Помогите разобраться, пожалуйста! В общем поменял тросик сцепления. начала пищать вилка... в общем ничего сверхьестественного, у многих так. покатался в общем пару недель и появился небольшой стук на ХХ. сперва подумал что клапана стучать. появлялся только на прогретую, на холодную не стучал. поездил еще недельку, и подтянул немного тросик (плохо переключался с первой на 2ю на холодной) и после этого стук стал довольно громкий. исходит он от места стыка коробки и двигла.
1. что это может стучать и как от этого избавиться?
2. если недельку так покатаюсь не разобьет коробку, сальник, маховик или еще чего?
ПСЫ: хочу назад тросик отпустить немного, но до гаража смогу добраться теперь тока на след. выходных...
Да, и еще забыл, когда сцепление выжимаешь, то стук не пропадает.
