Делаем Faq по Zafire
Сообщений в теме: 149
#101 sergey-N-3
sergey-N-3
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: ZAFIRA B 2007 но не рестайл_)
Отправлено 04 Август 2011 - 10:40
Цитата(Амбр @ 4.8.2011, 10:43) Просмотр сообщения
Блогодарю, вот только Москва далеко ai.gif . Правда если только отпуск запланировать....
эксплуатирую Опель и только Опель :-)
#102 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Август 2011 - 12:34
sergey-N-3, оно Вам надо? Ради 5 слов на русском, получить новые глюки, да еще за свои же, не такие уж и малые, деньги.
Лучше поищите поиском OPA-702 - куда полезнее вещь
#103 sergey-N-3
sergey-N-3
  • Cообщений: 200
Отправлено 18 Август 2011 - 19:40
Нашёл, почитал ar.gif с русификацией успокоился. Теперь хочу такую штуку. bg.gif
#104 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Февраль 2012 - 09:45
Реальный вопрос по реальной теме от Alex338 помог создать нужную тему в FAQ. за что ему респект.
Активнее граждане-соклубники Зафироводы.
#105 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 15 Февраль 2012 - 13:30
berkut,
рою форум по оригинальным/неоригинальным З/Ч, ищу ФАК, фак как я понимаю по ним не сделали.
вопрос- есть все таки рекомендации по аналогам!? или только оригинал!?
просто посчтал-ну ооочень дорого пол зарплаты только на оригиналы отдавать
#106 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Февраль 2012 - 13:33
Самое разумное - брать запчасти от поставщика оригинала. Например ступица SKF, модуль зажигания Delphi итд.
#107 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
Отправлено 15 Февраль 2012 - 14:50
Амбр,
я это понимаю, но я не знаю поставщиков оригиналов, где взять такую инфу?
#108 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Февраль 2012 - 17:45
sergey3011, смотреть внимательно на деталь подлежащую замене. На них как правило 2 клейма - производителя и того, для кого она произведена.
#109 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:03
sergey3011, если речь про дорогую помпу, то тут ты зря, этого товара тут полно по заменителям. остальное по желанию.
ролики с ремнем тоже можно подобрать.
бери не комплект, а поштучно, там можно и заменители подобрать.
остальное мелочевка.
комплект для замены грм с роликами и приводным ремнем мне обходился вроде около 10. менял сам и сальники тоже.
это почти на уровне фантастики. одному нравится одно, а другому другое. всегда может что-то попасться не очень хорошеее, там тоже люди работают. также не стоит забывать и про кривые руки, когда даже хорошая деталь от неправильной работы с ней превращается в выброшенные бабки и отзывы о том, что этот производитель плохой.
а рекомендацию правильную тебе Амбр уже дал. смотри производителя. лучшая рекомендация качества - это срок работы детали.
#110 Andrew7
Andrew7
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:29
Цитата(hesburger @ 20.10.2008, 21:09) Просмотр сообщения
Кстати забыли ещё два двигателя отметить
A 1.7 DTJ 81kw / 110hр
A 1.7 DTR 92kw / 125hр
Хотел добавить, если стоит буква Z то это говорит о том, что движек с экологией Евро 4,
#111 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:51
Собираюсь завтра устранить небольшую утечку на термостате, заодно хотел бы промыть дроссельный узел. Коллеги, подскажите как это правильно сделать, на что нужно обратить внимание.
#112 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Январь 2013 - 18:45
совет будет зависеть исключительно от того, где протечка
с этим проще.
снимается воздушник, входной патрубок с дмрв, потом надо отсоединить два маленьких патрубка системы охлаждения с дроселя. немного потечет, но это не страшно. с самого дроселя отсоединить разъем мотора и открутив 4 винта просто его снять.
промывать и чистить можно из балончика очистителя. при сборке надо иметь новое кольцо прокладку.
закручивать аккуратно, но крепко.
сборка в обратной последовательности.
#113 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Январь 2013 - 19:05
с этим проще.
Спасибо, с протечкой справлюсь. Решил обе операции соеденить, т.к. придется снимать АКБ и сливать антифриз. Хочу уточнить: возможно ли как-то при сборке неправильно соеденить мотор привода с осью заслонки или для промывки привод снимать совсем необязательно?
#114 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 15 Январь 2013 - 20:06
Когда мне мыли в гараже, то:
1. Сняли воздушник
2. Отключили датчик
и все.
Я сидел за рулем и старался держать 1500 - 2000 оборотов, а чел прыскал в заборный патрубок заслонки, т.к. когда прыснешь, то мотор старается заглохнуть.
#115 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Январь 2013 - 20:23
1. Сняли воздушник
2. Отключили датчик
и все.
Спасибо, буду знать.
#116 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Январь 2013 - 20:52
не обязательно. по хорошему там и чистить то особо нечего.
1. Сняли воздушник
2. Отключили датчик
и все.
это жестко
#117 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Январь 2013 - 17:15
Сегодня устранял утечку на термостате. Подтекало через уплотнение термодатчика в корпусе термостата, по причине его коррозии blink.gif. Снял, очистил, подобрал кольцо, собрал. Если снова закапает, закажу новый датчик. До дросселя добраться не успел, может в другой раз.
#118 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Январь 2013 - 18:47
Демьян, и где фото отчет?
#119 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:10
Извени, спешил. Если снова потечет, постараюсь отчитаться.
#120 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:11
Демьян, не дай бог. пусть служит и не капает.
