Беседка
Сообщений в теме: 8353
#1961 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
  • Интересы:Виртуальные полеты, реальные полеты на Як-52, страйкбол, велосипед, моделизм.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Ultra Blue + пак.№5 Пробег 44500 км.
Отправлено 29 Январь 2009 - 21:24
Цитата(сержпитер @ 29.1.2009, 21:27) Просмотр сообщения
спрашиваю здесь, так как не хоца сорить на форуме и создавать отдельную тему...
у кого-нибудь ремень шелестел на холодную??может это из-за влажной питерской погоды???третий день(на улице околонулевая Т-ра) после ночной стоянки на холодном дрыгателе стоит шелест. с прогревом проходит blink.gif blink.gif blink.gif
Ремень ли? Шелест только при езде или при стоянке тоже?
#1962 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Январь 2009 - 21:29
постоянный....даже при стоянке...после прогрева проходит
да еще вопрос к уважаемым модераторам. косяк с форумом замечен сегодня периодически в течении дня.....тема прочитана, после обновления общей страницы - показывает что есть новые сообщения. и касперский ругнулся на троян при открытии meriva-club.com blink.gif
#1963 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
Капот открывали? Пытались найти место свиста?
#1964 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Январь 2009 - 21:47
стебётесь? blink.gif смотрел.....но там видна лишь часть ремня.....и звук исходит именно оттуда.....ладно забью....через 1000км ТО-60...там ремень под замену(вместе с помпой rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif )
#1965 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
Отправлено 29 Январь 2009 - 22:01
Вот ей богу я не автослесарь. Но когда что-то где-то свистит, ММ, значит это надо почистить от грязи и смазать.
Я не в коем случае не стебусь. Просто пытаюсь выяснить подробности.
И кстати, при повышении частоты оборотов звук меняет тональность?
Сообщение отредактировал Pray: 29 Январь 2009 - 22:02
#1966 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Kia Sportage 2011г., была Meriva 1.6 MT Star Silver 2007г
Отправлено 29 Январь 2009 - 23:25
Цитата(AVK @ 29.1.2009, 19:54) Просмотр сообщения
То есть данная рулевая колонка предназначена для выдвижения, но нет необходимого подвижного крепления?
Так точно и не выяснили, есть ли вариант Меривы или Корсы с регулировкой по вылету руля. Ведь если всё-таки есть, то рулевая колонка та же наверняка.
Заводской выриант регулировки по вылету РК не предусмотрен, однако такая возможность "заколхозить" необходимую длину вылета остается. Телескопическое выполнение рулевой колонки сделано в целях безопасности, так в случае ДТП она складывается, что снижает степень травмирования и обеспечивает правильную работу airbag.
#1967 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 30 Январь 2009 - 08:54
В силу глобального потепления климата с трудом понимаю людей покупающих авто без кондиционера.
Ну как сказать. Если особо пробок нет, городок не большой, климат полусеверный. То платить за кондей 25 штук и пользоваться им два дня в году? У меня знакомый Фъюжика взял без кондея, говорит нафиг надо. У меня на всех машинах кондея не было, пожалел только один раз когда на юг ездил. Сейчас в городе пробки растут аки грибы, думаю летом пригодится.
#1968 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 30 Январь 2009 - 09:42
гм...ну смазать ремень нельзя ибо он тогда не будет выполнять своего предназначения....
кстати раньше на ТАЗах проверить ремень свистит или помпа(генератор) было просто - надо было взять воды в бутылку и полить на шкив...если свистит - то помпа(генератор), если прекращается то ремень подгорел(или просто состарился).....на меривке как то стремно водой поливать - во-первых морозы на улице, во вторых не дай Бог електронику зальешь какую-нибудь...
да.....вплоть до пропадания....
#1969 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
Отправлено 30 Январь 2009 - 10:07
Да, на ремень очень похоже. До ТО дотянет?
#1970 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 30 Январь 2009 - 10:12
угу...
#1971 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 30 Январь 2009 - 10:53
На тазах ничего подобного не делал, а вот на двух фолцах смазывал ремень генератора маслом с щупа bf.gif , этого было достаточно для того, чтобы шелест или свист прекратился.
#1972 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 30 Январь 2009 - 11:12
#1973 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 30 Январь 2009 - 11:22
Цитата(сержпитер @ 30.1.2009, 11:18) Просмотр сообщения
никаких проблем не было. Во-первых ремень был самым обыкновенным (клиновым), а во-вторых масла на щупе всего пару капель, так что вреда не принесет, но это временная мера.
#1974 scherniy
scherniy
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Easytronic Cosmo + всё, что влезало
Отправлено 30 Январь 2009 - 13:36
Ремень свистит из за проскальзывания- недостаточного трения (последствия слабой натяжки либо износа). Капая на него маслом Вы только усугубляете ситуацию- да, свист прекратится, вот только своё функциональное предназначение ремень выполнять уже не сможет!!! К тому же материал из которого изготовлено большенство ремней от масла размягчается, из за чего быстрей растягивается рвётся- для ремня масло- ЗЛО !!! forever.gif
#1975 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 30 Январь 2009 - 15:21
Я это знаю bf.gif , поэтому и написал в предыдущем посте, что это временная мера. Допустим приехал покупатель на мой Гольф-2, он захотел послушать и посмотреть ДВС (заглянуть под капот). Ему не понравился звук мотора, а мои доводы по поводу того, что нужно просто заменить ремень стоимостью 100 рублей, не увенчались успехом (покупатель явно подозревал что с ДВС не все в порядке). И вот тогда я вспомнил про щуп. Прямо при покупателе на работающем двигателе вынул щуп и чуть смазал ремень генератора, после чего воцарилась полнейшая тишина и машина была благополучно продана ar.gif ar.gif
Сообщение отредактировал Главспец: 30 Январь 2009 - 15:22
#1976 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 30 Январь 2009 - 15:34
кто что скажет про "Лукойл"? на работе выдали карту топливную..... rolleyes.gif
#1977 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Январь 2009 - 15:39
я лью лукоил экто, пол-года, вопросов к качеству нет
тел. (495) 508-5820
#1978 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 30 Январь 2009 - 15:54
#1979 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 30 Январь 2009 - 16:00
деньги за бенз организация платит... ar.gif а я заправляюсь...
#1980 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Январь 2009 - 16:02
Цитата(Главспец @ 30.1.2009, 16:00) Просмотр сообщения
тел. (495) 508-5820
