Люк протекает
Сообщений в теме: 27
#21 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 12:45
Цитата(Ivanych95 @ 9.12.2008, 10:34)
а можно ли добраться до этих трубочек, ну чтоб не проволочкой ковыряться, а уже чтоб наверника, наслучай если трубки забились, снять все и спокойно прочистить, промыть, или это надо полсалона разобрать а потом еще и собрать...
...а вообще дорого может стоить стеклышко с уплотнителем...
Заранее благодарен.
Какую то ерунду тут говорят некоторые. У заводского люка не стоит задача плотно прилегать к кузову что бы вода не попадала. Под люком стоит огромный поддон с четырмя сливами которые уходят в стойки. Так что хоть вообще резинку эту отодрать можно и в салоне будет сухо и комфортно, тока ветерок задувать будет smile.gif Почему может течь:
1)Как сказали, забились эти самые сливы поддон переполняется и переливается через край. Выход прочистить сливы, как уже расказано.
2) соскочила трубка слива с поддона. Выход снимать обивку крыши, и обратно её накинуть.
3) Ну и самое нереальное, лопнувший поддон, Вот тока в этом варианте нужно МЕНЯТЬ люк.
Если делать наверняка. То надо снять обивку потолка, это просто. Аккуратно её вынуть через заднюю дверь. И вот он люк перед вами. Откручиваете крепежные болты и он у вас в руках. Тока осторожно я первый раз не ожидал что он такой тяжелы, получил по голове им blink.gif Ну потом чистить смазать и ставить обратно.
И не говорите больше глупостей по поводу замены люка. Не смешите опытных омегаводов. flag.gif forever.gif flag.gif forever.gif flag.gif
#22 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 18:00
#23 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:21
ВАУЧЕР,все совершенно верно. Но добавлю
Я тоже боролся с этим девайсом....оказалось протекала прокладка между крышей и этим коробом...обычный картон...Вернее куска ее вообще не было,непонятно, куда он делся. Качество сборки, или как....
На картинкках выше ее не видно
Силиконом уплотнил и сухо...
#24 Ivanych95
Ivanych95
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 95г. X20XEV, МКПП
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 09:00
...спасибо за определение проблемы, но как-то назревает вопрос по способу ее решения т.е добраться до все этого, причем своими силами, насколько просто и легко снимается обшивка потолка, если все это в первый раз, в букваре написано два слова и то довериться спецам, но все же, может кто снимал сам, есть какие-то подводные камни, с чего лучше начать, хотелось бы конкретики, вроде руки нормально растут, много чего разбирал и вот есть повод еще по разбирать, просветиться...
Заранее благодарен.
#25 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:23
все там снимается просто...По кругу все поснимаешьч ручки, там всякиеч отделку, и потолок сам упадет...
если караван - через зад бес ппроблем выдет, а если седан как у меня-придется согнуть по полам и через дверь. А потом все видно...Ручка управления стягивается методом грубой силы...Кстатич там есть лампочка подсветки, сгоревшая у меня...Такой пока нигде невидел, но особо и не искал...
Я потом после снятия крыши водичкой долго поливал, пока неувидел где протекает.Все дренажи исправны.Прокладка оказалось...
#26 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 11:11
сильно сгибать крушу плохо,может складка образоваться и не красиво потом будет.
Вечно пьяный...
#27 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 15:23
Цитата(Andranik @ 9.12.2008, 18:25)
На двух машинах делал! Все гуд. А вот ты тут какую то ересь несешь по поводу замены люка.
Сообщение отредактировал vaucher: 10 Декабрь 2008 - 15:24
#28 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 16:28
Tоже так думал...но ничего ,выпрямилась, ниче не видно.
