Делаем Faq по Zafire
Сообщений в теме: 149
#1 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 06:00
Выбор, покупка, оформление документов
Какие двигатели бывают у Zafira?
Какими коробками комплектуется Zafira?
Какие комплектации бывают у Zafira и чем отличаются?
Какая гарантия на новую Zafira?
Какие иномарки еще есть в том же классе, что и Zafira и в чем их отличия от Zafira?
Какие основные недостатки у Zafira?
Какие документы должны быть на новую машину?
Что нужно смотреть/проверять при приемке машины?
Что должно быть в комплекте с новой машиной?
Есть ли у GM горячая линия?
Какую сигнализацию мне поставить?
Нужен ли мне бортовой компьютер?
Нужен ли мне парктроник?
Как самостоятельно установить розетку в багажнике?
Освещение, Противотуманки?
Нужно ли бояться дилера, что можно делать не у дилера?
Начало эксплуатации
Какой бензин нужно заливать, емкость топливного бака, минимальный остаток в Zafira?
Надо ли делать антикор на новой машине?
Нужно ли делать обкатку новой машины?
Когда нужно в первый раз менять масло на новой машине?
Где взять руководство по техическому обслуживанию и эксплуатации Zafira в электронном виде?
Техническое обслуживание и ремонт
Какой интервал межсервисного пробега?
Как и где надо обслуживать (ремонтировать) новую Zafira?
Где можно купить оригинальные запасные части для Zafira?
Что внутри и можно ли использовать неоригинальные или б/у запчасти?
Двигатель, трансмиссия, топливная система
До какого количества оборотов можно раскручивать мотор на Zafira?
Какое масло двигателя заливаеться?
Меняется ли масло в КПП?
Какой расход (угар) масла считается допустимым?
Что и как можно доливать в систему охлаждения?
Электрооборудование
Что такое штатный иммобилайзер на Zafira и как он работает?
Работают ли стеклоподъемники после выключения зажигания и с штатного пульта ДУ ЦЗ?
Как работает центральный замок в Zafira?
Есть ли на Zafira автоматическое включение света фар?
Как управлять стеклоочистителями (дворниками)?
Какие размеры у дворников Zafira?
Кондиционер.
Установлен ли на Zafira Салонный фильтр и как его заменить самостоятельно?
Особенности работы вентилятора охлаждения.
В жаркое время обнаружил лужу под машиной, что это?
Как включить кондиционер вручную?
Что такое климат-контроль и как он работает?
Что делать если салон запотевает?
Системы безопасности
Есть ли в Zafira замок ребенка в дверях?
Сработает ли при столкновении airbag, если я не пристегнут?
Где расположены подушки безопасности?
Можно ли одевать чехлы на сидения, оборудованные боковыми подушками безопасности?
Есть ли в Zafira преднатяжители ремней безопасности при лобовом столкновении?
Отображается ли визуально как-нибудь срабатывание АБС на Zafira?
Какие системы крепления детских автомобильных кресел и фиксации в них ребенка существуют?
Шины, диски
Типоразмер шин и дисков на Zafira?
Какое давление необходимо поддерживать в шинах?
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 08:01
Цитата(alex22 @ 3.9.2008, 7:00) Просмотр сообщения
выбрал из 2 уже имеющихся, у кого будут какие дополнения, замечания?
Какую сигнализацию мне поставить.
Нужен ли мне парктроник.
Противотуманки.
Эти пункты хорошо бы переместить в раздел выбора машины.
А потом расписать особенности работы.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 19:30
Теперь можно и в ветке. Ответил там
#4 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 13:27
Темку faq сделали, вопросы имеються, желающие могут принять активное участие в написании!
#5 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 23:16
темы создаются, однако ни каких предложений по ним не поступает, неужели ни кому ни чего не надо???
#6 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 11:06
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 12:34
Брат с Севера, Надо не в соседней, а эту наполнять... а то так по всему форуму можно замучаться собирать...
