Кран печки
Сообщений в теме: 86
#41 ROMEO
ROMEO
  • Cообщений: 353
  • Интересы:Работа!!! Работа!!! И еще раз Работа!!!
  • Автомобиль: Opel Omega B,1995,МКПП,X25XE, СЕДАН
Отправлено 04 Август 2010 - 13:27
Цитата(stas_mk @ 4.8.2010, 14:15) Просмотр сообщения
Приехал к кондиционерщику - включаю кондей - под машиной потек тосол, машину на подьёмник, снова включаем кондей - течёт, видно что течёт именно кран.
При включении кондея включаеться климат, а климат открывает кран, поэтому тот начинает теч!!
За схемку спасибо, пущу первый с третьим, а второй заглушу, говорят так делали, но в салоне жары не было так как регулируется заслонками.
Вобщем буду вынимать кран.
Ну а толку то от этой заслонки.... Жарища всеравно из под торпеды прет!!! Я поэтому и поставил шаровый краник!!
Сообщение отредактировал ROMEO: 04 Август 2010 - 13:41
OMEGA-B 97г.в.X25XE? 170 л.с. АКПП ЗЕЛЁНЫЙ СЕДАН = CHRYSLER 300M, 2004г.в. 3.5л, 254л.с. АКПП ЧЁРНЫЙ СЕДАН = ГАЗЕЛЬ-NEXT(2014г.)
=РОМАН=
#42 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 16v X20XEV 1996г.в. МКПП
Отправлено 04 Август 2010 - 13:33
И переключаешь в зависимости от сезона? Хорошая идея.
#43 ROMEO
ROMEO
  • Cообщений: 353
Отправлено 04 Август 2010 - 13:41
Один раз в пол года открыть лишний раз капот и повернуть этот краник (20 сек. делов) я думаю ни какого труда не составит!! az.gif
=РОМАН=
#44 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 04 Август 2010 - 13:51
Извиняюсь за непонятливость, но поясни что у тебя стоит вместо печного крана? - Тройник, а водопроводный кран на шланге № 1 схемы??
Там логично быть тройнику, чтобы обеспечивать проход ОЖ между шлангом № 3 и №2, а закрытый кран на шлагне № 1 не пускал бы тепло в салон в тёплое время года. Я правильно понимаю ? forever.gif
Сообщение отредактировал stas_mk: 04 Август 2010 - 13:51
#45 ROMEO
ROMEO
  • Cообщений: 353
Отправлено 04 Август 2010 - 14:02
Да стоит у меня кран, на месте он!! Просто у свех краны хоть и закрыты, а все равно чуть чуть пропускаю ОЖ в радиатор, поэтому жара!!
А шаровый краник у меня стоит вот здесь...
у меня конструкция маленько другая, с доп. моторчиком!!
А проход ОЖ между 3 и 2 необязателен!! Там обычный самотек!!
Сообщение отредактировал ROMEO: 04 Август 2010 - 14:05
=РОМАН=
#46 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 04 Август 2010 - 14:40
Не совсем понял с моторчиком но скорее всего себе буду делать так:
1. Вместо печного крана ставится обычный тройник, соединяющий шланги № 1,2,3.
2. На шланге № 1 перед салонной перегородкой ставится сантехнический краник для закрытия подачи ОЖ в салон в тёплое время года.
Всё! На зиму краник открыл - в салоне тепло, закрыл - тепла нет.
Минимальное вмешательство и нет необходимости покупать печной кран.
#47 ROMEO
ROMEO
  • Cообщений: 353
Отправлено 04 Август 2010 - 14:56
АААА!!! Это я тебя не понял!!! Ты хочешь вообще кран убрать??
Если так то тебе еще проще делать... Глуши конец 2-го, а на концы третьего и первого ставь шаровый кран!!
Вот и все, не надо ни какой тройник ставить!! А если ты имеешь ввиду что ОЖ житкость должна церкулировать из 3-го во 2-й, а потом опять в блок... то эта церкуляция не обязательна, она просто встанет и будет стоять на месте!!
Просто у меня перед входом в радиатор печки салона, с завода стоит дополнительный моторчик...
http://www.elcats.ru...03-604458e9bebb
Он стоит под расширительным бачком ОЖ!! Может у тебя тоже стоит, я же не знаю!! Он помогает помпе проталкивать ОЖ через радиатор салона, поэтому мне еще с него пришлось сдернуть фишку чтобы он не сгорел(пока у меня шаровый краник закрытый)
Ему же некуда будет жидкость гнать, (краник то закрыт), поэтому я его вообще на время отключил!!
