого шанс на потерю колеса, какие мнения?
#254
Отправлено 18 Март 2009 - 23:09
шанс есть всегда, но от неимения проставочных колец нифига не зависит... на выходных зимой постоянно на грани на трассе (не на площадке, а на трассе) гоняю и ничего не случаецц0...
ничего не случицц0 - ставь да езди
#255
Отправлено 18 Март 2009 - 23:18
не, это не мне, я вообще на штатных жулезяках и кривой резине, так что мне высокие скорости заказаны как не балансируй, яйцо оно есть яйцо, Continental, туды его в качель....
#258
Отправлено 27 Апрель 2009 - 20:14
Купил машину с 15 дисками и резиной amtel 185/60 два колеса нормальные,а остальные два лысые напрочь. Когда присматривал резину то один тораш на рынке сказал ,что 60 может пробивать и предложил взять на 65.Подскажите может кто ставил с такими размерами.
#259
Отправлено 27 Апрель 2009 - 20:24
Можно смело ставить 196/65 R15 А также 205/65 R15 Или 205/60 R16
Совковую резину лучше не ставить
#260
Отправлено 27 Апрель 2009 - 20:25
НА заводе, Astra укомплектовывалась следующей резиной:
175/70 R13 82T
175/65 R14 82H
195/55 R15 84H(2.0 16V 150л.с.)
195/55 R15 84V(2.0 16V 150л.с.)
где 82 и 84 это нагрузка 475 и 500 кг соответственно, а T,Н и V - индекс скорости 190, 210 и 240 км/ч.
В варианте для нашей страны ASTRA комплектуется резиной 195/60 R14 85H (85 - 515 кг)
175/70 R13 82T
175/65 R14 82H
