Меняем лямбда-зонд.
Сообщений в теме: 141
#41 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 12:10
Цитата(dae @ 2.11.2008, 17:59)
по моим наблюдениям лямбда живет около года (лью АИ-92)
чтоб дольше ходила нужно движок крутить постоянно до 3000 минимум - тогда нагар с нее сходит
насколько я знаю, ресурс лямбды 60тыш км. но ессно при условии качественного бензина. а как по жизни получается, она же (жизнь) и покажет
иван иванЫч
#42 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Astra F 93г, c14nz
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 21:05
Поменял опять лямбду, покупал родную 1200р, сл-но никакие провода резать не пришлось... Открутилась легко, откручивал на горячую, правда ключ мега удобный в гараже нашел... накидной, зю-образный.. (В прошлый раз откручивал свечником и полуметровым профилем, свечник малосто поломал но открутил) Расход уменьшился.. Сколько точно еще не замерял.. прожила лямбда тысяч наверное 15, прожила бы наверное больше,но резко убилась антифризом...
#43 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 21:35
объясните хоть несмышленному, как вы определяете, что у вас лямбда накрылась? мне говорили на диагностике, что лямбда подходит, и теперь сам по расходу в этом убеждаюсь, но ты ж ее только- только поменял, да еще и родную, и через 15 тыш она снова накрылась?! ai.gif то есть опель левак гонит?
иван иванЫч
#44 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 21:36
а где брал и что на ней написано?
хрен уйду=)))
#45 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 21:42
дело было так: купил тачку, смотрю расход какой-то левый и увеличивается, поменял лямбду.. Все ок.. Пробило прокладку гбц, охлаждайка в камеру згорания, 3 дня доезжал до сервиса, после того как решил все проблемы с гбц и тд заметил что расход резко увеличился... Поменял лямбду снова... вроде опять норм расход =) kvm говорит восстановить можно, только я не совсем понял как =)))
брал в опелевском магазе на стахановцев(кстати сказали сейчас скидок астра клубу не делают, но 3 процента скинули, типо карточку потом сделают...) что написано завтра посмотрю на коробочке, отпишусь....
Сообщение отредактировал Sanders: 01 Декабрь 2008 - 21:45
#46 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 21:51
блин похоже мне тож надо менять..ток почему эксистом не воспользовались? там от 800 рэ кажется
хрен уйду=)))
#47 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 21:56
я через экзист еще ничего не пробовал заказывать =) а мимо магазина этого переодически проезжаю.. Кстати офтоп: ты же приборку менял, почем и где покупал?
#48 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 22:05
на разборке, 1 килорубль стоила
хрен уйду=)))
#49 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 22:53
Смотрю на евроавто, http://euroauto.ru/ , с тахометрами все облезлые, можно попробовать конечно свою шкалу наклеить, но больше 1к, чтоб потом самому наклеечки вырезать....
итак на коробочке с лямбдой: BOSCH 1 St/Pc 0 258 002 014 - 760 Germany Made in USA устанавливать на сто в соответствии с инструкцией по эксплуатации
Сообщение отредактировал Sanders: 01 Декабрь 2008 - 23:03
#50 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 00:32
Восстанавливали от паленого бензина. Срезали колпачек и одни просто обдирали некую пленку на поверхности, другие совали с соляную кислоту. колпачек потом КЕМПИ сваркой взад присобачивали. Вообще осциллографом поглядеть стоит. Дохнущая лямбда становится "тормознутой" при нажатии на газ, но постоянные обороты отрабатывает верно.
У самого дохлая специально лежит, времени распилить и попробовать нет.
— Можно баночку будущего?
#51 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 02:41
так и что осциллограф показывать должен ? надож знать по эталону амплитуду, длительность, форму в конце концов... ?
и как смотреть, отключать её из разъёма? или врезатся в провод ?
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#52 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 08:52
2 Sanders там смотри тока цены ибо их еще называют "Еврей авто",надеюсь никого не обидел,т.к. цены там высоки...
у меня под рукой телефона нет,поищи разборку в невском лесопарке,там есть Георгий такой..
либо по газетам,у того кто разбирает машинку...я примерно так и нашел...
если нужна будет помощь-обращайся
хрен уйду=)))
#53 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 10:37
Ни разу не пробовал, бо пока расход приемлем. Но там показателен только один момент, время реакции лямбды на резкое нажатие газа (не в пол конечно, до 3К где-то). Оно должно быть около 0.3 сек, что вроде видно хорошо. А так осцилолограммы есть в FAQ ссылки на pdf документы по возне с лямбдой. Подключать просто. Проводок тонкий в разъем лямбды и корпус с мотора. Кстати, меня сомнения берут насчет корпуса как нулевого вывода. Дуже хорошо вся проводка от мотора к кузову и минусу АКБ должна быть сделана, иначе 0.2-0.3 вольта помехи на корпусной проводке и от лямбды чушь в мозги пойдет. Уверен что это нередкая причина хренового поведения мотора.
#54 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 20:46
Ну вот =( как и в прошлый раз после замены лямбды появилась ошибка 45(Oxygen sensor Air/Fuel mixture too rich) как с ней бороться? Чек двиг переодически в пробках загорается, начинаешь ехать - гаснет.. в прошлый раз не заметил как со временем перестал появляться.. что может быть не впорядке? заметил немного гуляют холостые...
#55 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 00:45
Выход за границы режима "Closed loop" в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обогащения горючей смеси
Сигнал с лямбда-зонда превышает уровень 0,75В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин.
Контроллер переключается на работу по программе "Open loop".
Вставив проводок в разъем можно помериьь что за напряжение дает лямбда. Возможно плохая проводка корпуса создает ложный сдвиг напряжения (замер относильно трубы коллектора (поскрести напильником) ) и относительно минуса АКБ дает разные результаты. Мерить вобщем.
#56 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 16:23
В общем напряжение так и не померил, НО наблюдение: чек двиг загорается только на холостом! в пробке или, сегодня было, просто оставил погреться! Только начинаешь ехать 5-10 сек и проходит... Опять Стала кушать много =( Кажется, что холостой повышенный... Тахометра нет, точно не сказать...
#57 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 01:44
Собираюсь заказывать лямбду.
Выбрал Bosch 0 258 002 014
Выбрал такую, потому что на фирме в которой у меня скидка 40% других нет smile.gif
Со скидкой получается 180 грн ( 650 русскими, эх попустили гривну..., ещё совсем недавно курс
был 1рр.=0,19 грн. )
Что посоветуете: брать-небрать?
Всё остальное полюбому дороже будет, а бензинчик у нас в городе ничё так, в последнее время ТТТ совсем уж говна непопадалось...
#58 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 08:33
бош за 650 рублей это самый лучший вариант, нет ничего лучше боша! правда цена смущает, даже с учетом скидоса... слишком дешев smile.gif
#59 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 12:37
Смущает тебя потому что, повторюсь: наша валюта национальная опустилась ниже плинтуса, еще два месяца назад в пересчёт на ваши было бы 900
#60 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 15:47
на эксисте 750 рэ Бош....я хз мне тоже лямбда нужна, что выбрать?
номер 1 и 2
хрен уйду=)))