#8 леРЫЧ
леРЫЧ
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 Cosmo 5МТА
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:16
[quote name='alex22' date='3.9.2008, 7:00' post='362248']
Электрооборудование
Штатный иммобилайзер предназначен для предотвращения несанкционированного запуска двигателя.
Т.е. если левый дядя захочет покататься на вашей машинке и попытается завести её своей отмычкой, у него ничего не получится. ar.gif Потому как в блоке управления есть блокировки, которые управляются датчиком в замке зажигания. В брелке ключей зажигания встроен чип, который дает сигнал на датчик и тот в свою очередь отключает блокировку. ООчень полезная вещь bf.gif (Поэтому не рекомендуют устанавливать на такие машины автозапуск, приходится жертвовать иммобилайзером). bg.gif
Стеклоподъемники.
Если вставить ключ и повернуть на один клик, можно, нажав на рычаг управления стеклоочистителями в низ на одно положение, перемещать стеклоочистители и остановить (отключив рычаг) в любом месте. Удобно при очистке стеклоочистителей зимой, подняв их в вертикальное положение. bf.gif
С штатного брелка они не работают. Есть функция в доп сигналке, закрывать открытые окна при постановке на охрану, но это в дополнительной сигналке.
Автоматическое включение света фар происходит если есть такая опция.
Управление стеклоочистителями не как у всех, потому как рычаг не фиксируется, поэтому для выключения нужно нажать рычаг вниз столько раз сколько до этого нажимали вверх. Есть функция програмирования частоты работы стеклоочистителями. Для этого, переключатель на одно положение вниз (не на два а на одно)ивыдерживаем нужную нам паузу (приэтом, что лично мне не нравится, стеклоочистители работают в непрерывном режиме),отпускаем рычаг и переводим его в вверх на один клик (в дискретный режим). Стеклоочистители должны работать с заданной паузой.
Если их опять выключить и включить снова, они будут ра ботать с интервалом по умолчанию -6 сек.
Размер щеток:водительская 600мм, пассажирская 550мм.
Да, при включении задней передачи, если включены передние стеклоочестители, задний включается автоматически. flag.gif
Пока вся достоверная информация.
Сообщение отредактировал леРЫЧ: 08 Октябрь 2008 - 14:19
#9 Michael_M
Michael_M
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Десятый год Опелевод
  • Автомобиль: Zafira С 2.0 (diesel 165 hp) АКПП
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 16:05
Автоматическое включение ближнего света фар здесь
#10 леРЫЧ
леРЫЧ
  • Cообщений: 118
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 12:39
+1 bf.gif особенно пакет 5
#11 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 19:36
Янн :- Ребята я человек не "продвинутый", не могу понять название этой темы. Что мы делаем по зафире???
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 20:00
#13 hesburger
hesburger
  • Эстония
  • Cообщений: 450
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 20:09
Кстати забыли ещё два двигателя отметить
A 1.7 DTJ 81kw / 110hр
A 1.7 DTR 92kw / 125hр
Zafira B Enjoy 1.9 CDTI AT6
#14 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 20:53
давай инфу по моторам, добавим. Брали с официального бюлетеня.
#15 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 20:57
Цитата(Амбр @ 20.10.2008, 17:00) Просмотр сообщения
Янн :- Спасибо, но всё равно не понял .
#16 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 21:03
в этом месте, с таким странным названием, собирается общеважная для всех информация.
#17 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 21:33
Янн:- Я гарант поставил ,жигулёвский богажник подогнал под рэлинги, проставки под зад поставил ,нижнюю решётку сеткой загородил + коврики от ваз 2110 ,в защите дырку сделал для слива масла. Пока всё.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 22:06
это очень напоминает юмореску как мужик адаптировал ролс-ройс под росзапчасти и дачные поездки.
#19 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 17:24
Янн :- Я доволен, денег сэкономил +доработал под свои запросы . Кто сможет ,пусть сделает лучше или попробует применить мой опыт ,если ему это надо. Мне не хочется снимать каждый раз защиту ,что бы слить масло,поэтому пропилил болгаркой дырку в защите .
#20 леРЫЧ
леРЫЧ
  • Cообщений: 118
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 10:06
