Плохо греет печка.
greisic
, 16 Дек 2008 15:48
Сообщений в теме: 59
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 16:12
уровень ОЖ в норме?
Уровень немного маловат. Может из-за этого?
Думал термостат-поменял на новый,тоже самое. Вообще опель медлено прогреваеться.
У меня ещё есть бмв-он намного быстрей. Но и стоит он намного дороже.
Газосварка 8-926-219-44-88. Григорий.
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 18:20
greisic, вот поэтому и плохо дует теплым.. долей ОЖ и всё будет окей))
есть ещё вариант, что забита сама печка...
А при чём здесь ОЖ к центральному воздуховоду?????(если по бокам всё же тёплый воздух дует)
первый раз такое слышу!!
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 21:36
откройте капот и прощупайте ручками патрубки - один есть уходящий к печке,второй из печки,по разности температур можно определить заболевание...
кстати, термостат качественный довольно трудно найти...они слишко часто дохнут...сам столкнулся с такой проблемой,через пол года менял...
хрен уйду=)))
хрен уйду=)))
#10
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 21:56
за 3,5 года ни разу проблемм с термостатом небыло, покупайте ориджинальные запчасти...))_
Сообщение отредактировал Мэл: 16 Декабрь 2008 - 21:57
#14
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 06:52
всмысле на разборке???
Всмысле оригенал, а не китай.
Краилово ведёт к поподалову!!!
скока читал, все говорят, что через центральные дифлекторы дует холодный воздух, а нельзя ли сделать, чтоб дул теплый, хотя бы на зиму???
Можно всё от ксюхи вкрячить, но это будет неоправдано.
