Замена лампы ближнего света Corsa D лев.сторона
Сообщений в теме: 29
#21 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2013 - 12:01
Цитата(mmnn @ 24.6.2013, 11:03) Просмотр сообщения
Уважаемые господа.
А сама лампочка ближнего света какую маркировку имеет?
осветительных приборов
Осветительные приборы Тип Мощность
ламп, Вт
Фары ближнего света Н7 55Фары дальнего света Н7 55
Парковочные огни W 5
Передние указатели поворотов PY 21
Противотуманные фары НЗ 55
Повторители указателей поворотов W 5
Задние указатели поворотов PY 21
Задние габаритные огни/стоп-сигналы 11 Р 21/5
Задние габаритнее огни 2) R 21
Стоп-сигналы 21 Р 21
Туманные фонари Р 21
Огни заднего хода Р 21
#22 poi1068
poi1068
  • Автомобиль: corsa d
Отправлено 24 Июнь 2014 - 07:55
Согласен со всем, за исключением одного маленького пустяка.. При извлечении сгоревшей лампы поддевать зажимы ничем не нужно!!! Лампочка отлично выскакивает из своего посадочного места, если вытаскивать её не за цоколь и (или) контакты, а за разъём!!! То есть, не нужно снимать разъём, а потом пытаться вынуть саму лампу. Если разъем с контактов слетит помимо Вашей воли, вставьте его обратно, и покачивая влево-вправо и (или) вверх-вниз повторите попытку.
#23 ОронДонДон
ОронДонДон
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 07 Июль 2014 - 16:59
За разъём и надо, так в инструкции нарисовано по крайней мере.
Другое дело ставить, когда доставал, лампа сидела плотно - хер отдерешь. А вот когда ставил, все-таки прилегала неплотно, думаю при вибрациях как бы в дальнейшем не привело к проблемам с отражателем, мало ли поцарапает...
В общем замена заняла почти час на правую сторону, по неопытности конечно, второй раз можно за 10-20 минут сделать, правда, ставить более геморройней, чем доставать. На правой стороне не надо пытаться всю фару целиком снимать, я полез в эти дебри и в итоге только время потерял, лучше запастись терпением и выковыривать ручками.
#24 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 2006г.
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:06
Здравствуйте, у меня проблема, цоколь у лампы сломался и не хочет теперь лампа вытаскиваться... Что делать? У меня корса д.
Сообщение отредактировал Сегёжа: 09 Декабрь 2014 - 17:07
#25 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 10:32
Сегёжа, цоколь лампы остался в патроне? можно его выкрутить "утконосами" т.е. тонкими пассатижами.
#26 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:25
Да цоколь остался в патроне, но это не проблема. Проблема в том что сама лампочка не вытаскивается из фары... А с другой стороны постоянно выпадает... Что делать?
#27 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:28
Сегёжа, как это не вытаскивается из фары, я не понял...
#28 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:31
Вот так, надавил в бок как написано в инструкции, а она не двигается, во все стороны надавил никуда вообще не двигается...
#29 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:32
Сегёжа, почитайте 11 пост этой темы может поможет
#30 goytik
goytik
Отправлено 06 Февраль 2015 - 00:10
Короче, начитался советов по замене лампы, мучился где-то с полчаса, лампу снять не смог. Начал думать. Итого: из булавки соорудил нехитрый девайс, фотка доступна по ссылке http://s50.radikal.r...9b7efcf10b7.jpg
На ощупь насадил этот крючек в отверстие на контакте лампы (может специально просверлили?)
В кольцо булавки вставил медицинский зажим и очень просто лампочку извлек.
После вставил новую и одел разъем с проводами.
Потом пришлось немного помучится с установкой крышки и вуаля! Дело сделано, ночь не страшна.
