Плохо заводится.
Сообщений в теме: 26
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 06:41
хищNIK, Смени сервис. Ради проверки дурости мастера, после ночной стоянки можешь снять датчик температуры впускного воздуха. ЭБУ все равно задерет обороты и прогреет двигатель, так как он измеряет температуру именно ДВИГАТЕЛЯ, а не имеющего постоянную температуру, не зависимую от работы двигателя, поступающего воздуха.
#22 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Tigra 1.6 (X16XE), 95
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 21:10
[quote name='Амбр' date='6.10.2008, 7:41' post='377123']
ar.gif только этим и занимаюсь, пока ни на каком не могу остановиться, да и не стараюсь особо! flag.gif rolleyes.gif
#23 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 22 Март 2010 - 13:19
хищNIK, ну как твоя Тигруха?
Что-нибудь нашел?
#24 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 26 Март 2010 - 21:17
[quote name='kim' date='22.3.2010, 13:19' post='756448']
Что-нибудь нашел?
Проблема скорее всего кроется в давл. топлива. Мериешь давление топлива(манометр топл.) на рампе, сбоку крышечка. Скорее всего оно уйдет. Может за 20 мин. а может и за 3 ч. Если так, то либо б-насос стравливает либо форсунки, либо регулятор давления.
А я своего рыжего перебрал (движку), кучу всего поменял под этим делом! Вроде ездий радуйся, но надо продавать sad.gif Пополнилось мое семейство ar.gif Так что и смех и слезы!
#25 jaik
jaik
  • Автомобиль: Opel Tigra X14XE
Отправлено 31 Август 2011 - 20:00
Здравствуйте у меня такая-же беда,но ответа я так и не нашел,провода,свечи,т.насос все в норме возможно ли эта причина из-за ремня ГРМ??? blink.gif
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 10:12
jaik, да, если сбыты метки. Но думаю сбитые метки были бы заметны во всех режимах работы двигателя.
А что с форсунками? Чистятся регулярно? Да и сама беда не особо понятна. Такая же это какая? Все беды разные.
#27 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 06:28
У меня была "двойная" проблема:
1. Нещщадно "ссала" 4-я форсунка, и за 5 мин после остановки двигателя давление падало до 0.
2. То ли от старости, то ли чего еще - пропускал маленький резиновый шланчик от бензонасоса до патрубка в крышке бензобака, и давление в топливной магистрали нарастало медленно. Увидеть это получилось тока када весь узел вытащил из бензобака в емкость с бензином, и попробовал запустить.
В любом случае и то и это хорошо диагностируется проверкой давления в рампе. Но не во время работы двигателя, а в 3 этапа - Запуск, работа, отановка.
Пусть до запуска будет 0, во впремя запуска, за 1-3 сек должно быть около 3. После остановки двигателя, в течении 30 мин не должно упасть ниже 2.
Если с этим все намана - только av.gif и только тогда нада искать что-то дальше.
П.С. А что с компрессией?...
Сообщение отредактировал kim: 05 Сентябрь 2011 - 06:28
