машина глохнет на ходу
Сообщений в теме: 151
#121 маскаль_
маскаль_
  • Автомобиль: opel astra 1.7 TDI
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:26
машина опель астра дти 1.7 (дизель).тупо заглохла на ходу и не заводится вообще, при попытках завести какбудто легкий треск метала, может какжется...
выдала такие ошибки 1125, 0400, 0380, что в расшифровкеP0380 Высокое напряжение устройства предварительного накала C-022
P0380 Низкое напряжение устройства предварительного накала C-022
P0380 Общая ошибка устройства накала C-022
P0400 Высокое напряжение клапана рециркуляции отработавшего газа C-020
P0400 Цепь рециркуляции отработавших газов Неисправность C-020
P0400 Неправильный расход в системе рециркуляции отработавшего газа C-020
P0400 Низкое напряжение клапана рециркуляции отработавшего газа C-020
P0400 Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.) B-020
P0400 Крит. неисправн. системы 2 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.) B-020
P1125 Высокое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-019
P1125 Низкое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-019
P1125 Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.) B-020
P1125 Крит. неисправн. системы 2 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.) B-020
может у кого какие мысли по этому поводу будут??!!!!
#122 wetdog
wetdog
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel asta g bertone
Отправлено 18 Апрель 2011 - 14:31
С таким набором только и приходит в голову - песец ECU
#123 маскаль_
маскаль_
Отправлено 25 Апрель 2011 - 10:56
взял разобрал блок там вылетело два транзистора один месний умелец взялся за роботу попробовал поменять, не может найти таких мощных, а по кодировке выбивает микросхемы, заказать не найду где.пробует вставлять русские аналоги, что получится еще не знаю.....ставил маломощные в таком же корпусе как и старые машина завелась, но проработала 3-5 сек. напишу как все решится....спасибо за ответ
#124 ppt_
ppt_
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 28 Апрель 2011 - 12:21
Цитата(Impreza STI @ 6.3.2010, 11:58) Просмотр сообщения
Ну если денег много, то можно на диагностику не ездить и покупать много разных деталей и путем подмены выявлять неисправность, а можно подключить прибор и все увидеть!
Почитал тему, проблемы у меня все теже. Глохнет при сбрасывании оборотов. Были ошибки. Заменил датчик давления воздуха во впускном коллекторе, одна ошибка пропала. Заменил клапан ЕГР, больше контрольная лампочка не загорается. Но с оборотами таже беда, периодически глохнет. Блок ЭБУ новый.
Двигатель Z16XE 2003 г.в. механика.
Подсжите где можно сделать нормальную диагностику?
PS. К официалам бесполезняк, они разбираться не будут, деньги на ветер, проверенно. К профессору больше не поеду ))
Сообщение отредактировал ppt_: 28 Апрель 2011 - 12:23
#125 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Апрель 2011 - 19:32
ppt_,, у меня глохла из-за регулятора холостого хода
#126 ppt_
ppt_
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 Апрель 2011 - 14:24
Где он установлен и как его менять?
Случаем не ШМХХ(Шаговый Моторчик Холостого Хода), который еще выставлять правильно надо...
#127 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Апрель 2011 - 14:31
У вас его нет!
Wild Wild West ®
#128 Жас
Жас
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra G X12XE 1998года
Отправлено 29 Апрель 2011 - 17:10
Привет люди.
У меня аккамулятор сел сегодня, ко мне друг приехал и заредил его.
Завожу машину и она глохнет, думал сначало что акк плохо заредил, но как только завожу машину и даю газа все нормально работает, газ отпускаю машина опять глохнет.
Потом ездил по трасе 30 минут чтобы акк заредить, чувствую потерю мощности, но проблема все таже машина глохнет как только газ отпускаю.
Совсем недавно заменил РХХ.
Чек не горит.
Подскажите мне в чем проблема, из за аккамулятора такие проблемы не должны быть.
#129 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Апрель 2011 - 18:52
ppt_,
Приезжайте, разберусь.
