машина глохнет на ходу
Сообщений в теме: 151
#141 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 01 Август 2011 - 09:54
Цитата(sd007z @ 1.8.2011, 9:18) Просмотр сообщения
Добрый день.
Похожая ситуация: машина заглохла на ходу, и болше не заводилась (точнее схватывала первые несколько раз и глохла) чек не горит. Проверили предохранители - все целые, искра есть на всех свечах. Скинули трубку, которая идёт с бензобака, как ни пытался включать зажигание, бензин не качался. Пытался проверить питание на насос - ни с одного провода не идет сигнал (зажигание включал и выключал несколько раз). Куда копать "дальше"? Хотелось бы знать чтоб не развели. Электрик будет смотреть сегодня.
Врезки нет на бензонасос от сигналки? У меня зимой было такое, окислились провада от релюшки, сигналка отрубает питание бензонасоса.
#142 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 01 Август 2011 - 09:57
Сигналка есть, врезка может быть, точно не знаю.
Еще - увеличился расход - на 410 км ушло 35 л(было 28).
#143 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 01 Август 2011 - 10:23
Лето, жара, кондер.
#144 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 01 Август 2011 - 10:29
Цитата(Pavel-bbt @ 1.8.2011, 11:23) Просмотр сообщения
Лето, жара, кондер.
без разницы, до этого ездил по этому маршруту и зимой и летом, под загрузкой заливал до полного от 28,4 до 29,3.
#145 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 03 Август 2011 - 07:02
Проблема решилась: отвалился провод питания на насос под машиной.
#146 curseant
curseant
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra G '99, X16XEL 16V
Отправлено 28 Июнь 2012 - 19:54
если не сложно ответить, где под машиной идёт этот провод?
#147 wjik82
wjik82
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 06 Июль 2012 - 14:43
excl.gif короче,так. . .у самого астра g караван,1,6 бензин. Датчик ступичного подшипника посмотри на всех колёсах. . .но не факт. . .у меня проподал холостой ход когда с больших оборотов скидывал на маленькие. . .или глохла или 03 05обороты. . .сменил воющий подшипник и всё! Работает ровно
#148 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 06 Июль 2012 - 15:37
У Вас ступица - панацея от всех болячек?
А может сосок на колесе все таки?
#149 Lukaol
Lukaol
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 23:00
Здраствуйте.не подскажете какой фирмы поставить датчик распредвала?
#150 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 11:32
Делфи
#151 GrandBullet
GrandBullet
  • Автомобиль: Astra G 2.0 DTH
Отправлено 04 Апрель 2018 - 02:48
Машина: Opel Astra 2.0 DTH 2003г
Стала глохнуть на холостом / торможении или входит в сервисный режим... Те едишь себе спокойно, тормозишь на перекрестке, и резко тахометр 0 и горят 2 лампочки(на видосе видно какие)
Видео:
По ошибки как бы охлаждение и кондиционирование. Только может она и не прогретая такое вытворять, и климат выключен...
Сбрасывание - клеммы не всегда дает положительный результат. Стала чудить с приходом весны пару недель назад. Раньше было вообще выпало заглушил завел, прогазавал и все норм.. Сегодня же, ели до дома доехал, по городу каждый 2км выбрасывала. Выехал на МКАД все норм smile.gif
Есть какие-нибудь предположения что может быть...
Сообщение отредактировал GrandBullet: 04 Апрель 2018 - 02:50
#152 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 04 Апрель 2018 - 12:34
Точнее можно? Коды ошибок огласите.