Сообщение отредактировал ROMEO: 04 Август 2010 - 14:49
=РОМАН=
#48 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 04 Август 2010 - 15:02
Да, кран хочу убирать, да и на оригинал пока денег не много.
Соединив 1-й и 3-й горячая ОЖ будет попадать в салон и выходить через шланг № 2. Т.е. в салон на радиатор печки будет посткпать тепло. Разве нет?
#49 ROMEO
ROMEO
  • Cообщений: 353
Отправлено 04 Август 2010 - 15:03
=РОМАН=
#50 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 09 Август 2010 - 11:07
Кран убрал, 1-й и 3-й шланги соединил, 2 заглушил. Всё работает. rolleyes.gif
п.с. сняв кран увидел что он был в открытом положении, т.е. были соединены 1-й и 3-й. Как результат - ничего не изменилось.
#51 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 09 Август 2010 - 14:43
Пришла зима, избушка у Лисички растаяла...
Крыса ест свой хвост™
#52 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 09 Август 2010 - 14:52
#53 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 09 Август 2010 - 18:44
Цитата(stas_mk @ 9.8.2010, 15:52) Просмотр сообщения
Я так понимаю, что эти пластиковые штаны называются краном печки, поскольку определяют, по какому контуру течь антифризу: через радиатор печки в салоне или вокруг него. Вот Вы отправили антифриз в обход печки. Зимой будет холодно, но печка греть не станет Вас. Поскольку антифриз через нее не течет.
Поэтому некоторые авторы в этой теме ставили вентиль (т.е. кран) определяющий, куда течь антифризу. И переключали его два раза в год.
А маленькая трубочка, которая подключается к штанам в середине, это вакуумный переключатель. Если Вы включите печку в салоне на обогрев (манипулируя кнопками/крутилками климатической установки), то в этой трубочке создастся отрицательное давление и принудительно переключит антифриз через печку.
Конечно, я могу и ошибаться, но по моим понятиям все так.
#54 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 10 Август 2010 - 10:00
Антифриз пошёл именно по большому кругу, т.е. через радиатор печки, но поскольку заслонки закрыты, радиатор не обдувается и гарячий воздух в салон не поступает.
#55 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 10 Август 2010 - 10:22
Очень рад, что ошибался в Вашем случае. Но не расплавится там ничего от перегрева? Радиатор печки сидит в закрытом пространстве, тепло там будет...
#56 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 10 Август 2010 - 10:42
Не должно. У товарища уже давно нет печного крана, зимой тепло, летом прохладно с кондиционером.
#57 Fenixx
Fenixx
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Omega B,1994,МКПП,X25XE, СЕДАН
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 20:55
Через вакуумный переключатель может потеч антифриз?
Сообщение отредактировал Fenixx: 01 Сентябрь 2010 - 21:20
#58 Omega6
Omega6
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Omega 2.2 DTI
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:15
да. У меня потек. Менял на оригинал за 50 евро.
#59 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 12:08
Надо же так... 4 года на омеге катаюсь, печку менял, редуктор ГБО снимал...все те шланги перебирал...и только щас узнаю про какой то вакуумный кран....Нет его у меня, и я даже не задумался про это...
Видимо он исчез еще в Белгии где и устанавливалось ГБО.
Та вот, в моей меге ОЖ постоянно циркулирует через печку, через редуктор...и еще через другую печь - webasto...И летом не жарко и зимой не холодно...словом - никаких проблем.
Может я неправ, но подумал так - если в комплектации нет кондиционера или климатконтроля-можно тот кран спокойно выкинуть...Ну а если вышеупомянутые пробомбасы есть, тогда ...
Если кондей - рядом два радиатора, один охлаждает, другой постоянно горячий - нехорошо это....Но шаровой кран в этом случае поможет.
Если klimaanlage - оно же само решает когда греть когда охлаждать - тут уже без вакуумного крана никак....
интересно а куда подевалась у меня тонкая вакуумная трубка от того крана??? Че то непомню такой...Может болтается незаглушена...Пойду вечером искать....
#60 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:04
Вот такая же ситуация. На оригинальный кран нет ни денег, ни желания его ставить, поэтому купил обычный сантех краник. Куда лучше его поставить: на входе в печку или на выходе?
По размещению вроде легче на выходе.Нет циркуляции - поэтому как бы и тепло в радиатор печки не должно попадать.
Правильно?
Сообщение отредактировал stas_mk: 27 Октябрь 2010 - 09:23
