На приборке загорелась спиралька свечей накала..vivaro 2.5
#505
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 21:04
#506
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 08:38
#509
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 23:15
на панели выскакивает спиралька и ключик - поведение машины не меняется, едет ,ускоряется, больше 3х тыс крутится.
причем как правило ошибка выскакивает поле первого пуска - после минут десяти езды - потом заглушишь - заведешь все норм не появляется спиралька.
прочитал сканером - ошибка DF 895 . ( так как читал не клипом - то расшифровка не полная)) а только направление поисков.
почитал тему (поисковик выдает именно эту тему - почему и пишу тут)) причиной может быть регулятор давления на рампе - по крайней мере на него ссылается литература.а может быть и регулятор на ТНВД. а может и клапан обратки , а может и подсос воздуха , а может и форсунки ( хотя по ним коррекция в пределах допустимого )
вообщем много всяких может ))) куда бежать не знаю)))
подскажите Ваши мысли - соображения .
попробовал устроить испытания в движении -но так толком и не получилось ни чего ( да и тех нот у меня нет - как должно быть по правильному ..
#510
Отправлено 16 Январь 2017 - 17:27
Всем привет у меня опели виваро 2007г 2.0 114л машину привез в сервис выбило клапан обратки проверели фарсунки две текут начили вытаскивать они нелезут пришлось менять головку блока плюс новые фарсунки вроде все собрали но возникла проблема в ангаре сервиса заводится а на улице при -10 никак поменял дизель на зимний вроде норм, но при движении загорается спираль накаливания потери мощности нет если заглушить и завезти то проподает но через время опять подскажите что может быть ?
#513
Отправлено 16 Январь 2017 - 21:44
Не забудьте записать коды ошибок. Если будет не одна - записать какая сколько раз появлялась (счетчик появления неисправности).
И где же это так форсунки снимают сейчас вместе с головкой? Остается только посочувствовать!
#515
Отправлено 18 Февраль 2017 - 22:37
Можно многое поменять и не угадать. Нужно сделать диагностику желательно как для Рено и записать ошибки.
#517
Отправлено 19 Февраль 2017 - 00:53
Значит для диагностики нужен сканер Renault Can Clip, он точно покажет.
Заполните профиль, укажите где находитесь?
#518
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 18:12
Сообщение отредактировал Timofeyi4: 11 Ноябрь 2017 - 19:59
#519
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 19:53
че то сильно засранные ....
а ошибку по свечам накала - реле не показывает?( при таких свечах)
я свои выкручивал - все сухие были и только на одной кончик в масле .- а тут как бы сильно....
( плюс что все выкрутильсь - в магазин за новыми и будет агонь))
