Замена двигателя 2,5 на 3,0 бензин
Сообщений в теме: 63
#1 slik
slik
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Omega 2,5 Sport !!!!ХАМЕЛЕОН!!!
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 02:11
Добрый день меня интересует следующий вопрос: я имею омега б 2,5 бензин МКПП и хочу поставить мотор 3,0 ….
Например купить авто полностью рабочее с мотором 3,0 и АКПП
И перекинуть в свою все запчасти, а в другую запчасти из своей…..
Т..е по факту что нужно будет менять?
Все полностью,что под капотом …..???или???
Сколько стоит такая работа примерно????
Насколько реально все собрать и насколько оно все подойдет?
Опель Омега 2,5 бензин, седан,мкпп, 1998, спорт версия, цвет-хамелеон, климат,ксенон, трэкшен, подогревы, люк,шторка, велюр, спорт сидения, полная электрика.
Тюнинг: регулируемая подвеска KW, зеркала М3, спойлер, пороги, распорка спреди, спорт глушитель.
#2 Цезарь
Цезарь
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Омега 2.0 8кл ГБО-3(98 г) .Суперб 2003г,2.0 i +ГБО 4.
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 02:52
Пару месяцев назад видел твою машину в интернете помоему за 9999$ . Чё не отошла? Сколько за неё предлагали? (если не тайна). rolleyes.gif
#3 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 15:45
Я как-то интересовался по поводу замены двигателя с 2 до 2.5 литра, там нужно было менять почти все, блок абс, установка ТС, какие-то элементы приваривать к кузову под 2.5, проводка, мозги и много чего еще. Короче проще продать машину и купить с 2.5.
Но это в моем случае, в твоем наверно все куда проще...
#4 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:10
Цитата(slik @ 10.11.2008, 15:28)
что не знает никто?
А что тут знать? Винмаешь мотор 2.5 и вставляешь мотор 3.0. Блоки у них одинаковые, обвеска тоже. Поэтому потребуется только лишь контроллер заменить на свой. И все. Разумеется желательно чтобы моторы были одинаковых годов выпуска. А то в разных годах - датчики могут оказаться с разными разъемами.
#5 AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: OPEL OMEGA Y2.6SE
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 09:35
А зачем менять ДВС, че клемануло оно ?, или 3.0 Двигло просто завалялось ? , и приткнуть его некуда?, - тогда ДА !!!, а если с Целью - Мощности добавить, можно ограничиться одним только Блоком Упр. ДВС... КУБАТУРА в пол(0.5) литра существенно на мошность не повлияет, а вот расход на "3.0", - может даже и уменшиться...
#6 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 23:02
Бред полнейший.
#7 slik
slik
  • Cообщений: 113
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 14:51
контроллер-это блок управления?
т.е. просто мотор-железо без всего остального....подойдет!?
#8 AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 20:10
Цитата(Профессор @ 11.11.2008, 22:02)
Бред полнейший.
av.gif Не прав !!!
Блоки только свиду одинаковые, то что они взаимозаменяемые - ДА !( но программы разные стоят)
, например на Астрах в блоках Упр. с индессом "Z" можно слегкостью менять местами программы c 14 на 16, и наоборот, причем делая это при помощи обычного "TECH-2", и ключевого "TIS", тобиш все официально, МОЖЕТ ЕЩЕ И ЭТО ---"БРЕД" !!!???
Да.....железо гораздо легче поменять, да и дешевле......что тут скажеш...
#9 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 04:06
Контроллер -это блок управления. Он должен быть с соотв прошивкой. Под трешку.
вот смотри - блоки у этих моторов одинаковые. Все крепежи - тоже. Поэтому старый 2.5 вынимаешь и на его место вставляешь 3.0. Все крепежи совпадают. Но помни, что у 3.0 свои: коленвал, поршни, распредвалы и блок инжекторов. Поэтому все это должно быть в наличии от трехлитрового. Это что касается железа...
Ну и про одинаковые года не забывай. Ибо датчики могут иметь разные разъемы.
#10 slik
slik
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 Март 2009 - 00:05
спасибо!
а коробка?
у меня МКПП она от 2,5 на 3,0 подойдет? и вообще какие они там????
#11 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 27 Март 2009 - 00:12
Тоисть получается что можно оставить родной блок 2.5,засунуть в него все патроха от 3.0л заменить блок управления и получится обычный 3.0 литровый движок ?
Мой Омега
#12 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 27 Март 2009 - 11:05
да, можно. только придется цилиндры еще расточить. ибо диаметр поршней разный.
#13 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6 (x25xe)
Отправлено 27 Март 2009 - 11:50
Профессор, а чего там останется от головки блока если ее расточить под 3 литра ? фольга наверное а не стенки цилиндров ...
поршни от 3.0 где-то на 6мм шире же...
#14 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 27 Март 2009 - 11:54
Если его расточить - получится блок для X30XE. Блоки у этих двигателей - ОДИНАКОВЫЕ. Только диаметр цилиндров разный.
#15 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 27 Март 2009 - 12:06
Профессор, то есть блок можно и не менять, а просто расточить и поставить поршневую от 3л?
#16 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 27 Март 2009 - 12:08
да. но кроме поршневой, коленвала потребуется еще форсунки топливные менять. ну это чтоб ехала хорошо. с теми тоже будет работать, но неоптимально. И распредвалы от трешки ставить.
#17 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 27 Март 2009 - 12:14
ну если дойдет дело до капиталки, стоит подумать !
а форсунки мне менять не придется ибо на бензине только прогреваюсь
#18 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 27 Март 2009 - 13:30
Профессор, а слабо просчитать бюджет такой переделки, мне кажется многим будет интересно.
#19 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 27 Март 2009 - 13:43
как я понимаю, такая переделка не потребует перерегистрации ТС, что также немаловажно, + если совместить с капремонтом - очень неплохая альтернатива.
Налоги опять же останутся как за 174 кобылы.
#20 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 27 Март 2009 - 15:56
+1 Переделать + 40 кусков вместе с ручной коробкой и еще чип тюнинг и вперед!!!