маскаль_,
Y17DT? Исудзовский? Если интересно, можно обменять ваш блок на восстановленный, около 9-10к.р. удовольствие, с гарантией.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 29 Апрель 2011 - 18:56
#130 маскаль_
маскаль_
Отправлено 04 Май 2011 - 00:20
маскаль_,
[/quote]
Sorokin_Vadim а что это будет по цене??и как связатся??номер, адрес?подробнее! спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал маскаль_: 04 Май 2011 - 00:21
#131 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 04 Май 2011 - 00:44
маскаль_,
А это разве не цена??:
9-10к.р
эквивалент 9000-10000 рублей.
#132 Vincent_van_gogh
Vincent_van_gogh
  • Автомобиль: Astra G 1998 x20xev
Отправлено 04 Май 2011 - 17:46
Приветствую. Я тут не долго, первый пост, но регился из-за похожей проблемы. Один в один, ошибок не было глохла на светофорах, приходилось коробку драконить на нейтраль и по скоростям, тогда не глохла, видимо пока перестраивалась. Почитав форум и набравшись автомобильного сленга (начинающий водитель), пришел в сервис и сменил датчик холостого хода. Проблема исчезла. Я конечно прошу прощения у сторожил форума что не вдаюсь в причины симптомы и т.д. Увидел схожий случай - рассказал свой. Делайте что советуют, но примите к сведению.
#133 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra G 99г
Отправлено 06 Июнь 2011 - 15:56
Хылп ми плиз
Opel astra G 00г.в движок 1.8 XE1
Суть проблемы в следующем при не прирывной езде около часа машина глохнет , стоит подождать минут 15-20 заводится ,через минут 20 опять глохнет .
Грешу на катушку ... может кто сталкивался с такой бедой !!!???
#134 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Июнь 2011 - 16:31
Возможных причин куча. Как при всем этом ведет себя лампа чек энджин?
#135 Крашер
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:23
Цитата(_makaroff_ @ 6.6.2011, 16:56) Просмотр сообщения
Хылп ми плиз
Вашу тему "прикрепил" к уже имеющейся.
Рекомендую ЭТУ тему почитать, или воспользоваться поиском. Который, кстати, тоже выдаёт весма неплохие результаты на сейчас: http://forum.opel-cl...?act=Se...????? . excl.gif
Кстати, у нас на форуме всегда рады помочь всякому, кто сам предпринимает хоть какие-то усилия.
И, не забывает о том, что...-
3.9. Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму. Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной информации, но и затрудняет использование уже имеющейся.
1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
1.11. Факт регистрации на форуме означает, что вы согласны с этими правилами.
#136 Max214145
Max214145
  • Cообщений: 72
Отправлено 21 Июль 2011 - 19:37
Здорова Мужики, вот чета я не пойму, дроссель чистил,егр работает,фильтра новые,а бывает едешь и сбрасывая газ машина начинает дергаться,выжмешь сцепление глохнет, если прогазовать то проходит! а еще сегодня еду на 3 и прям при обгоне на газ и машину как будто за хвост дернули,через 3сек норм стало(((
#137 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Июль 2011 - 19:51
Пока особо не погадаешь, надо ждать когда трабл станет более явным.
#138 gazelist027
gazelist027
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: astra G Z16XE 2001г.в. vectra C 2.2 2003г.в. ASTRA H z16xer 2007 г
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:28
первым делом померь давление топлива в рампе, на зведенной машине, если меньше 2,7 надо решать что именно фильтр забит либо сам насос, потом заглуши и смотри не упадет ли давление в рампе, если упало то 100 процентов насос наелся,
#139 Кенст
Кенст
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:30
я думаю что надо диагностику сделать.вероятно это какой-то датчик начинает выеживаться,уменя было что машину то же как бы за хвост тянул кто-то,поменял датчик детонации,все прошло flag.gif
#140 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 01 Август 2011 - 08:18
Добрый день.
Похожая ситуация: машина заглохла на ходу, и болше не заводилась (точнее схватывала первые несколько раз и глохла) чек не горит. Проверили предохранители - все целые, искра есть на всех свечах. Скинули трубку, которая идёт с бензобака, как ни пытался включать зажигание, бензин не качался. Пытался проверить питание на насос - ни с одного провода не идет сигнал (зажигание включал и выключал несколько раз). Куда копать "дальше"? Хотелось бы знать чтоб не развели. Электрик будет смотреть сегодня.
