Герметик в систему охлаждения
Сообщений в теме: 41
#21 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 23:44
Заливай целиком, иначе концентрации не будет нужной и эффекта не получишь вообще.
#22 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
  • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 23:48
Цитата(Орел ПРОФИ @ 2.12.2008, 19:20) Просмотр сообщения
Да-а-а.... Озадачили... Менять прокладку сейчас не могу. Финансами не вытяну. Машину купил недавно и прошлый хозяин (руки бы ему оторвать) за авто вааще не смотрел. Сейчас попал на замене всех масел, всей ходовки (в т.ч. пружины вкруг). И тут еще не хватало течи антифриза.
Мне тут одна мысля пришля, что скажите? Я купил новый антифриз и хочу сделать следующее: в старый антифриз, который еще залитый, добавить треть банки герметика, погонять мотор минут 20-30 с включеной печкой, потом все слить и заменить на новый. Та часть герметика, что забъется в дырки пусть остается, а лишнее вытечет вместе со старым антифризом.
Не очень правильно, я сам не любитель присадок, но кризис, мировой, финансовый... маму бы его так и вот так! az.gif
запоришь все нафиг...т.к. старый фриз полностью не сольется... и при поподании воздуха начнет полимеризоваться...и пи*дец... не мудри...
#23 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 23:59
скажу что эти гирметики нужны как докатки вместо полноценных запасок.... 5-6 циклов холодный -горячий двигатель..и все, проблема повторится + в подарок забитый радиатор, точнее оба + все каналы с небольшим сечением....
#24 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 00:08
+1000000000000
Вечно пьяный...
#25 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 12:21
Цитата(РОМАХА @ 3.12.2008, 0:33) Просмотр сообщения
+1000000000000
Господа, давайте не будем мешать человеку убить свою машину.
#26 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 12:45
Нет ..мешать мы конечно не будем ..но если кто-то компетентен в каком-то вопросе и может помочь нуждающемуся.... так пусть незамедлительно это сделает..иначе для чего мы тут собрались все!!! az.gif
#27 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 14:44
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#28 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
  • Автомобиль: муранчик
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 16:14
ну да, человек сомневается ведь. знает, что не айс и всё равно надеется на чудо... к сожалению,Орел ПРОФИ, чудес не бывает. по крайней мере в данном случае - 2 страницы и мнение едино!
Мы все умрём!!!(С)Бивис.
#29 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 17:25
а ещё..я бы не советовал на машинке кататься пока... т.к. если фриз пойдет в масло... давление первое время будет а вот масляного клина нет... и моторчик придется перебирать весь..
#30 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 17:53
Каждый хочет надеятся на то, что "СО МНОЙ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ ТОЧНО!!!" но здравый смысл и ответы опелеводов взяли верх. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! На следующей недели поеду ремонтироваться.
#31 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 18:06
Крышку на расширителе приоткрой, чтобы давление не создавалось.
#32 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 06:40
А через горловину антифриз не пойдет?
#33 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 07:48
Не должен. Но температура кипения антифриза упадет.
#34 Sergey_
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 08:33
+1. Я так ездил, когда была трещина в радиаторе.
#35 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 10:12
Долевайте чистого антифриза, у него точка кипения выше чем у воды.
#36 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 10:43
Unc, так у чистого антифриза температура замерзания гораздо выше.
#37 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 14:53
Повысив концентрацию до 70% можно получить кипение при 120С и замерзание -55С. Что вполне приемлимо.
Короче чуток можно поднять концентрацию, не более чем до 80%.
#38 Sergey_
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 15:14
А смысл?
Повторюсь, я ездил с незакрытым расширительным бачком примерно месяц, пока не пришел заказанный радиатор. Машина не пыталась закипеть ни разу.
#39 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 15:24
смысл в том, что нагреться теоретически можно до 105С, и закипевшая жидкость через открытую пробку зальет все нафиг smile.gif
#40 Sergey_
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 15:32
Unc,
так то теоретически... Если вентиляторы откажут - можно и с закрытой крышкой закипеть.
