На приборке загорелась спиралька свечей накала..vivaro 2.5
Сообщений в теме: 527
#521 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 20:08
Так вот новые же и поставил) не будут ли они снова в масле, хотя тут надо доставать по новой и смотреть ... (
тогда надо подключить прибор какой нибудь - посмотреть есть ошибки  или нет. а то может на них и напруга не подается ..( проводка -реле )
 ну а если нет ошибок  то смотреть по заводке _ зима покажет)
мазал свечи чем нибудь?
(Liqui Moly 3418 ,Liqui Moly 7579)
Сообщение отредактировал maks-fe: 11 Ноябрь 2017 - 20:10
#522 Timofeyi4
Timofeyi4
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Vivaro 2,5 CDTI
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 21:19
после установки новых свеч, ошибок нет. Вопрос то, откуда или из за чего масло на свечах!! Свечи ничем не мазал... (
Тише едишь, дальше будешь!
#523 Владислав30
Владислав30
  • Cообщений: 154
  • Интересы:Продажа профессионального инструмента для снятия форсунок и свечей накала фирм Pichlerи TRIUMF помощь в снятии дизельных форсунок ,свечей накаливания, обломанных,трудносьемных,ремонт форсунок
  • Автомобиль: opel 2.0 115 08гв,гранд старекс 12г
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 22:02
На свече есть конус внизу,который плотно садится на такой же конус.Если вы не прошли резьбу метчиком,то свеча закручивается не до конца,соответсвенно чернота с цилиндра,в дальнейшем закоксуется,и возможно придется отсверливать
  • Timofeyi4 сказал за это спасибо
#524 Timofeyi4
Timofeyi4
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 21:42
Вот с этого поподробней пожалуйста! Свечи не до канца закручены были, что в масле так!? Я как-то не правильно установил свечи? Как быть? Ошибка накаливания свеч опять выскочила, но при новой заводке не загоралась больше. Что мне сделать?
#525 FunnyBus
FunnyBus
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Vivaro 2,5 westfalia
Отправлено 26 Июнь 2019 - 00:22
Всем привет. Кто-нибудь знает, на 2.5 GU630 турбину реально снять, без вытаскивания двигателя? Уж больно тесно там вокруг нее.
Машина не едет под нагрузкой, ошибка Р2263 спираль с ключом на приборке. Наверное турбина кончилась.
#526 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 27 Июнь 2019 - 15:24
Привет,когда на моём Виварике турбину меняли двигатель 2.0 я тож спросил как достанут турбу хоть двигло то не будут снимать,сказали это ещё не самая проблемная машина,бывает и хуже и достают турбу не снимая двигла.я думаю достанется.
#527 FunnyBus
FunnyBus
  • Cообщений: 27
Отправлено 07 Июль 2019 - 20:01
Турбину сняли, отремонтировали, поставили - машина так и не поехала. Что следующее менять? Трансюдер или датчик наддува? Дмрв уже поставил новый.
#528 FunnyBus
FunnyBus
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Июль 2019 - 22:47
Поменял трансюдер и датчик, результат отрицательный. Пришлось самому разбираться в вопросе, сервиса нет нормального в Питере. Проблема оказалась в трубке, которая идет на актуатор турбины. Она слетела с крепления и заварилась о стенки турбины. Визуально на машине обнаружить это было не реально. Я вычислил ее следующим образом: На трубку идущую с трансюдера на турбину одел большой шприц и создал вакуум. С помощью миниатюрной камеры убедились, что вакуум не приводит в движение шток актуатора. С низу автомобиля снял трубочку и заменил на новую. Машина наконец то поехала.
    Bing (1)
