Зеркала. Обогрев, замена, электрорегулировка
Сообщений в теме: 193
#121 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 07:27
Изображение Спасибо за предложение!
Очень рад. Отписал в личку... Жуковский + Касимов!
#122 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 18:25
Денюжки пришли.Завтра отошлю.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#123 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 23:47
Спасибо. Ответил в личку.
Ещё-бы в самом механизме-бы поворота зеркала детали заменить... чтоб весь блок не менять...
Разница в цене ощутима будет;-)
Сообщение отредактировал Tumann: 14 Сентябрь 2010 - 23:49
#124 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 08:20
Изображение Вылезли ещё косяки.
Надо скорее всего под замену один-два выключателя стеклоподъёмников.
Или вниз залипает или вверху остаётся....
Мож разобрать и посмотреть.. но скорее всего им смерть..
#125 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 08:41
У меня то же залипало, все разобрал, продул, прочистил, смазал WD-40, выставил зеркала по середине, по центру... все заработало.
На самом деле не такая уж важная вещица, особенно если водитель один - выставил, настроил под себя и катаешься...
Бывших Опелеводов не бывает!
#126 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 08:45
Ralf,
кхе-кхе, топикстартер, вроде на стеклоподъемники жалуется Изображение
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#127 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 09:34
Cнять, почистить контакты. Там залипать нечему кроме самих контактов.
#128 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 15:21
Не факт! я столкнулся с проблемой работы правого стеклоподъемника. Все перечистил..Даже нашел причину в разъеме внизу правой стойки (у пассажира под ногами) Все почистил, а все-равно иногда клинит. Стукнешь ногой по стойке в районе разъема- работает)))))
#129 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 15:46
Клавиша выключателя стеклоподъёмника при нажатии просто опускается вниз и так остаётся.
Пока пальцем не подковырнёшь вверх. А вверх надо пальчиком приподнимать вверх и придерживать, иначе просто падает вниз. Это один. А второй просто внизу остаётся... заедает..
Был в Exist-е сгодня проездом. Менеджер полчаса ковырялся в поиске и так не нашёл этот выключатель в своём компе... Сказал, что лучше по надписи на самом выключателе поискать...
#130 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 18:17
Эт вы про них?
Сообщение отредактировал STEPA: 15 Сентябрь 2010 - 18:17
#131 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 19:01
Ну да.... только на фото выключатели вместе с корпусом и карманом для хлама и типа ручка закрывания двери.
А он не нашёл отдельно выключатель для стеклоподъёмника.
Если у Вас есть рабочие там выключатели и не глючат (хотя их вид говорит о "боевом прошлом";-), то готов договориться в личке, чтобы здесь не устраивать прилавок для поношенных вещей...;-)))
(В принципе можно их не выдирать из корпуса, если Вам два корпуса не нужны. Но я не настаиваю)
Сообщение отредактировал Tumann: 15 Сентябрь 2010 - 19:03
#132 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 19:37
Это они просто в пыли были.А так работают нормально,трабла не было.
#133 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 20:42
Изображение Ну и?
#134 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 23:24
Цитата(Tumann @ 15.9.2010, 21:42) Просмотр сообщения
Изображение Ну и?
хрен знать
#135 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 07:24
В смысле продать или зажать? Я -бы заменил собственно только со стороны водителя. Можно без пласт. кармана... один только тумблер.
Или залезть и полностью разобрать его... вообще-то электрика там живая. Надо пружины (или что там) порастянуть.. видимо не возвращают назад.
#136 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 07:29
Tumann, мне кажется у Вас просто контакт залипает.
#137 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 07:34
Да, но там ведь что-то вроде пружин должно быть. Что возращает их в среднее положение. А клавиша не возращается. Значит контакты тут не причём.
Сообщение отредактировал Tumann: 16 Сентябрь 2010 - 07:34
#138 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 07:37
Пружины есть. Но если контакт плохой, греется и теоретически может прилипнуть (как электрод на дуговой сварке) а пружинки там маленькие и не очень сильные. Блин тема который день а снять, разобрать посмотреть дело 20 минут с перекурами. Никакого инструмента кроме 2-х отверток не требуется.
#139 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:37
Разобрал. Да, нагара было много. Почистил, смазал графитовой смазкой. Смазал пружинки. Но проблема была в другом.
Ухо клавиши водителя с одной стороны было отломано. Поэтому был перекос клавиши. Ну и её заклинивает..
Выточил из пластика заплатку, приклеил...
Посмотрю через сутки, когда высохнет...
В екзисте новый стоит ~ 3400 рублей.
Нехило.
Тв 5 дюймов стоит столько на аукционе "eBay" с доставкой.
Холодильник LG маленький я покупал ровно за 3000 р.
Сегодня утром собрал.
Вроде стал нормально щёлкать и сам возвращаться в среднее положение.
Ставлю на машину.
Сообщение отредактировал Tumann: 18 Сентябрь 2010 - 07:59
#140 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 16:03
По прежнему открыт вопрос со сломанным зеркалом.
Или у кого есть целое или у кого сгоревшее есть или просто элементы от зеркала.
Те что на фото.
