Сложно плавно тронуться
Сообщений в теме: 28
#21 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Апрель 2013 - 21:14
замена проводов скорее всего ни чего не даст. тут не пропуски зажигания на какой то определённой свече, а низкая мощность искры имеет место (низкое напряжение). а это - или дохнет бобина, или провод от бобины до распределителя зажигания (если такой есть) или сам распределитель (утечка напряжения по крышке). но самая верная причина - дохнет бобина. у меня - было именно так. дох модуль зажигания. симптомы - рывки при разгоне с 1000 об мин (проходили как только обороты переваливали за 2500) при трогании надо было газовать довольно сильно (иначе глох) при движении если бросить газ и обороты снижались ниже 1000 машина дёргалась и глохла, если резко дать газ (на месте) то мотор реагировал с задержкой. при этом - холостой ход был идеальным, мотор работал на хх ровно, без перебоев. при разгоне как только обороты превышали 2500 мотор работал нормально (провалы и рывки пропадали. расход топлива опасений не вызывал (меньше 10 по трассе). нагар на всех свечах коричневый и одинаков.
#22 BAKSS
BAKSS
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Tigra X14XE ручька.
Отправлено 21 Апрель 2013 - 17:29
Цитата(Tigrovod Ufa @ 20.4.2013, 23:59) Просмотр сообщения
По поводу диагности скрепкой, что не получилось? Диагностический разъем скольки контактный у тебя? Есть инструкция по диагностики скрепкой на все виды разъемов. Вот ссылка http://www.forum.ope....php?f=38&t=125
да неполучается.
по сылке второй, на 16 контактов. вертикальный. тока нету там 6го контакта.
на рисунке крестиками пометил те которые есть.
#23 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Апрель 2013 - 17:57
я свой мотор техом диагностировал. официальным. ошибок не было.
#24 Tigrovod Ufa
Tigrovod Ufa
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:18
Цитата(BAKSS @ 21.4.2013, 20:29) Просмотр сообщения
да неполучается.
Вообще все просто, у тебя перевернутая клемма, замыкай на массу с левого ряда третий с верху контакт, у тебя на схеме он под номером 11, и будет тебе диагностика. Я думаю все получится smile.gif
Сообщение отредактировал Tigrovod Ufa: 21 Апрель 2013 - 20:19
#25 sergoilarionow
sergoilarionow
  • Интересы:АвтоСоби - автомобильный портал Украины, покупка и продажа http://autosobi.com.ua
  • Автомобиль: опель корса
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:29
#26 Zumorcks
Zumorcks
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 00:19
Здравствуйте форумчане !!!!
Нуждаюсь в совете.. Вчера стал обладателем тигры, и сталкнулся с такой же траблой..
При осмотре заметил потребность небольших подгазовок при трогании . На машине оч. давно менялись свечи
думал причина в этом... А после пробега до пмж 800 км в городе заметил что машина тяжело трогается. Все один в один как описано выше. Причём на трассе все в норме тяга, расход, без нареканий.
Форумчане выручайте.
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 10:41
Zumorcks, Мотор какой? Какая коробка? Что значит тяжело трогается? Пытается заглохнуть? Если свечи долго не меняли, то возможно беда еще и с катушкой зажигания, они не любят такого. Тем более на тиграх, где катушка расположена в очень горячем месте и не имеет ни какого теплоотражателя.
#28 Zumorcks
Zumorcks
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 22:24
Мотор x1.4xe КПП. Проблема что тяжело трогается приходится поднимать обороты до 2000- 2500 без этого дергается и глохнет .Сегодня заменил свечи, были совсем уставшие. Добрался до дроссельной заслонки, смысл сажи с пол сантиметра. Полный впускной коллектор масла. Так что походу что то с системой вентиляции карьерных газов.
В итоге трогаться сталь чуть по легче но все равно тяжело... В общем походу кот оказался в мешке ((.
Иду искать ремонтные мануалы на этот мотор....
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 11:59
Zumorcks, давление топлива замеряйте, смотрите время открытия форсунок и детонацию по цилиндрам, может не льет какая.
