Insignia
Сообщений в теме: 76
#1 Better
Better
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Omega A
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 00:58
17 ноября жюри авторитетного европейского конкурса «Автомобиль года-2009» объявило финальные результаты голосования, по итогам которого титул победителя достался новому Opel Insignia.
Автомобиль-победитель получил высшую оценку от 20 из 59 членов жюри. Следует отметить, что последний раз автомобиль марки Opel удостаивался этой премии 22 года назад. forever.gif flag.gif
#2 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 09:30
Да, совершенно верно. Предыдущая удачная модель Опеля - это Омега А. Ну что ж, посмотрим на инсигнию smile.gif
#3 Sergey_
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 10:08
Better,
эта новость уже есть на форуме.
#4 заблудший_Danelius_*
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 00:56
Всем привет!
Такой вопрос ( задаю здесь, так как не могу создать тему, новичок)....
Климат до 25 на дисплее шпарит холодным, на 26 и выше как в бане, по диагностике всё ровно, где копать?
Особо тратиться не хочется тк машина временная, на Цшке 204 примерно такое же было как то, но Стар показывал какой датчик накрылся, а тута вообще ошибок нет...
Кондер заправлен, машина 12 года, 86 ткм , дилерская ...
Заранее благодарю за дельный совет!
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 02:03
Danelius такова логика климата. У меня примерно аналогично работает. Немного помогает свежий салонный фильтр, но в целом момент 25-26 тоже есть.
#6 заблудший_Danelius_*
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 02:28
может
Благодарю за отзыв, но... это ненормально!!!
На auto должен держать t, но нет, либо мёрзни , либо потей, ну не может такого быть, не?
У меня на других машинах ( в идеале) auto держит задаваемую температуру....
Повторюсь, машина временная , приехал в Англию по работе на 4-6 месяцев, машина с Wauxhall центра, они делали диагностику по претензии, ну нет ошибок по климату, но это ненормально ведь?)....
Фильтры менягы в сентябре, при полном сервисе ДВС и акп
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 11:02
@Danelius ну скажем так, у меня такая претензия именно после других машин, регулировка температуры в которых была более плавная и без ступеньки. Тем не менее, у меня в машине климат и зимой и летом стоит на 23 auto и прям вот чтобы вообще дискомфорт и кошмар, я бы не сказал.
#8 заблудший_Danelius_*
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 18:21
Вот и я про то же... Обычно 22-23 и комфортно круглый год, но тут 25 холодно, а 26 жарко, причём 25 если поменять на 20, к примеру, то ещё холоднее, а 26 на 30 по ощущению то же самое... не верю я что такой алгоритм работы климата, вот и пытаюсь понять что не так и где рыть... Повторюсь, машину гонял к официалам, сделали диагностику, всё ровно, без ошибок, но проблема то есть! Была ситуация наподобие на Мерсе, там датчик клинанул, но это в ошибке было, а тут .... неужели у всех так? Наши бы разобрались, но тут эти рыбы холодные разводят руками и говорят ноу проблем сэр он йоур кар, и типа всё...
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 18:29
@Danelius там был какой-то пакет исправлений по климату, но я его не обновлял, уж не помню почему. Возможно оно исправляет как раз эту странную ступеньку. Будете у дилера, спросите его, есть ли обновления прошивки блока климата.
#10 заблудший_Danelius_*
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 18:32
Благодарю, попробую к другим сгонять, может потолковее кто будет
#11 заблудший_Danelius_*
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 15:49
И снова здравствуйте!
Был у ещё одних официалов по Vauxhall ( Opel в Англии) и толку ноль... ни про какие прошивки климата они не слышали, дали пин карту по заводским отзывам, там только кабеля передних дверей, калибровка ECU и сажевый фильтр, всё сделано...
Буду разбирать панель, может есть схемы и инструкции? Думаю, если на приводе подкорректировать горячий/ холодный, то возможно что-то получится...
Буду признателен , за дельный совет!
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 16:58
@Danelius мне кажется, что пытаться там регулировать что-то, это дохый номер. Уж больно там в климате много всяких нежных заслонок и деталек. Дилеры, к сожалению, видимо не только у нас фиговые )
#13 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 20:51
@Danelius, если есть возможность, то смените датчик салонной температуры. бывало, такая замена помогала.
#14 заблудший_Danelius_*
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 22:07
Номера детали нет случайно? ( OEM part number), я про него в первую очередь и думал, странно, что через диагностику не показывает ошибку в нем...
Благодарю!
#15 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 22:29
а не будет ошибки, если датчик сдвинул свою характеристику. просто вместо 22 он показывает 15 или 25, а система думает, что это действительно так.
#16 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 22:35
 выбирайте ваш. стоит на панели по середине в решетке. ну, да, он типа солнечный датчик
1813578462 12 47 278ДАТЧИК, СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (ДЛЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ С ОДНОЙ ЗОНОЙ) (ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ФАР С ОБНАРУЖЕНИЕМ ТОННЕЛЕЙ) © B1182642-
 1813245030 12 38 846ДАТЧИК, СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩИЙ СВЕТ (ДЛЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ С ОДНОЙ ЗОНОЙ) (ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ФАР БЕЗ ОБНАРУЖЕНИЯ ТОННЕЛЕЙ) ©  -B1182523
 1813578464 12 47 279ДАТЧИК, СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩИЙ СВЕТ (ДЛЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ С ОДНОЙ ЗОНОЙ) (ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ФАР БЕЗ ОБНАРУЖЕНИЯ ТОННЕЛЕЙ) © B1182524-
 18(13231066) (12 38 843)ДАТЧИК, СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (ИДЕНТ. WE3) (ДЛЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ С ДВУМЯ ЗОНАМИ) (ИСКЛ.ФАРЫ, С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВКЛ-ВЫКЛ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13578463 12 47 200)
Сообщение отредактировал berkut: 23 Ноябрь 2018 - 22:36
#17 заблудший_Danelius_*
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 22:45
Благодарю!
Хммм... у меня двухзонный, и фары с определением тоннелей автоматические ( AFL?)
#18 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 22:47
подбирайте номер датчика по комплектации, а потом в заказе вам по нему или более новый номер подберут или заменитель, если есть такой.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 22:53
или самое простое, это его снять и посмотреть на нем номер
#20 заблудший_Danelius_*
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 22:55
Да, так и сделаю, благодарю за совет!
