смотрю я на них, резинку не снять колпачки мешают, снять их тоже не могу т.к боюсь сломать, и сам дворник от железяки оттянуть не могу, да на вазе было попроще) кто подскажет любителю?
Стеклоочистители
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 12:37
извините за банальность, а как их поменять?))
их надо отогнуть от стекла, потом сам дворник повернуть штобы он стоял не вдоль тяги а поперек и просто снимаеж со штыря помоему вверх
Отправлено 08 Июнь 2009 - 14:29
Сообщение отредактировал _ph: 08 Июнь 2009 - 14:30
#7
Отправлено 08 Июнь 2009 - 15:01
_ph, можно попробовать использовать съемник. Покупал в запчастях на таз, стоил 80 руб.
пытался, но съемник который был в наличии оказался великоват для этого... может есть какие то у них параметры по которым можно подобрать съемник? могли бы вы выложить фото или описание съемника которым пользовались?
#13
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 21:11
На следущий день - та же проблема, но работать начали обачно - регулировалась скорость и срабатывали доводчики... А вот сейчас совсем перестали работать...
Астра 2006 года 50 000 км.
#15
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 12:58
Добрый вечер. Проблема в следующем: перестали работать передние дворники... При включении ничего не происходит. При отключении слышится характерный щелчок в подрулевом переключателе. После получаса езды вдруг начали работать, причем только в ускоренном режиме, а при отключении не доводились до исходного положения (оставались где-нибудь посередине лобовухи).
замерзла смазка в кулачке мотора и контакты не достают до контактного кольца.
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 19:49
Спасибо... Но, для уточнения, как то отогреть можно или необходимо менять мотор...?
потеплеет само пройдет
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 14:11
#19
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 14:21
Ребят, подскажите... Перед зимой хотелось бы поменять щетки лобового стекла. У официалов комплект стоит около 2000. в ОКЕе видел 300 руб. комплект, но какие то сторонние.. Крепления у всех щёток одинаковое? Просветите в вопросе.
Постоянно покупаю Champion. Измеряете длину каждой щетки, идете в магазин и покупаете нужной длины вам щетки.
Wild Wild West ®
#20
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 14:33
Я покупал в стороннем магазине оригинальные (GM) за 1 400 рублей. Проблем с монтажем не возникло, там вообще крепления нет
