Противотуманные фары
Сообщений в теме: 99
#41 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 11:42
тогда лучше депо
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#42 Астраводик
Астраводик
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:22
Всем приветки, купил новую Астру "Н" (Универсал) комплектация космо в сентябре 2010. Всё нравиться да вот не задача уже в 4 раз меняю лампочку в протитуманках, перегорают по очерёдности. Ползал по форумам, да там есть такие темы, но разумного ответа нет. Большинство решают проблему вставив ксенон. Так вот вопрос, можно ли решить эту проблему иначе? (P.S. для особо умных, не надо писать не включать птф, тогда и лампочки перегорать не будут.)
И для раздумий, у моего братишки мицубиши оутлендер 2007 года проехал 170000, с включёнными птф ездит всегда, но не разу не перегорала лампочка.
Может конечно везение, но на опеле они уж больно часто перегорают даже для не везения.
#43 valeron
valeron
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Astra 1.6
Отправлено 25 Январь 2011 - 22:02
привет,в ОД посоветовали лампочки филипс на 5000 (это мощность).я купил 4000(других не было)езжу 1,5 года пока все работает.до этого менял раз7.стоимость таких лампочек 1000 руб пара.
#44 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Январь 2011 - 22:08
лампочки нормальные надо брать. не говорю, что топикстартер специально берёт хреновые. просто на подделку нарваться - элементарно. я осрам покупаю. с повышенной светоотдачей. у них колба - как объектив у фотоаппарата (блики синеватые). в фарах горят по три года. и перегорают с разницей не больше месяца. сгорела одна - смело беру две. знаю - меньше месяца второй жить осталось.
#45 valeron
valeron
  • Cообщений: 78
Отправлено 26 Январь 2011 - 09:28
осрам у меня горели примерно полтора месяца.5000 это не 50 ватт,дословно в магазине спрашивал пятитысячные иле четырех...
#46 Санек84
Санек84
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel astraGTC 1.6 MT 115 л.с
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:00
У меня машина 2007г. пробег 100тыс. с такой проблемой ни разу не сталкивался. Может проблема в электрике?
#47 indus 1 iney
indus 1 iney
  • Cообщений: 326
  • Автомобиль: Opel Astra H, 1,6 МКПП, енджой, белый как совесть
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:38
Еще есть версия, открытыми руками новую лампочку менять нельзя, только в перчатках, мне меняли именно так в х/б.
#48 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Январь 2011 - 12:00
среди осрама много подделок.
можно менять. нельзя брать за колбу. на колбе остаётся жир от пальцев. при работе - колба раскаляется очень сильно, жир горит, чернеет. колба в этом месте плавится. лампа выходит из строя. общее требование для галогенок и металлогалогеновых ламп.
если брать лампу за цоколь - проблем не будет. если всё таки взяли лампу за колбу голыми руками - протереть колбу чистой тряпкой со спиртом. наверно можно и с ацетоном.
#49 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:11
5000К - это якобы температура свечения этих ламп, на самом деле обман полнейший. Штатная ксеноновая лампа обладает температурой 4250К при потребляемой мощности в 35W.
Wild Wild West ®
#50 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:34
вот это что-то новое. чтоб при выборе галогенной лампы основопологающим фактором была.....цветовая температура ai.gif
тип лампы (корпуса) и потребляемая мощность. всё остальное - из области неизведанного (фантастики). az.gif
#51 stik.05
stik.05
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Астра Н, 1,8ХЕР, МКПП
Отправлено 30 Январь 2011 - 14:13
Всем доброе время суток. Приобрел себе астру Н седан 2010 г.в. в комплектации энджой, и вот теперь собираюсь установит себе противотуманные фары. Вопрос в следующем есть ли там проводка под них, и если есть то что необходимо для их установки.
Ответы зачем они нужны, спросите у себя.
Всем заранее спасибо.
#52 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Январь 2011 - 14:22
stik.05, проводка как правило есть. Понадобятся сами ПТФ, решетки в бампер, кнопка или блок включения, реле, прибором активировать саму функцию ПТФ
#53 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Январь 2011 - 14:27
это только тебе и известно. достаточно просто посмотреть.
так собственно они и нужны, а также модуль света с кнопкой и решетки.
потом прописать систему и всё.
на самом деле это вопрос именно к тебе. зачем брал авто без них?
ответ что брал из того что было оставь себе.
есть поговорка, поспешишь людей насмешишь.
вот теперь попадалово на бабки, больше чем в салоне за другую комплектацию, беготня, возня.
вот и ответь себе на вопрос, а оно тебе надо?
по городу можно и сфарами ездить, птф не обязательны.
#54 stik.05
stik.05
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:37
Спасибо большое.
А какой каталожный номер кнопки?
#55 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:43
Цитата(stik.05 @ 30.1.2011, 21:37) Просмотр сообщения
Спасибо большое.
выложи полную комплектацию своего ТС и тогда можно будет сказать на какой номер з/ч потребуетя нажать для заказа, на экзисте например.
#56 stik.05
stik.05
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Январь 2011 - 23:57
Комплектация энджой. Г.в. 2010, двигатель 1,8л. 140л/с.
#57 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:07
stik.05, нет, ты не понял. для того, что бы правильно указать номер необходимой кнопки, входящей в состав целого блока управления светом, который на панели слева стоит, надо знать точно комплектацию авто по световым приборам, корректору, датчикам пакета света. просто информации о базовой комплектации для подбора пакета опций мало.
#58 stik.05
stik.05
  • Cообщений: 24
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:14
Понятно. Датчик включения фар, задние туманки, яркость и корректор фар. Фары простые не ксеноновые.
Есть режим АВТО.
#59 valeron
valeron
  • Cообщений: 78
Отправлено 06 Февраль 2011 - 17:31
зайдите в магазин и спросите про такие лампочки,(чтоб не казалось фантастикой)wink.gif
если вопрос стал ребром,заеду в тот магазин и сфоткаю те лампочки,,,к стати,я и в габариты поставил лампы филипс(предлагали осрам)терь светит чисто белым светомsmile.gif
я ж ведь не утверждал .что температура или еще чего основополагающая,,,просто поделился опытом,,,,,
#60 stik.05
stik.05
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Февраль 2011 - 20:28
Есть режим АВТО.
