Цитата(ACTPABOd @ 30.10.2008, 14:46)
Подробно
Но мне ( а скорее всего и всем остальным ) интересно:
Причина замены ( как диагностировалась его неисправность ) ?
И как машина работает с новой лямбдой? Что то поменялось?
Стал замечать что увеличился расход бензина, и одной из причин может быть именно неисправный лямбда-зонд, вот и решил поменять (машинке всётаки 15 лет). О результатах говорить пока рано, только что поменял.
Цитата(Diver @ 30.10.2008, 14:50)
стоило отметить при какой температуре двигла это делать...ибо проще откручивается, если не ошибаюсь, на горячую
Менял на горячем движке, перед этим с утра часа два проездил, отвернул довольно легко. Но в любом случае надо отворачивать аккуратно, если чувствуете что начинает закусывать, сделайте полоборота в противоположную сторону.
