Делаем Faq по Zafire
Сообщений в теме: 149
#121 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: zafira B 2007 Z 1.8 XER
Отправлено 28 Январь 2013 - 10:07
Салонный фильтр и как его заменить самостоятельно? а еще интересует такая проблема ,скрипит вентилятор печки,что там может быть,подшипник мож смазать или там втулки и как его снять?????
купил форсунки от инсигнии как будет тепло буду менять заодно все сфоткаю и преподнесу отчет кому будет интересно
#122 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:52
Для замены салонника нужно снять нижнюю правую крышку под торпедо, повернув два фиксатора, снять бардачёк, выкрутив четыре самореза, снять нижний правый воздуховод, в лево по диагонали есть прямоугольная коробка, на её крышке с торца выкрутить два самореза и открыть её вверх. Достать салонник, аккуратно установить новый (если упирается, то не запихивать, а найти правильное положение для установки). Крышку закрыть и ввернуть саморезы.
Для снятия вентилятора, сначала нужно отсоеденить тягу заслонки, возможно потребуется включить рециркуляцию. Отсоеденить эл.разъём, выкрутить саморезы, присоединяющие вентилятор в сборе к корпусу заслонки. Вынуть эл.мотор с вентилятором из корпуса. Далее видно глазами.
Смазать верхнюю подшипниковую втулку сложнее (она под крыльчаткой, которая напрессована). Можно попробывать силиконовый аэрозоль с трубкой (побрызгать под крыльчатку).
Всё правильно собрать обратно.
Сообщение отредактировал Демьян: 28 Январь 2013 - 11:55
#123 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Январь 2013 - 17:32
алекс 219, вотбудешь всем этим заниматься, и сделай фотоматериал, а мы его поможем тебе приобщить в ФАК, если проблемы будут.
Демьян, силиконка для смазывания втулок не пойдет. не тот материал.
можно все сделать при помощи шприца и иголки. смазывать моторным маслом или веретенкой. достаточно 2-3 капель.
#124 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:36
Если получится попасть на втулку под крыльчаткой.
#125 алекс 219
алекс 219
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:51
#126 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Январь 2013 - 18:13
дя этого и иголка. у меня попадалось
#127 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Январь 2013 - 18:54
Вертуоз.
#128 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:58
Цитата(Демьян @ 29.1.2013, 19:54) Просмотр сообщения
Вертуоз.
просто очень хотелось смазать. вот и все.
#129 sergey-N-3
sergey-N-3
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: ZAFIRA B 2007 но не рестайл_)
Отправлено 02 Февраль 2013 - 22:53
Самостоятельно ставлю фаркоп, с железом всё ясно, могу пофотать если надо, а вот с электрикой вопрос, колодка с контактами в справрчнике и в поисковиках только на 13-ть контактов а мне надо подключить 7-мь. Есть у кого советы?
эксплуатирую Опель и только Опель :-)
#130 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Февраль 2013 - 23:06
sergey-N-3, конечно, подключаем 7 из 13, а оставшиеся просто не подключаем.
#131 vankaus
vankaus
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:19
плз оч надо тока как я не бился так на живую ссылку не попаду вышли оч прошу cd70 navi russia карту и язык vankaus_m@mail.ru
#132 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:21
vankaus, ну да, а лень не позволяет воспользоваться поиском?
http://forum.opel-cl...p...t&p=1424640
#133 vankaus
vankaus
Отправлено 06 Февраль 2013 - 20:24
спасибо завтре с утреца попробую. но я честно искал!!!!
#134 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 1.8 MTA, 2008г.
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:52
Здравствуйте! Можно ли установить штатный подогрев передних сидений, если изначально в машине его не было? И стоит ли заморачиваться именно на оригиналной конструкции? Нашел информацию по "скрытой" установке подогревов в сиденья с неоригинальными (универсальными) кнопками (органами) управления, про штатные пока не встречал. Спасибо!
#135 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Февраль 2013 - 18:43
можно. нужны сами подогреватели. также нужно оценить подсидушные разъемы и проводку. если там нет подводящих проводов, то придется заниматься проводкой и монтажными блоками. потом меняется центральная консоль с кнопками, а потом перепрограммируется машина. прописывается новый узел во все необходимые модули.
вот и все.
#136 Bazis77
Bazis77
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:05
Спасибо! Уточню цену вопроса и, если соберусь делать, с меня фотоотчет.
#137 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Февраль 2013 - 18:42
добавлено в FAQ
#138 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Февраль 2013 - 19:02
Цитата(berkut @ 19.2.2013, 18:42) Просмотр сообщения
добавлено в FAQ
#139 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Март 2013 - 19:09
откорректирована информация по АКПП
#140 Цуканов
Цуканов
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 10 Май 2013 - 18:45
Добрый день. Кто может подсказать, где в Зафире В стоят датчики температуры ОЖ(если есть фото) Спасибо!
