Бортовой компьютер
skorpyus
, 09 Ноя 2008 18:11
Сообщений в теме: 70
#61
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 13:27
Master,
Здравствуйте.
Собрал себе недавно БК Abrant-а (Vectra-club).
Есть тоже желание поковырятся в прошивке. Можете дать работающие исходники ?
Можете подсказать в какой версии IAR EW всё это делалось ?
Я установил себе IAR EW for AVR 5.50. Попробовал загрузить туда проект - просит файл Timer1.cpp которого там нет.
Поделитесь рабочими проектами для работающего двигателя какого нибудь. Интересует версия с логотипом Опеля и снежинкой возле температуры.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
#62
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 21:36
Здравствуйте.
Я правил проект в EW AVR WEB 4.30A (кажется так), + качал недостающие библиотеки.
Да действительно , чего-то там не хватало , как обошел - не помню , - это было года 2,5-3 назад. Проекта с логотипом и снежинкой у меня нет , и не было. Выложил последний который был , он под Х20XEV – проект рабочий с прошивкой (проверен реально на машине – все показания правильные) .
Удачи!
Удачи!
Прикрепленные файлы
#63
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 08:41
Подскажите, после замаены простого дисплея с желтым разъемом 26 pin на 32pin серый полный от омеги 2000 занимаюсь теперь переводом прошивки к своему мотору X20SE. В начале теме давали таблицы с прошивками дисплеев до 98-го года, а у меня дисплей после 2000, как я понимаю. Где взять код своего двигателя для этого дисплея?
И еще: как выглядит и где находится датчик контроля фар и стопа?!
Сообщение отредактировал Gexoid: 24 Декабрь 2010 - 08:52
Недорогой ремонт и переборка АКПП в Минске МТС 5136723
#64
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 00:43
Первый вопрос отпал. Нашел: [attachmentid=64655] ВНИМАНИЕ: там 13 страниц, а то я открыл первую и закрыл, думал ужеудалить. Рембята на СТО Tech2 спокойно заменили страну на Германию, mile/gal на L/100km, и кинули прошивку на мой двигатель x20se. Вещь суперская теперь
А вот второй вопрос, так и не разрешил: как же выглядит и где находится датчик контроля габаритов и стопаков. У вектры он за бардачком... но так туда ленб лезть, может кто точно знает, где он?!?!?!
Прикрепленные файлы
#65
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 13:55
#68
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 23:32
Почему ошибка Brake Light Chek не гаснет после нажатия на педаль тормоза. И почему при включении ближнего света загоается ошибка Headlamp Taillight Check?! (Блок контроля ламп установлен)
Сообщение отредактировал Gexoid: 26 Декабрь 2010 - 23:32
#69
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 01:37
А спереди галогеновые лампы?
#70
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 01:55
...(Блок контроля ламп установлен)
Потому, что с лампами не всё в порядке или с концевиком педали.
... И почему при включении ближнего света загорается ошибка Headlamp Taillight Check?! (Блок контроля ламп установлен)
Или лампа(ы) не горят или они не той системы.
#71
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 07:38
2 лампы стопов светят! Если бы с концевиком что-то было не в порядке, то стопы не горели и автомат не снимался бы с паркинга.
Галогеновые, не помню ваттность, но по инструкции...
Лампы горят. Что значит не той системы?!
Ваттность ламп имеет значение? И как влияет, что у меня есть фаркоп. А черного блока маленького нет. Т.е. на контроль ламп стоит 2 контроллера: один плоский и побольше черный, а второй маленький черный, похожий на реле (бензанососо например)... Так вот у меня второго нет. Может поэтому??
