Высокие обороты двигателя
Сообщений в теме: 141
#61 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 20:42
Цитата(Diver @ 7.11.2008, 21:07)
вы что поблизости чтоли?
Оказалось недалеко, Заглянули за компанию на диагностику, а движка как компутер увидела - тише воды ниже травы, никаких ошибок...работает как часики
— Можно баночку будущего?
#62 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 21:12
#63 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra F 1992 Хетчбек c16nz
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 16:13
Новая проблемка. Завожу машину, прогревается, обороты 0.8-0-9. Еду, встаю на каком-нить светофоре, обороты 1,5. Пробовал ставить на ручник, на том же светофоре и отпускать при этом тормоз, обороты сбавляются до 1,2. Пробовал тестить, завожусь. Стою на месте. Нажимаю тормоз, подогрев сидений включаю, печку на "2". Обороты всё 0,9. А вот когда газу даю до 3 тыс примерно, отпускаю. Стрелка тахометра зависает на 1,5. Нажимаю тормоз, поднимаются обороты до 1,8-2,0 печку включаю, подогрев сидений-тоже поднимаются. Что может быть? Датчики все менял. Началось недели 2-3 назад такое.
#64 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 16:34
Может тросик подклинивает.
#65 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 16:45
Скорее не тросиг а дроссельная заслонка засрана вся... И/или подсасывает воздух где-то хорошо!
А едет как? без рывков мелких или сильных разгон? Работает ровно?
Вполне может быть - сильный нагар на дросселе.
#66 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 16:56
а что никто не вспомнил об РХХ ?
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#67 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 17:27
Едет хорошо. Буду смотреть тросик. Спасиб. И странно как то. Когда даже печку включаешь, набираются активно обороты. Выключаешь, падают. А глушу-завожу, включаю печку и все нормуль.
#68 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 17:32
Здесь много чего можно вспомнить, нукжно поехать в сервис на диагностику и все...
На омеге б на экотеке 2-х литровом, такая беда была как из-за РХХ... Раз в год он стабильно ломался... Промывка бензином помогала ровно на 2 недели, после чего он снова глючил.
#69 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 17:34
На монике заслонку засрать очень трудно, энто надо без фильтра неделю мотатся.
#70 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 21:43
MedBraT,
у меня тоже самое было, поехал на диагностику-ничего не показала, подергал вручную дроссельный тросс-и все путем стало!!! smile.gif
#71 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 22:54
Цитата(StasJ @ 23.11.2008, 23:08)
MedBraT,
Кстати, ты б хоть отписался каковы результаты, Вообще неисправность пропала, или бывает но реже?
Поверяй везде напряжения цифровым вольтметром. Похоже где-то плохая проводка, и на ЭБУ поступают неверные напряжнения от датчиков завязаных одним контактом на корпус. Особое внимание "минусу" корпус-АКБ-генератор-мотор-ЭБУ должны иметь одинаковый потенциал. Нагрузка может его менять при поганой проводке. С электрикой ежели в дружбе найдешь сам, ежели нет - в сервис к толквому электрику.
Сообщение отредактировал KVM2007: 24 Ноябрь 2008 - 09:15
#72 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:54
больше нет никаких проблем, после того не было ни разу smile.gif работает как часики (тип-топ, тик-так)
#73 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 15:37
Сегодня пробовал датчик почистить, там все новое. Пробовал после этого. Та же фигня. Снял клемму +, одел, завелся. На месте газ нажимал, сбрасывала машинка нормально обороты, как положено. Буду еще седня тестить. Катался седня днем минут 10-20, на светофорах все норма. А потом опять началось.
#74 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93г. C18NZ-была, Opel Corsa, x12xe, 99 год, механика
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 17:20
Та же проблема была http://forum.opel-cl...?showto...????? .
Полтергейст, но исчезла сама собой))
#75 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 00:08
А сегодня все-встала тачка. Ездил, прыгают обороты. Приехал к дому, заглушил, завожу не заводится. Стартер даже не крутит. Щелкает и все....пипец...
#76 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 00:10
#77 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 00:22
щелкает он когда АКБ разряжена в ноль... Посмотри силовые кабели, минус на гене-стартер...
#78 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 21:00
Либо стартер сдох (случайное совпедение) либо из-за гнилой проводк АКБ не заряжалась и полностью села. Узнать можно только вольтметром замерив напражение на АКБ. Зажги лампочку в салоне и в момент пуска тухнет илм просто пригасает, хоть что-то станет известно.
#79 MedBraT
MedBraT
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 14:15
Всем спасибо. В общем реле стартера накрылось. Решил поменять всю проводку заодно ) А насчет оборотов-датчик, накрылся, который как улитка. Хорошо что старый сохранил.
#80 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 15:27
что за датчик?
хрен уйду=)))
