Выбор магнитолы на Агилу
#22
Отправлено 05 Февраль 2007 - 15:54
Мне лично родная нравится за её неукрадаемость)) Её можно доработать,чтобы звук приличный извлекала..но этож...ковыряться надо.
#26
Отправлено 07 Февраль 2007 - 09:19
Всё! Необходимость отпала. Купил себе однодиновую. Буду врезать туда, где маленькая полочка.
А зачем врезать-то, взять рамкус переходником для однодиновой , и все будет тип-топ
[attachmentid=3800]
стоимостьь по exist-у 43 дохлых президента, но игра стоит свеч.
#27
Отправлено 07 Февраль 2007 - 10:41
[attachmentid=3800]
Да, но потом надо будет мутить, чтоб дисплей работал.
#28
Отправлено 07 Февраль 2007 - 11:11
Дисплей будет работать,только вместо данных настроек магнитолы , будет постоянно высвечиваться дата и время,и температура. Однако если , просто присоединить магнитолу с помощью переходника . дающегося в комплекте новой магнитолы, при включении зажигания будет гаснуть строка даты.Чтобы этого не происходило необходимо сделать следующее:
1. Синий провод питания активной антенны от переходника новой магнитолы, разрезать.
2. С левой стороны (у пассажирского места) снять пластиковую обшивку кузова передней стойки. Под обшивкой будет провод и коаксиальный радиочастоный кабель.
3. Разрезать провод, взять кусок другого провода и присоединить к проводу питания штатной активной антенны к части , которая уходит по стойке на верх.
4. Под торпедой провести новый кусок провода до магнитолы.
5. Соединить новый провод в разрезе питания активной антенны со стороны магнитолы.
Проверено. Таким образом ставил у себя новую магнитолу. И еще , не забудь купить переходник на антенный кабель "мама- на папу".На не штатных магнитолах , антенный гнездо отличается от штатной , до наоборот.
Если моя инфо окажется полезной , буду рад, что помог.
И еще, чтобы полностью все данные магнитолы отсвечивались на штатном дисплее, необходим спец переходник. Читая разную инфу, обнаружил, что нормально работают только Alpine , марка которых начинаются с 9ХХ.И переходник такой реально найти.
Сообщение отредактировал Astor: 07 Февраль 2007 - 11:14
#30
Отправлено 07 Февраль 2007 - 11:22
А если врезать, то больше гемора будет, да?
"...И еще , не забудь купить переходник на антенный кабель "мама- на папу"..."-а как оно выглядит?
Не понял вопроса, ты хочешь врезать новую магнитолу, и разъем , просто "переткнуть" со старой на новую?
Если , да , то получишь гемор с гашением строки даты.Переходник поищу в инете, скину фото опозжа, когда, найду.
#31
Отправлено 07 Февраль 2007 - 11:59
#32
Отправлено 07 Февраль 2007 - 17:41
Нет. Я думал сделать развилку для штатки и магнитолы.
#33
Отправлено 08 Февраль 2007 - 09:05
Вообще ничего не понимаю тогда, просто возникает вопрос а зачем?Ты хочешь чтобы со штатной магнитолы на дисплей шла инфо , а звук с новой?Объяснение я еще могу для себя найти если у тебя стоит бортовой компьтер, и он как-то завязан на старую магнитолу. Если стоит просто информационный дисплей , то тогда не понимаю. На него подаются сигналы только от магнитолы.Да и нафига нужен информационный дисплей который будет показывать, не то , на что реально настроено радио.Делать разветвление не менее геморойно, чем подсоединиться , как я писал выше.
#34
Отправлено 08 Февраль 2007 - 10:36
Сделал всё по твоему посту. Спасибо! Работает!
Только, что за переходник, который выводит инфу на штатный дисплей? У меня Pioneer, подойдёт ли?
#35
Отправлено 08 Февраль 2007 - 10:53
На каждый тип магнитол по фирмам свои переходники, причем еще и по производителям атомобилей. То есть. ежели стоит Pioneer, надоть фирменный переходник Pioneer для автомобилей Опель, можно поискать, но нет уверенности, что найдешь.
Для примера, сходи по ссылке:
http://www.techhome..../4DA0057B_2.htm
#36
Отправлено 08 Февраль 2007 - 11:08
http://www.techhome..../61C001FA_2.htm
#38
Отправлено 08 Февраль 2007 - 11:29
Про переходник понял, спасибо.
А колонки... Спереди у меня стоят Соньки, сзади Пионеры. Честно говоря низов немного не хватает. Может попозже в дверях забабахаю что-нить в районе 160мм, а на перёд поставлю высокочастотники.
А ежели саб закатить, какой нибудь активный в Багажник? У меня , на JVC, есть управление активным сабом.Тогда низы будут стекла выдавливать. В двери ставить не хочется, надо пилить родную обшивку,да и подиумы выравнивающие под динамики пилить надо.Обшивка, то вся выдавлена с кривизной.
Вот, закончил первый этап изготовления подлокотника. Пока получается, но в черновом виде пока он не казистый, сейчас шпаклюется, в субботу отвезу верхнюю часть в ателье, кожей будут обтягивать, чтоб не затиралась. Фоты выложу по готовности.
#40
заблудший_Dm_Aleks_*
Отправлено 09 Февраль 2007 - 11:28
