Магнитолы с преходниками на Opel
Сообщений в теме: 235
#221 DocenT2305
DocenT2305
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Vita C 2002, Z14XE, АКПП
Отправлено 08 Апрель 2017 - 14:33
Всем доброго времени суток. На опель корса с 2002 стоит мультируль. Штатное ГУ заменено на pioneer MVH-1400UB. Подскажите, как подружить этот пионеер и кнопки на руле?
#222 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 09 Апрель 2017 - 18:55
@DocenT2305 купить пионеровский переходник для кнопок на руле под Opel Corsa С. В природе существует, но стоит как чугунный мост и достать рог белого единорога наверное проще, чем этот переходник.
#223 the_Hamster
the_Hamster
  • Автомобиль: Astra J GTC
Отправлено 17 Май 2017 - 08:49
Всем привет. Хочу на astra j 2014 г.в. поставить что-нибудь на андроиде. На форуме тут наткнулся на redpower, все конечно зачипись, но ценник кусачий. Вот и вопросик, может кто хорошо ориентируется на али и посоветует, что можно прикупить в пределах 20к. Буду благодарен если тыкните прям ссылочкой, а то с этими китайцами боюсь сам выбирать  :ah:
#224 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 17 Май 2017 - 14:06
@the_Hamster https://ru.aliexpres...sOrigTitle=true вот например. Только продавцу надо писать по поводу комплектации и "цвета" - не понятно что имеется ввиду.
#225 the_Hamster
the_Hamster
Отправлено 17 Май 2017 - 14:27
Благодарю. При выборе цвета выбирается комплектность майфуна, там чуть ниже они расписаны. только там написано под 10-12 г.в. они не отличаются от тех что в 14 стали выпускать?
Сообщение отредактировал the_Hamster: 17 Май 2017 - 14:31
#226 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 17 Май 2017 - 14:48
Этот вопрос лучше написать производителю. Многие указывают как 10-14, а некоторые 10-12 или 10-13. В чем разница - не понятно. Тот же RP пишет что их головы совместимы с машинами 11-14 годов
#227 alex7325
alex7325
  • Автомобиль: Traviq
Отправлено 18 Май 2017 - 07:18
Добрый день, на данный момент стоит ADDZEST VRX 825, решил  поменять и столкнулся с проблемой, разъёмы совершенно разные, может кто менял или знает?
#228 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 18 Май 2017 - 08:58
@alex7325 Если стоит не штатная голова, то предыдущий владелец значит был конем педальным и вместо того чтобы сделать все с сохранением штатной проводки, рубанул ее. Теперь вам ребус - найди нужный провод.
#229 alex7325
alex7325
Отправлено 18 Май 2017 - 10:09
Она штатная, насколько я знаю
#230 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 18 Май 2017 - 10:45
@alex7325 а можно фото?
#231 alex7325
alex7325
Отправлено 18 Май 2017 - 14:09
https://pp.userapi.c...jP90uhkbzIE.jpg
https://pp.userapi.c...3CJK6-gYGLY.jpg (Собственно сам аппарат)
https://pp.userapi.c...pLzX9hjX7ag.jpg
https://pp.userapi.c...5YF0ubhNd6k.jpg(Это под сиденьем находится, что то вроде усилителя возможно)
Сообщение отредактировал alex7325: 18 Май 2017 - 14:11
  • Амбр сказал за это спасибо
#232 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 08:27
Здравствуйте! Имеется опель комбо с cd30mp3 blaupunkt и tid дисплей. Хочу поменять данную магнитолу на что-то типа alpine 193bt, но с условием - чтобы инфа с магнитолы передавалась на tid дисплей. Что можете посоветовать? Спасибо.
#233 Валерий Сайкин
Валерий Сайкин
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Vectra B Caravan, Astra H Caravan, Zafira C Tourer, Insignia Limousine
Отправлено 24 Июнь 2024 - 13:17
Всем привет!
Заменил свою штатную радиолу в Инсигнии на 9 -дюймовый планшет на Андроиде.
Теперь на сути в машине появился свой компьютер .
Не понимаю , почему на предыдущей машине я этого не сделал.
Очень доволен!
Езжу на Опелях с 2004 г.
#234 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 26 Июнь 2024 - 18:16
@Валерий Сайкин покажите хоть как получилось
#235 Валерий Сайкин
Валерий Сайкин
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 Июнь 2024 - 06:55
Ок. В выходные буду ездить и сделаю фото как получилось.
#236 Валерий Сайкин
Валерий Сайкин
  • Cообщений: 121
Отправлено 29 Июнь 2024 - 08:40
Как и обещал , показываю фото свой магнитолы. На первых двух фото показано как было раньше. На четырех последующих - как стало.
Помимо обычного андроида c его Google Play , через который можно установить Яндекс, Навигатор, Ютуб и любые другие приложения. Это устройство еще показывает открытые двери, регулировки климата  и камеру заднего вида.
