Abs меривы
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 00:29
Подскажите по работе ABS. Сегодня на льду попробовал ее работу, вроде работает, но смущает скрежет при ее работе. Это только у меня так ? Спасибо.
Это нормально, у всех так у кого ABS
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 15:42
У меня тоже самое. Вчера на льду попробовал. Со скрежетом, но остановилась как вкопанная.
Сегодня у меня возник абсолютно дурацкий вопрос. Куда лучше приклеить знак "Ш". Внутрь или снаружи и в какой угол. Что посоветуете.
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 11:03
Не было ли у кого-либо ощущений, что АБС работает неправильно после долгих поездок по не совсем чистым дорогам?
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 11:34
Вопрос "бывалым". Сегодня лазил под машину в яме с другом ( он довольно долго ездил на Мондео, сейчас на Тахо ). Не совсем понравилась реализация датчиков АБС. На ступице приделано что-то типа шестрени и над ней висит датчик. Все это открыто и довольно прилично гряное. Представляется, что все это дело быстро покроется плотным слоем грязи и перестанет работать.
Грязь не будет мешать работе датчиков, если только она (грязь) не насыщена металлом.
Там же датчик на индукции работает, а не на оптике.
Сообщение отредактировал Arcady: 16 Ноябрь 2007 - 10:37
#7
Отправлено 22 Январь 2008 - 09:56
#10
Отправлено 23 Январь 2008 - 09:17
Gresandr, дык ABS работает, нормально все, так и должно скрежетать....Еще и педаль тормоза должна дрожжать, как будто ногой по неровному асфальту тормозишь....
smal2003' Большое спасибо за разъяснение. Успокоили. Я уж собрался было в сервис ехать. Теперь всё понял, тем более ,что возникает этот скрежет при торможении на практически голом льду, за городом. Колёса срываются в юз значительно быстрей чем на асфальте и ABS показывает свой крутой характер
#12
Отправлено 29 Январь 2008 - 13:24
кто знает на Мериве стоит EBD и EBA?
Имхо, это одно и то же, помощник торможения штатно идет с АБС, просто у разных производителей он назвается по-разному.
Противотуманки на Мериве нормально светят?
Светят нормально, греют и зачастую даже трескаются вследствие их неправильной эксплуатации (по рекомендации производителя нельзя их включать в туман
Сообщение отредактировал PARTYzanka: 29 Январь 2008 - 13:27
#13
Отправлено 29 Январь 2008 - 17:37
Можно ещё раз разъяснить? я имел ввиду электронное распределение тормозных усилий (EBD) и вспомогательную систему экстренного торможения (EBA)
Сообщение отредактировал Фкян: 29 Январь 2008 - 17:39
#14
Отправлено 29 Январь 2008 - 21:58
Поначалу подумала, что эти две системы обозначают одно и то же, но немного проникнувшись этой темой и порулив в поиске, поняла, что была не права.
Выдержка из книжки Звонаревского Б. У. "OPEL Corsa C, Combo & Meriva":
"На моделях Corsa С/Meriva в ABS интегрированы функции управления экстренным торможением" (то, что вы описали, как EBA).
Выдержка с http://www.jcwiki.ru/Система_EBD
"Система EBD (Electronic Brake force Distribution) предназначена для перераспределения тормозных усилий между передними и задними колёсами, а также колесами правой и левой стороны автомобиля, в зависимости от условий движения. EBD действует в составе традиционной 4-канальной ABS с электронным управлением" (получается, что и на наших Меривах, у которых есть традиционная ABS, задействована система EBD).
А вот какая именно ABS стоит на Меривах я не знаю и нигде не нашла, но, как минимум, Bosch 5,3, а лучше бы и 8,0, которую начали устанавливать как раз в 2003 году, когда Меривы впервые вышли на конвеер.
#15
Отправлено 30 Январь 2008 - 08:45
Зы: Полезно всё-таки знать, какие стоят системы на Мериве, да и не только
Сообщение отредактировал Фкян: 30 Январь 2008 - 08:50
#16
заблудший_44-й_*
Отправлено 30 Январь 2008 - 08:52
PARTYzanka, спасибо, что вниклись в вопрос и ответили! ABS Bosch 5,3, а лучше бы и 8,0, которую начали устанавливать как раз в 2003 году, когда Меривы впервые вышли на конвеер. Можно по-подробнее об ABS? Что значит цифры Bosch 5,3 и 8,0?
Про ABS
Вообще про системы авомобилей
#17
Отправлено 30 Январь 2008 - 09:05
#18
заблудший_44-й_*
Отправлено 30 Январь 2008 - 09:14
не знаю как сегодня, но когда я брал машину было четко оговорено: брэйк-ассистент идет в комплектации, а ЕВD - опция. И в мануале это на первых страницах изложено. Вряд ли к 2008 году стали делать такой подарок покупателям мерив и включать ЕВD автоматом в комплектацию, потому как только в бизнес-классе эту приблуда вкл. автоматически.
EBD это электронный распределитель тормозных сил (в простонародье "колдун") . Присутствует , а точнее является составной частью ABS , собственно как и (E)BA - Brake Assist .... А то чего нет в базе это ESP система курсовой устойчивости
Кстати судя по внешнему виду блока ABS он у нас таки 8-го поколения
