Неприятный стук.
Сообщений в теме: 25
#1 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 21 Август 2008 - 21:21
Всем привет! Появился странный стук откуда-то в районе сцепления/коробки. Выжимаю сцепление - стук пропадает. В чем может быть проблема?
#2 observer
observer
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Опель Сенатор Б 30 NE 1988 г.
Отправлено 22 Август 2008 - 07:34
Таже фигня, но только на прогретом движке.
Год так езжу.
Hurricane - английский самолет ?
Сообщение отредактировал observer: 22 Август 2008 - 07:35
#3 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Август 2008 - 08:34
Выжал сцепление - остановилась коробка ..... может в ней масла нет ? По идее только МКПП издаёт звуки . Проверь это . И вообще - попробуй иначе описать звук - стучать не может там ничего ...
#4 observer
observer
  • Cообщений: 190
Отправлено 22 Август 2008 - 08:53
У меня похоже на дребезжание.
Лазил смотрел - ничего.
Можь выжимной ?
Но у меня этот звук носит не постоянный характер.
#5 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Август 2008 - 09:00
Можь выжимной ?
Может выхлопная ?
#6 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 22 Август 2008 - 09:07
Звук - именно стук. Если бы стук не пропадал при выключении сцепления, я бы подумал, что двигатель застучал.
#7 observer
observer
  • Cообщений: 190
Отправлено 22 Август 2008 - 09:14
Цитата(PILOT-T @ 22.8.2008, 10:00) Просмотр сообщения
Может выхлопная ?
На сцепление нажимаешь и пропадает !
А вот масло в коробке посмотрю завтра.
Сообщение отредактировал observer: 22 Август 2008 - 09:16
#8 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 1 708
Отправлено 22 Август 2008 - 22:48
это сцепуха сама...болезнь наших авто,если просто ногу на педаль кладешь пропадает?или именно когда выжимаешь?
#9 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 22 Август 2008 - 22:53
Да, когда кладешь ногу на педаль - пропадает.
#10 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 23 Август 2008 - 08:58
Привод тросом ? Тогда изношенна направляющая выжимного , или корзина "водит" выжимной - вот и стучит на ХХ . Залезь под авто - вилка сцепления болтается ? Придержи рукой - звук пропал ?
Сообщение отредактировал PILOT-T: 23 Август 2008 - 08:58
#11 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 23 Август 2008 - 09:19
Привод гидравлический.
#12 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 23 Август 2008 - 12:18
Тогда только вскрытие sad.gif Я так понимаю что-то с механизмом выключения сцепления . .
Это болезнь авто с приводом троссом . Здесь всё же гидравлика .
Сообщение отредактировал PILOT-T: 23 Август 2008 - 12:17
#13 Роман2009
Роман2009
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: OOA 1987 с20ne MKПП
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:55
такая прблема-при вкл задней передачи появились след симптомы:когда завожу рычаг чтоб вкл заднюю,рычаг не доходит до конца,происходит стук,который передается даже на салон,но передача еще не вкл,нужно приложить усилие чтоб она вкл,когда вкл,происходит хруст Изображение другие вкл хорошо. Что может быть,на вскидку скажите?ремонт стоит 10 руб-звонил человеку,который занимается только иномарками. Может купить бу?
#14 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 18:14
может настроить кулису?
#15 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 21:07
nicki, +1. И еще можно чуть сцепление порегулировать.
Мой фетиш - А. Фогель
#16 лев белорус
лев белорус
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: oоа с20ne 1988
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 22:51
Такая же бида. Вилка на коробке дребежит,по тросику передаётся на лапку. При этом присуствует звук дребежание,ложишь ногу на педаль всё в норме. Думаю тросик подтянуть,всё некогда. За отсуствием ямы и время.
#17 wetal
wetal
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: opel mokka 1,8 , 2013
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 07:17
вполне вероятно не поможет, подтяжка тросика, а если и поможет то не надолго, у меня пока была Омежка была такая же история, но до сцепления я не добрался, теперь зять ездит и тоже дребезжит
#18 &and
&and
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: OOA, E18NVR
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 07:40
смажь упор вилки (шарик)
#19 wetal
wetal
  • Cообщений: 490
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 10:01
смазать, мне не помогало, я на упор (шарик) под вилку одевал кожаную полусферу, на год примерна дребезг устранялся, потом снова, но дело в том чтоб енту кожанку поставить дело 5 мин, я и не заморачивался, тем более у меня их было 10 шт. в свое время наделал поршней для паяльной лампы, вот и пригодились
Сообщение отредактировал wetal: 12 Октябрь 2010 - 10:04
#20 DEN12
DEN12
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Omega A 87г.в. 1,8 SV
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 10:17
У меня при торможении стучит сзади. Стук очень похож на пробитое колесо(его проверял smile.gif ). Смотрел все рычаги, в порядке. Резинки все целые... Амо задний живой. Что может быть?
Сообщение отредактировал DEN12: 12 Октябрь 2010 - 12:11
Сайты визитки. CMS MODx.Есть интерес? пишите в личку.
