Холостой ход...
Сообщений в теме: 91
#1 severianin_77
severianin_77
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 10:52
Всем привет !! Машина на хлодную глохнет на холостых. На что обратить внимание? Двигло моновпрыск V=1.6 forever.gif
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 15:45
ну во первых надо было написать по возможности более подробнее о машине. что есть, чего нет. что менялось, что ремонтировалось и т.д. причин может быть уйма
#3 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 602
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 23:00
смотри систему холодного запуска-не открывается или не правильно настроена заслонка подсоса горячего воздуха.
#4 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 07:37
Смотри шаговый двигатель холостого хода (шдхх)! Он отвечает за повышение хх припрогрее холодного двигателя! Еще проверь датчик температуры! Все это находится в на корпусе дросселя (моновпрыска).
Meriva A z16xe
#5 c16nz
c16nz
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: vectra A
Отправлено 09 Январь 2010 - 16:25
Доброго времени суток!!!
[/indent]В ноябре 2009 взял вектру А 92г. через неделю стал периодически загораться чек минут на 20, после начала глохнуть на холостых оборотах(то постоянно за всю поездку, то через раз, когда прогреваю такая же беда - глохнет через минуты 3-5 после запуска, а бывает работает нормально, но редко ) при вкл-ой. передаче все ок. Да, еще когда прогреваешь и она работает нормально, не глохнет, я заметил, что если вкл. фары, магнитолу или печку(начанал свистеть ремень генератора ), то сразу как то сбой ритма в работе двигателя замечается и он бывает глохнет. Ремень подтянул, свист пропал, проблема осталась.
[indent=1]Я поменял датчик холостого хода(опелевский поставил), свечи, масло, подскажите что ей еще нужно!? aq.gif .
#6 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 09 Январь 2010 - 16:33
ошибки считай для начала,скрепкой
а там видно будет
#7 c16nz
c16nz
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Январь 2010 - 16:41
а там видно будет
я начинающий, это моя первая машина, что означает данный совет?
#8 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 09 Январь 2010 - 17:04
а я тебе подскажу,мудростью поделюсь Изображение
http://www.opelmoscow.ru/FAQ/Diag.htm
#9 c16nz
c16nz
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Январь 2010 - 17:14
Спасибо!!! Посмотрю...
#10 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 09 Январь 2010 - 18:56
перепускной клапан наверняка... сними шланг и заглуши чемнибудь... а то машинка твоя как прогреется начинает курить сигареты!!!...))) может и не прав - но проблеммы была приблизительно такая же... az.gif
#11 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 09 Январь 2010 - 19:40
http://www.opel.auto...jection/i23.php
#12 c16nz
c16nz
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Январь 2010 - 21:25
Спасибо, попробую!!!
#13 c16nz
c16nz
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Январь 2010 - 21:01
Если кто может еще что то добавить по существу, не стесняйтесь, буду рад рассмотреть все предложенные варианты, ремонтом время появится заняться только недели через две, если устраню проблему напишу в чем беда была кому интересно!
#14 Aks_777
Aks_777
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Vektra A С16NZ
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:27
У меня таже проблема.
(шдхх)!
- как его диагностировать?
#15 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:35
Вот советую изучить!!! http://www.veсtra-сl.......=58&t=75547
Meriva A z16xe
#16 Aks_777
Aks_777
  • Cообщений: 170
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:38
Art-vk, страничка не открывается(((
#17 Aks_777
Aks_777
  • Cообщений: 170
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:56
Никто не знает?
#18 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 28 Январь 2010 - 17:08
Хм... Глюк какой-то! Попробуй не переходить по ссылке а вручную её набрать с браузере, так по крайней мере работает!!! Или вот цитата от туда:
1. Проверка эл. части:
- измеряем сопротивление между контактами 1-2 и 3-4,
оно должно находится в пределах 20...80 Ом
- измеряем сопротивление между контактами 1-3 и 2-4,
оно должно быть не менее 600 кОм (в идеале - бесконечность)
- измеряем сопротивление между контактами 1- корпус и 3-корпус
Все так и есть??? Значит дело в механике ( в 99 случаях из 100 за-
клинивание штока из-за нагара).Необходима чистка.
2.Разборка:
- высверливаем 3 заклепки на корпусе на глубину 2 мм (сверло 2мм)
- надавливая на шток извлекаем из корпуса шаговый двигатель в
сборе с разъемом (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫТАСКИ-
ВАТЬ ЗА РАЗЪЕМ - ОБОРВЕТЕ ПРОВОДА ОБМОТКИ)
- придерживая шток плоскогубцами с узкими губками, откручиваем
коническую головку (резьба правая) и снимаем пружину
- отгибаем лепестки на корпусе которые держат втулку штока и
снимаем втулку
- выкручиваем шток из якоря двигателя
3. Чистка:
- тщательно очищаем все детали от нагара (особенно резьбу и паз
штока), смазываем и собираем все в обратной последовательнос-
ти.
Внимание! Шток после сборки должен выступать не более чем на 24
мм относительно привалочной плоскости корпуса.
После установки ШДХХ на двигатель установить перемычку АВ в диаг-
ностический разъем, завести двигатель и дать ему поработать для ус-
тановки ШДХХ в рабочее положение. Двигатель заглушить, перемычку
снять, разъем установить на место.
Возможен ремонт и более сложных неисправностей (обрыв или замыкание обмоток шагового двигателя, заклинивание заднего подшипника ротора и т.д) но для этого нужна полная разборка
ШД).Поскольку встречаются они крайне редко ,не буду занимать
место. Если кому интересно кричите в этой теме или на мыло, отвечу.
Meriva A z16xe
#19 Aks_777
Aks_777
  • Cообщений: 170
Отправлено 28 Январь 2010 - 17:17
Art-vk, походу ремонт не быстрый, на выходных полезу
#20 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:40
Вообще , где-то читал что во время считывания ошибок методом "скрепки" ШМХХ должен поочередно выдвигаться и втягиваться, что можно понять по характерному звуку, но информация не проверенная excl.gif Удачи!
Meriva A z16xe
Визуальный редактор
