Сигнализация
Сообщений в теме: 134
#121 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 20:14
Спасибо.
Если кому не трудно, можете сделать фото местоположения концевика под капотом на мериве.
Находится у салонного щита, слева. Завтра с утра сфотографирую.
  • Andron77 сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#122 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 08:54
Вот он где.
  • Амбр и Konst@ntin сказали спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#123 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 12:15
Спасибо огромное! Поищу с кронштейном, чтобы установить его на штатное место.
#124 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 22:06
Всем привет. Есть среди нас кто ставил сигу с can модулем. Интересует вопрос, есть все таки в мериве эта шина или нету. И если есть, то где к ней подключаться. Купил СтарЛайн е96 в надежде получить дистанционный запуск, но что то не могу понять к какому месту прицепить кан.
#125 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 12:32
нет в мериве почти каншины. не нужно мудрствовать. цепляйте сигу по классике через 5-7 проводов в проводку. все нужное под рулем точно есть. у меня там стояла без всякого кан.
Сообщение отредактировал александр51: 22 Октябрь 2023 - 12:32
извлечение car-pass.
#126 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 04 Март 2025 - 10:37
Скажите плз.. Хочу установить концевик капота (кронштейн есть, концевик есть) для сигналки. Никак не могу найти разъем для подключения этого концевика. Может есть его номер или может он уже висит где то в подкапотном пространстве ))??
#127 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Март 2025 - 15:19
@Konst@ntin так нету такого, если меня память не подводит. Штатная сигнализация только на открытие дверей срабатывает
  • Konst@ntin сказал за это спасибо
#128 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 04 Март 2025 - 18:17
так нету такого
Понял, значит под капотом просто есть заводской "кронштейн" для концевика. А подходящий разъем искать -  методом подбора
#129 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 Март 2025 - 19:04
Установил таки концевик под капот. Кронштейн уже имелся достаточно было снять старый (нештатный) концевик и прикрутить провода разъема. Разъем (если кому интересно DJ-7021) купил в радиодеталях. Все работает, а то "тощий" концевик постоянно ржавел и контакта не было.
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 15 Март 2025 - 19:05
  • Амбр сказал за это спасибо
#130 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 15 Март 2025 - 20:36
@Konst@ntin  Вот не понимаю, в необходимости подкапотного концевика для сигнализации... более актуален на заднюю дверь.
#131 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 Март 2025 - 23:09
Ну.. если установщики поставили вот такой концевик, который надо зачищать каждую неделю от ржи, я думаю с новым таких будет лучше дела обстоять. Или лучше вообще отключить его?
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 15 Март 2025 - 23:10
#132 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 16 Март 2025 - 07:17
... Или лучше вообще отключить его?
Вот именно. Эта функция сигналки для капота не актуальна... или, у вас сперва открывается капот, а затем уже двери... . Кста, на многих авто на заводских сигналках при открытом капоте блокируется замок задней двери или багажника - Офигенное удобство, не правда ли !?
#133 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 Март 2025 - 10:46
Понял. Просто у меня стоит сигналка Starline A93, и при открывании капота, ничего не запирается, а только орет сигналка
#134 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Март 2026 - 18:42
Вопрос такой - а иммобилайзер на Мериве "отшивается"? Хочу отключить совсем, один умелец сказал, что нельзя, другой сказал, что надо смотреть, какой блок управления.
#135 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Март 2026 - 23:04
Нет
