Глючит Отопитель! Вентилятор отопителя работает с переменным успехом
Сообщений в теме: 44
#21 NVM
NVM
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Astra G Z 12 XE
Отправлено 14 Февраль 2009 - 04:01
Цитата(beone @ 12.2.2009, 15:17)
Ни с того, ни с сего перестала работать печка. Ни на одной скорости не дует. Раньше всё было нормально, все скорости работали. Когда обнаружил, что не работает ни запаха, ни хлопков не было.
Темы про печку прочитал, но остался вопрос — если у на наших машинках какие-либо предохранители для печки? Или релюшки.
Может еще подскажете куда копать...
Привет ! У меня с осени была точь такая же проблема.
На холодную печка работает, но как заглушил так печка может и не запустится, а может и заработать.
В описаниях нашел что двигатель и блок управления печки находятся сзади снизу бордочка.
И когда меня это все очень достало я прицельно стукнул по этому блоку и свершилось чудо - печка до сих пор работает.
Предохранители: есть блок под капотом и еще под рулем есть маленький бордачек. Он снимается просто и под ним еще блок предохранителей
Вот здесь http://opel-astra.5go.ru/html/3.htm Ремонт и эксплуатация автомобиля Astra G там можно найти все
#22 beone
beone
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Велосипед, путешествия, плавание и работа =)
Отправлено 15 Февраль 2009 - 06:03
В общем, тупо проводок отошел от моторчика... Вот и всё.
#23 Tsabunin
Tsabunin
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 16V
Отправлено 03 Март 2009 - 23:38
Сегодня случилось то же самое что и у тебя завел автомобиль и печка не реагирует!!! Пожскажи что за провод у тебя отошел??? как ты к моторчику подобрался???
#24 skokaroka
skokaroka
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OPEL ASTRA E16EXL
Отправлено 03 Март 2009 - 23:53
snimi bardachek, otkroetsja dostyp k pechke. 8 vintov
#25 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 Z16XE 2003
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 19:47
Вчера появился странный звук с щелчками в районе бардачка ( похожий на гудение), сегодня уже без щелчков blink.gif , появляется он при включении зажигания. Кто знает, что это может быть?
#26 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 21:04
Скорее всего звук издаёт моторчик привода заслонок печки. Впринципе гудеть и щёлкать там больше нечему. Снимите бардачёк, 6 винтов типа звёздочка, вклчите зажигание, и всё станет ясно.
Удачи.
#27 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 21:21
Либо моторчик заслонки рециркуляции
Не мешай машине работать...
#28 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 11:44
Егорий68, я вобщем его и имел ввиду, просто не стал вдаваться в подробности.
#29 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:51
А может и сам моторчик печки.Например кака нить ветка, иль палка, листок попали в воздуховод и трынчат по крыльчатке.Если конечно печка включена.
#30 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 16:32
Всё выключено. Начинает гудеть как только поворачиваешь ключ ( загораются лампочки), звук отчетливо слышно даже при заведенной машине. А так всё вроде нормально работает.
#31 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 21:03
сломался привод моторчика заслонки рециркуляции! сними бардочек и сразу увидишь что он постоянно крутится так как привод сломан.
#32 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Январь 2010 - 14:47
Все верно, отломался кусок заслонки, куда входит привод моторчика. Теперь думаю как снять верхнюю часть корпуса, где находится заслонка. Открутил два шурупа, но она не снимается, есть подозрения, что она прикручена ещё и снаружи, пытался снять планку ( где дворники) , что-то не вышло. Может кто снимал эту планку? подскажите rolleyes.gif
#33 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 08 Январь 2010 - 20:57
http://www.astra-h.ru/zaslonka.html глянь тута!
#34 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Январь 2010 - 16:57
Неужели эта заслонка столько стоит
Opel 6 * * * 9 Накладка корпуса вентилятора отопителя 1 971,83р.
#35 Крашер
Отправлено 24 Январь 2014 - 23:19
Anatoliy50, Астра-джи и Зафира - это конечно одинаковые машины. Но, если Зафира - "А". Зафира-Б уже реально отличается. Перенёс Ваш пост в ветку Минивэны и микровэны > Zafira B : http://forum.opel-cl...o...18828&st=40
И, да, "личка" у Вас пока не работает. Читайте правила ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
Сообщение отредактировал Крашер: 24 Январь 2014 - 23:29
#36 x870kp67
x870kp67
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 03 Март 2015 - 20:54
Здрасте. Подскажите.
у меня Opel Astra G 2003 года стоит климат-контроль, тут включаю печку и тихо. разобрал посмотрел может от климата не идет питание, но не тут та было, питание есть. Подскажите что может еще?
#37 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Март 2015 - 09:14
x870kp67, температуру забортную правильно показывает...и попробуйте на полную мощность включить...должен пойти теплый воздух
#38 x870kp67
x870kp67
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Март 2015 - 09:28
правельно... если на всю включаешь в климате... ничего не происходит((((
#39 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Март 2015 - 09:56
x870kp67, тогда смотрите двигатель отопителя...он находиться за бардачком..может контакты выскочили..ну и самое плохое если он сгорел или его заклинило....я новый покупал 2 года назад что-то около 6 тыщ стоил
#40 x870kp67
x870kp67
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Март 2015 - 10:28
А КАК ЕГО СНЯТЬ?
