У кого какой пробег без капиталки?
Alex17
, 11 Сен 2008 13:19
Сообщений в теме: 72
#62
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:24
Александр_НН, по деньгам вообще ни сколько. Только час или полтора времени на это потратил. Зашел в магаз где обычно всё есть для наших опелей, мне сказали можешь не искать эту прокладку, не найдешь.я даже не проверял эти слова, не искал. И тогда я по старой, рваной кое как вырезал из подходящего картона и на герметик. всё. Уже 2 года никаких проблем.
#64
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 13:28
ОВА -92 г. 237000 км . Как говорится- попал. Через месяц после покупки заменил масло (ессо). Расход масла стал 700-800 мл/1000км . Проверил компрессию в цилиндрах- по манометру показало аж 15 кГс/см2. В сервисе "Кингисепп-Авто" охотно взялись за ремонт. Делали месяц. После ремонта появилась течь (как оказалось через задний сальник коленвала), которую в сервисе устранить не смогли.Двигатель сильно трясло- сам отрегулировал зажигание, так как спецы не смогли. Из-за этого двигатель не развивал мощности и не тянул даже на второй передаче. И на конец при замене масла поставили или не заменили масляный фильтр, что привело к провороту вкладыша шатуна. На этот и последующий ремонт я потратил всю годовую пенсию. На юристов и суды не осталось ни здоровья ни денег.
#67
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 01:15
ОВА 93г C16NZ я третий владелец, пробег 508 000, не думаю, что скручивали, в горшках от 12.5 до 13.2, масло 5W40 синтетика такое лил бывший владелец ну и я лью, угар литр от замены до замены(9000т.к.) из заменённого: коробка, распредвал, помпа и звёзды ГРМ, о том, что мотор не делался знаю 100%
Купил мелок от тараканов. Теперь в голове тихо и спокойно....Сидят, рисуют....
