Insignia
Сообщений в теме: 76
#21 заблудший_Danelius_*
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 17:41
Доброго времени!
Заказал - получил - поменял...
Стало лучше, но не идеал конечно, 22 холодновато, 23 в ногах холодно, а в салоне ок, 24 тепло, но душновато даже... но теперь хоть середина появилась...
Благодарю!
#22 Firsakov Vadim
Firsakov Vadim
  • Автомобиль: opel insignia
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 21:25
Здравствуйте Опелеводы. У меня инсигния 6 лет турбодизель 2л. Все ТО делал по компьютеру - срок службы масла. В этом сентябре сделал очередное ТО, сейчас срок службы масла - 70%. При включении зажигания выскакивает '' подходит срок техобслуживания ". Что это значит?
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 12:24
@Firsakov Vadim Есть ошибка в мозгах значит. Подключайте комп, читайте коды ошибок.
#24 Danelius
Danelius
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Insignia 2,0 CDTI Auto Elite
Отправлено 07 Январь 2019 - 09:38
Вы ремень ГРМ тоже меняли на последнем ТО? 6 лет или 150ткм, по регламенту
#25 Danelius
Danelius
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Январь 2019 - 10:05
Доброго времени!
Опять Опель удивляет , по порядку:
1- Раза 2-3 выскочила ошибка ( утром, на холодную) ДОЛЕЙТЕ ОЖ, но там норма , глюк?
И 2- появляется ошибка айрбага , подключил к диагносту, ошибка в преднатяжителе ремня пассажира, ок, но ремень если дернуть, то работает как надо... а сегодня вообще из области фантастики - товарищ только открыл дверь, а ошибка уже на табло, это как так? 100% не садился и не трогал ремень, только дверь открыл...
Какие будут мнения?
Заранее благодарю!
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Январь 2019 - 10:44
@Danelius По ОЖ странно, но возможно дурит поплавочный датчик. Было давно на Astra и Zafira, но Insignia вроде не была замечена. Тем не менее.
По пункту 2 - ищите проблему в разъемах, возможно где-то что-то подкисло и контакт то есть, то его нету. Разумеется, искать только со скинутой клеммой аккумулятора.
#27 Danelius
Danelius
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Январь 2019 - 11:12
Я конечно извиняюсь, но при чем тут разъём ( я так понимаю на пиропатрон натяжителя ремня) и концевые двери?
Как вариант пойдёт ключем выключить пассажирский айрбаг и тогда по идее компу будет сиренево до этого натяжителя?
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Январь 2019 - 11:52
@Danelius для начала стоит огласить код ошибки, который вызывает лампочку. Во-вторых, вам надо избавиться от сообщения или починить? На сколько помню, отключение подушки будет каждый раз при включении зажигания сообщать о том, что она отключена.
#29 Danelius
Danelius
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Январь 2019 - 12:11
Ну по идее надо бы довести как должно быть, код завтра скину, но там чётко было front passenger seatbelt pretensioner , лучше уж один раз сообщит , чем это постоянное блям блям...
Ого! Новый почти 200 фунтов... б/у есть смысл брать?
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Январь 2019 - 12:35
@Danelius да не торопите события, может там все куда проще )
Сам разъем натяжителя находится так, что его иногда пассажиры ногами ломают. Так что стоит начать именно с проверки его фишки, в самом натяжителе вроде как нечему особенно портится, он прост как два провода.
#31 Danelius
Danelius
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 Январь 2019 - 15:11
Добрый!
Поставил на Вауксхалл центр ремонтировать этот ремень пассажира, перезвонили, сказали, что проблема была в отошедшем проводе на какой то фишке, решено...
А ОЖ типа 50 мл добавили, было чуть ниже уровня
Благодарю
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 15 Январь 2019 - 15:44
Что собственно я сразу и предположил :)
#33 Danelius
Danelius
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 Январь 2019 - 17:14
Может подскажете что отвечает за комфортную посадку? А то стал забирать машину, водительское сиденье не двигается вперёд/назад, как обычно? Я к приемщику, он говорит очередь, записывайтесь на другой день, и что водительское сиденье они не трогали, не их вина... но когда машину отдавал всё работало... в меню вкл , предполагаю коротнули что-то? Само сиденье с кнопок регулировки двигается, тогда дело не в предохранителях получается?
Благодарю
#34 Danelius
Danelius
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 Январь 2019 - 17:32
Решил, двинул сиденье вперёд назад, и заново на память поставил своё положение, откатывается теперь как было...
Благодарю
#35 leutik
leutik
  • Автомобиль: Opel Insignia 1.6 turbo
Отправлено 27 Февраль 2019 - 21:58
Мне дилер по поводу проблемы с климатом ответил, что он перезаправлен
Я его слил и закачал норму фреона, результат такой же, 25 холодно, 26 жарко
Есть решение проблемы по кондею?
#36 Danelius
Danelius
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Март 2019 - 12:19
По ходу нету, такая же проблема, вроде бы решилось чуток заменой сенсора, но все таки это самообман был скорее всего, тк все равно либо жарко , либо холодно....
#37 Hемец85
Hемец85
  • Автомобиль: Isignia 2.0 CDTI
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:24
Господа! Курю нэт уже несколько дней, но так ничего не могу найти. Сталкивался ли кто-то со снятием блокировки видео во время движения со стандартной магнитолы intellilink?
Если тема подымалась, то сильно не пинайте. Заранее благодарен
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 10 Апрель 2019 - 12:22
@Hемец85 штатными средствами не думаю что получится. Она сигнал о скорости по шине получает и отучить ее от этого будет ой как не легко. Тут проще идти путем видеоинтерфейса, который будет закидывать в порт камеры нужный вам видеосигнал. Но это дорого.
#39 Hемец85
Hемец85
Отправлено 10 Апрель 2019 - 12:49
Так видео отключается, как только снимаешь с ручника, даже при заглушенном двигателе.
У брата Superb 2015 года. Сняли блокировку со штатной магнитолы за 15 минут да и в интернете много по VAGам информации и предложений. Так понимаю, что на Опелях таким пока не занимаются, хотя дисплей больше, чем в том же Superb или Passat.
Всё же спасибо :)
#40 Hемец85
Hемец85
Отправлено 12 Апрель 2019 - 14:33
Ещё вопрос. Обнаружил подобную флэшку (см. фото/видео). Не могу понять что за она? У всех такая или моя машина исключительна?) Если вытащить, то кроме писка ничего не происходит. Машина заводится и едет без проблем. Закрывается и открывается. Все кнопки и медиа-система работает тоже. Есть варианты? спасибо
Прикрепленные файлы
