Прогрев двигателя
Сообщений в теме: 140
#1 vladimar
vladimar
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:09
Господа!
Повышенные обороты на ХХ(до 5000). При движении всё в норме.
Что бы это значило? Пробег 15000, неделю назад прошёл ТО1
#2 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 16:29
Цитата(vladimar @ 24.11.2008, 14:34)
Господа!
Пишите подробнее, всегда так или на прогретом двигателе?
#3 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 20:49
датчик положения дроссельной заслонки возможно барахлит - особенно если после дерганья педалью газа обороты восстанавливаются
#4 junky
junky
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: astralёt sedan 1.8 AT, cosmA, black sapphire...
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 17:30
неподскажите, нужно ли прогревать двигатель и как понять что он прогрелся?
#5 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 20:22
инструкцию почитай
#6 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 10:53
Господа!
к дилеру по гарантии и не ломать себе голову.
#7 junky
junky
  • Cообщений: 142
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 16:00
Цитата(Antony_87 @ 29.11.2008, 20:47)
инструкцию почитай
инструкцию читал, мне интересно как поступают другие, греют или нет....
#8 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 18:46
а что это изменит?
если кто то не поступает по инструкции - то он роет себе яму
#9 junky
junky
  • Cообщений: 142
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 19:17
жёстко ты как, т.е. хоть -35 ты прыгнул в машину и поехал, да?
#10 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 08:31
#11 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 15:39
2 junky
а ты предлагаешь сопли пожевать что ли ?
если ты завелся в -35 то в чем проблема поехать сразу то ? что ты собрался греть ? и для чего?
#12 junky
junky
  • Cообщений: 142
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 19:41
если согласишься предложу))
лан мой вопрос закрыт....
#13 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 21:34
2 junky
собственно даже если очень сильный мороз то после того как ты завелся проходит все же время около минуты - пока пристегнешься пока вспомнишь куда ехать вообще собирался - этого вполне достаточно для легкого прогрева масла - а все остальное быстрее нагреется при движении
#14 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: ASTRA H 5дв. 1.8 мкп
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 12:35
Цитата(Antony_87 @ 3.12.2008, 23:59)
2 junky
при охлождении увеличиваются тепловые зазоры, т.е. при запуске зимой износ поршневых колец, блока цилиндров больше, соотв. уменьшается ресурс двигателя. если ты пристегнулся вспомнил куда собирался ехать масло у тебя канечна прогрелось на пару градусов а вот металические детали подверженые трению наврятли приняли свои рабочие размеры. я понимаю что ездим не на чудесах отечественного машиностроения, состав материаллов из чего делаются автомобили гараздо качественне, но при желании можно любую машину убить за пару месяцев неправильной эксплуатации. а точто машину греть ненадо как в инструкции написано, дык читайте внимательнее - это из экологических побуждений так написали, т.к. при холодном запуске и прогреве самое большое содержание вредных выборосов, но думаю не больше чем на копендосе лохиатых годов.
#15 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 13:01
2 zapadlyanec
если даже учесть что цилиндр от холода стал меньше то между прочим и размеры поршня и колец тоже меньше
основная проблема в зимнем пуске именно масло - густое масло хуже поступает к трущимся деталям и хуже работает - так что если и греть то надо именно из за масла (особенно если масло не соответствует по вязкости)
двигатель обычно все же быстрее губится из за отсутствия масла а не тепловых зазоров (которые между прочим рассчитаны на весь эксплуатационный диапазон температур)
что касается экологических соображений - да ради бога хоть из за чего но инструкция четко говорит что греть не надо - где же здесь неправильная экплуатация ?
#16 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 23:12
Греть или нет, этот вопрос каждый для себя сам решает, конечно, но меня очень веселят по утрам, "колхозники" на иномарках пересевшие с тазов, греющие свои мазды мицубиси и прочие иномарко-авто по 15 мин, в погоду -5!))))) ну а в -35, пока завелся снег счистил, вот и прогрелось все)))
Насколько мне известно, тазы грели по 20 мин не из за того что зазоры изменялись, а из за того что карбюратор не давал машине ехать ))))))))
А по сабжу, очень мало информации о авто, и о проявлении симптома,....к дилеру)))
Сообщение отредактировал C@RLO: 05 Декабрь 2008 - 23:14
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#17 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 12:45
Самая повреждаемая работой в непрогретом состоянии деталь двигателя - это моторное масло. Кстати, даже в теплое время работа на холостом ходу также ускоряет старение масла. Отсюда вывод - НЕ греть более 60 секунд, а почти сразу ехать - но первый километр аккуратненько, не гарцуя. И следить за состоянием масла. При разжижении, старении - менять безжалостно, не дожидаясь ТО. Это - оптимально, и предупредит излишние проблемы.
ЗЫ: промежуточная замена масла при работе авто в тяжелых условиях - благо, а не проблема.
Сообщение отредактировал Doktor77: 18 Декабрь 2008 - 12:47
#18 Shipboard
Shipboard
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Astra F C18NZ
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 12:33
ar.gif flag.gif ну ты жжошь просто! на ходу прям за состоянием масла следить? Ты случайно лабораторию переносную с собой не возишь? biggrin.gif Лить надо нормальное масло и следить за уровнем, тогда двигатель будет долго служить верой и правдой! а от того прогрели его 15мин или вообще не грели износ никак не зависит!
газ-в-пол!
#19 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 12:59
но ведь масло и смазка вообще бывает не только в ДВС bf.gif Именно поэтому не рекомендуется первые км пути сильно насиловть агрегаты авто bf.gif
#20 plotnik
plotnik
  • Cообщений: 116
  • Интересы:рыбалка, чтение, футбол, женщины и много другого
  • Автомобиль: opel vectra B караван x18xe 1998г.
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:07
У меня рабочая температура двигателя 92 градуса, я так думаю у большинства тоже, она называется рабочей температурой. На холодном движке авто самодиагностируется, то есть проверяет исправность всех систем, при разогретом двигле авто уже точно выдаст неисправности, раз лампы типа чека у тебя не горят, значит неисправность механическая, так что однозначно на СТО. Искать причину .
