Антифриз, Какой заливать? /G11 и G12, в чем разница?/
Сообщений в теме: 139
#1 Никола
Никола
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: опель астра универсал
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 12:17
какое количество антифриза идет в движок Х16szr с кондеем?
#2 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 12:22
При замене помпы я покупал 2 канистры по 4 литра (или по 5 л не очень помню), т.е. 8 литров (или 10 л), в итоге осталась одна не распечатана! Вот!
А тут можно найти всё что угодно...
#3 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 17:33
Шесть с лишним литров, меньше получается, потому что из блока не сливается.
BMW X5 3.0d 2006
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 09:13
[attachmentid=22231]
#5 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 11:25
Теперь понятно, я впринципе так и думал, что не все слилось, т.к. в предыдущей моей машине (9-ке) и то больше было!
#6 сергей876
сергей876
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel astra g x16szr
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 18:47
добрый вечер. подскажите пожалуйста как поменять антифриз на x16szr. поскольку при открытии пробки радиатора в блоке всё равно остаётся жидкость. буду очень признателен за помощь
Сообщение отредактировал сергей876: 30 Октябрь 2008 - 20:45
#7 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 22:10
Промой водой, чтобы не оставалось, засунь шланг в расширительный бачок и промой.
BMW X5 3.0d 2006
#8 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 07:55
Можно тем же самым новым антифризом!!!
#9 micle
micle
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 13:09
обезательно ли менять антифриз через каждые два года, и что может произойти если этого не делать?
#10 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 15:57
Со временем просто теряет свои свойства! )))
#11 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 16:12
Антифриз помимо охлаждающей функции имеет св-ва смазывающие (помпа) и антикоррозийные (рубашка охлаждения) В инструкции сказано менять раз в два года,но в реальности меняют либо при покупке б\у авто,т.к. неизвестно кто и когда чего там менял( кстати я всегда еще меняю ремень ГРМ,масло, тормозную жидкость(желательно)),либо лет через 5(если долго сам владеешь авто),либо при ремонте чего -то ,что связано со сливом ОЖ.
Чтобы полностью слить ОЖ снимают нижний шланг радиатора.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#12 Altair
Altair
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 16:28
ОЖ обычно меняют вместе с помпой, в следствии замены ГРМ. На мой взгляд это 2-2,5 года. Достаточно.
#13 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 16:49
Ну это зависит от того кто как ездит. Кто то в год 5000 накатывает кто то 50000 км
#14 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 08:16
Кстати, вопрос по существу!!! Летом менял помпу с ремнём, соответственно сменил антифриз! Температура на улице стала сейчас опускаться до -5! Прошлой зимой при такой же температуре на 2-ом положении вентилятора и при максимум выкрученой печке температура двигла поднималась не больше чем до 85 градусов а печка грела хорошо! А в начале этой зимы (после смены антифриза) при -5 печка греет также, а вот температура двигла не переступает порог 70 градусов, только в пробках поднимаеться максимум до 75!! Это хорошо или плохо??? И какие соображения вообще по этому поводу! )))) Опель - форевэ!!!! ))))
#15 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 10:17
Нормальная температура для астровских двигателей 89-92 градуса, так что меняй термостат, и кстати ты на какие растояния ездиш? может он не успевает прогрется? У меня надо километров 5-7 проехать чтобы температура стала 89градусов......(мотор 1,7DTI)
#16 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 11:01
ну я гдето 4-6 км до работы и еду!!!
#17 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 17:47
Попробуй ради експеримента пол часа покататся.если не вийдет выше 75 градусов. советую проверить термостат
#18 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 19:23
столкнулся с проблемой запотевания стекол,причем запотевают жесть,запотевания нет когда температура печки на максимуме и направлена только на стекло на 3 скорости вентилятора сначала думал фильтр поменял непомагло,ладно едим чистить испаритель результат опят запотевают(имееться ввиду запотевание при вкл печке без кондея)проверил салон сухо нигде не подтекает,и тут вроде допетрил что поставил летом защиту,а радиатор у меня подтекает 50-100грм в неделю при температуре+2-10 градусов.вопрос если антифриз капает на защиту двигла может он попадать в систему забора воздуха?неужели блин радиатор менять придеться?
#19 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 21:59
Странно, 92 это температура срабатывания термостата. Задача которого охладить двиг. Может кто-то где-то ошибся. У меня, до срабатывания термостата разогревается тока в пробке. 80% пробега машины по трассе, больше 75 не греется. термостат гоняет по малому кругу. В городе 80-85. Температура +3 +9.
#20 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 16:59
Неправильно. Термостат переключает на большой круг, это больше не охлаждение, а избежание дальнейшего нагрева, а дальше дело вентилятора. Если на трассе до 90 градусов не нагревается - то не закрывается термостат. По большому кругу гонит. Так было у меня. Вообще падала температура на скорости, а в городе прогревалась, но не до 90. После замены термостата стрелка колом стоит на 90, почти не шелохнется.
BMW X5 3.0d 2006
