Кран печки
Сообщений в теме: 86
#1 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
  • Интересы:Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
Отправлено 31 Август 2008 - 13:33
Заменил себе кран печки, но не уверен что правельно. На верху из круглого набалдажника торчит тоненький штуцер, вот не пойму нужно на него какую нибуть трубку надевать или нет, трубки лишней по крайней мере я не нашел. И ещё одно, как я понял это кран должен кудато крепится к кузову, только куда :-) ? Щас он у меня просто на 3 трубках болтается.
#2 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 31 Август 2008 - 13:59
maloii
К корпусу нет, но на движке должен быть прикреплен кронштейн (насколько я помню) и кран крепится к нему, как бы надевается на шлицах.
Теперь самое важное! Oбязательно найди тонкую пластмассовую трубочку (вакуумный шланг) с надетым на нем короткой резиновой трубкой и надень на пластмассовый штуцер, который находится на кране. Это и есть управление крана печки. Без этой трубки кран работать не будет!
Сообщение отредактировал Giosak: 31 Август 2008 - 14:01
#3 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
Отправлено 31 Август 2008 - 14:12
Цитата(Giosak @ 31.8.2008, 12:59)
maloii
А откуда эта трубка выходить должна? Откуда хоть поиск начинать?
#4 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 31 Август 2008 - 14:47
Так, наизусть не помню, надо смотреть…
Она (трубка) не могла просто испарится, прячется, наверное, где-нибудь
среди себе подобных. smile.gif Аккуратно подергай все вакуумные трубки, одна
должна оказаться лишней…
Трубка должна выходить из-за моторного щита (перегородка сзади движка)
Ориентировочно с правой стороны по ходу движения.
#5 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 31 Август 2008 - 14:53
Ни разу не видел ничего для крепления крана . Просто "висит" на шлангах .
#6 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 31 Август 2008 - 14:56
Сам лично выкладывал картинки всех вакуумных трубок, воспользуйся поиском! forever.gif
#7 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 31 Август 2008 - 15:04
PILOT-T
Есть 100% ! Обнаружил когда менял кран. На кронштейне
ест “зуб” (защелка), который мешает крану вылезти обратно со шлицов.
#8 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
Отправлено 31 Август 2008 - 15:09
Фух, нашел трубку. Это тоненькая трубка пластмассовая, на конце резиновый изогнутый шланг, по длине подошел к штуцеру 1 в 1 :-). Осталось найти куда этот кран прицепить :-)
#9 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 31 Август 2008 - 15:21
На счет куда прицепить кран, посмотри если не найдешь кронштейн нечего страшного
не будет, оставь на трубках, как есть.
#10 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
Отправлено 31 Август 2008 - 15:29
А какой ресурс у крана печки? у моего ни с того ни с всего отломилась трубка, сегодня менял, так он в руках разваливался, пластмасса крошится.
#11 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 31 Август 2008 - 15:41
На счет ресурса, не знаю. На моей машине кран этот стал пропускать антифриз
Через резиновый уплотнитель штока (стержня), при этом мембрана была целой,
а так с пластмассой все было нормально. Наоборот приложил немало усилии,
чтоб разбить (разобрать) кран и посмотреть что там внутри.
Так по идее 3-5 лет должен работать безотказно.
Сообщение отредактировал Giosak: 31 Август 2008 - 16:17
#12 DEN 568
DEN 568
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Opel Omega B x20se
Отправлено 31 Август 2008 - 15:46
да уж лучше поиском...
#13 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 31 Август 2008 - 16:09
Цитата(Giosak @ 31.8.2008, 15:04)
PILOT-T
Да не спорю , но сколько машин было что из Германии , что местных - "покоится" кран на шлангах и всё .
Странно . Сколько их меняно было - все в идеале !!! Везде одно и то же - лопалась мембрана на штоке - разделяющая СО и атмосферу ...
#14 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 31 Август 2008 - 16:12
Может на рестайлинговых стали ставить, хотя у меня движок “старый”, Х25ХЕ.
#15 maloii
maloii
  • Cообщений: 97
Отправлено 31 Август 2008 - 19:51
А за что отвечает кран печки, как наглядно проверить что он работает?
#16 bidon
bidon
  • Cообщений: 304
  • Автомобиль: ООБ 2.2 МКПП
Отправлено 30 Июнь 2009 - 08:03
Вчера поменял кран печки, который продержался примерно 30 тыс. км. Для "безродного" крана за 300р считаю очень неплохо. Поставил такой же, по времени затратил 15 минут, советую всем поменять хомуты на винтовые, снимать-ставить намного удобнее и быстрее.
#17 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
Отправлено 01 Июль 2009 - 00:33
Честно говоря я не понял зачем он вообще там нужен. Когда выключено всё кран закрыт, но стоит включить обдув с Eco кран открывается и с климатом он открыт. Зачем вообще перекрывать циркуляцию антифриза через радиатор печки? Ведь при включении обдува кран всё равно открывается. Подачей холодного или горячего воздуха вроде заслонка заведует......
#18 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 01 Июль 2009 - 11:08
36=RUS, там все очень рядом и если на улице под +40с, лишнее тепло в салоне очень мешает.
#19 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
Отправлено 01 Июль 2009 - 13:22
Вот немчура, даже здесь все продумано, а ведь 10 лет машине. На ТАЗах пощас такого небось нет. smile.gif
#20 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 01 Июль 2009 - 17:42
А в исходном состоянии ,когда вакуума нету он открыт или закрыт???
А то я се уже шаровый кран прикупил всё заколхозить собираюсь ,а то вечно тёплый воздух идёт
